Impreza GT ABS problem
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 25 maja 2012, o 17:45
Hej,
Jak w temacie...
Kupiłem 2 mce temu kombiaka i jak to zwykle bywa wszystko było git....aż do momentu założenia LPG :mrgreen:
Wjechałem do garage na montaż i mechanikę sam sobie zrobiłem,a kolega fachowiec ogarnął elektrykę od LPG.
No i od tego czasu ANTILOCK BRAKE swieci się non stop a ECU ABS wyrzuca następujące błędy :
21 Koło prawe przednie
41 Uszkodzony moduł sterowania ABS
54 Uszkodzenie obwodu światła stop
Czy to możliwe,że podczas upychania wiązki pod podstopnicą kierowcy odpięliśmy jakąś kość i stąd te błedy?Czujnik rozumiem,moduł już nie bardzo a obwód stopu to wogóle dziwna sprawa-bo światła stop robią.
Czy raczej to czysty zbieg okoliczności(cięzko mi w to uwierzyć) że ten ABS po prostu się wysypał ?
Chętnie zapoznam się z Waszymi sugestiami w tym temacie.
d_k
Re: Impreza GT ABS problem
Post 25 maja 2012, o 18:22
To dopiero mieszane uczucia! To jak w tym żarcie: co to są mieszane uczucia? To jak twoja teściowa leci w przepaść twoim nowym samochodem. :-)
Co prawda popsułeś auto gazem, ale za to niechcący naprawiłeś Anti Braking System.
Działania na przyszłość - spróbować wyeliminować LPG, pozostawiając ABS nieaktywnym.
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 25 maja 2012, o 18:36
Pomijając już fakt,że błędnie zinterpretowałeś tzn przed montażem LPG ABS działał,po montażu przestał powiem Ci,że chciałbyś mieć taką instalację LPG jak ja mam ;)
Post 25 maja 2012, o 18:41
Idę po chipsy i piwo :evilgrin:
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 25 maja 2012, o 18:42
drift_king, zapewniam Cię, że nie chciałby bo umie wyłączyć ABS bez tego. :giggle: :mrgreen:
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 25 maja 2012, o 18:50
Chloru pisze:drift_king, zapewniam Cię, że nie chciałby bo umie wyłączyć ABS bez tego. :giggle: :mrgreen:
Odebrałem przekaz :mrgreen:
Anyway ponawiam pytanie do kogoś,kto kuma instalację w tym tekturowym kombi..Czy te błedy mogą być skutkiem wypięcia czegoś w instalacji czy po prostu zjarzył się ten sterownik?Może to jakaś wada modelu,or something ;)
pzdr
Post 25 maja 2012, o 22:31
drift_king pisze:
pzdr
Po prostu nie lubi lpg :evilgrin:
(pisze użytkownik jeżdżącym imprezą na paliwo rolnicze :mrgreen: :mrgreen: )
Post 25 maja 2012, o 22:45
dzixd pisze: Burkotka (Impreza N/A 99')
dzixd pisze: użytkownik jeżdżącym imprezą na paliwo rolnicze
Lejesz ropę do Imprezy z 99 - i jeszcze jej nie zepsułeś...? :o
dzixd pisze: nie lubi lpg
To dobrze o nim świadczy, zuch samochód :thumb:
drift_king pisze: Odebrałem przekaz
Kurde, czipsy mi się zmarnowały - a taka fajna afera wisiała w powietrzu ;-)
Wasza Driftowa Wysokość wybaczy offtopa, ale ja tak z dobrego serca - technicznie nie pomogę (sam w samochodzie od lat zmieniam tylko... płyty CD :giggle: ), ale chociaż wątek utrzymam na górze 8-)
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 26 maja 2012, o 06:37
Hehe,dzięki kolego ;)
Ten ABS naprawdę nie jest mi potrzebny do szczęścia,ale mocno irytuje mnie ta czerwona,bijąca w oko kontrolka.Poza tym z auta czasami korzysta moja kobita,a jej ABS się przydaje :mrgreen:
Post 26 maja 2012, o 10:45
drift_king pisze:ale mocno irytuje mnie ta czerwona,bijąca w oko kontrolka.Poza tym z auta czasami korzysta moja kobita,a jej ABS się przydaje :mrgreen:
Kontrolka jest bardzo fajna i świetnie się wygląda świecąc się razem z tą od poduszek ;-)
Kobitę nauczyć jeździć. Wtedy jakieś abeesy nie będą jej potrzebne :-)
Polubił: 287 razy
Post 26 maja 2012, o 12:33
drift_king, czarna taśma izolacyjna świetnie załatwia sprawę ;-)
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 26 maja 2012, o 18:57
To kombi nie jest autem na tor tylko po bułki-patenty z taśmą odpadają :evilgrin:
gebolp
Auto: OBK '07
Post 26 maja 2012, o 19:28
drift_king pisze: No i od tego czasu ANTILOCK BRAKE swieci się non stop a ECU ABS wyrzuca następujące błędy :
podstawowy test to odpiąć złącze od sterownika ABS, sprawdzić obie masy i oba +Batt, za pomocą żarówki np. 55W oraz +IGN
Podobnie obecność napięcia na styku świateł STOP.
Do czego podpięto masę sterownika LPG?
Jeśli powyższe wykaże że jest OK, to pytanie czy jeżdżąc na benzynie też są problemy?
Polubił: 287 razy
Post 26 maja 2012, o 20:04
drift_king, moje auto też jest autem po bułki, czarna izolacja rewelacyjnie blokuje promieniowanie o długości fal 590-780 nm. :mrgreen:
drift_king
Auto: Impreza GT
Post 26 maja 2012, o 20:14
gebolp pisze:
O! i to jest post na temat :)
Gdzie ten sterownik się mieści?Czyżby koło kompa od silnika?(tam wleciał sterownik LPG)
Które piny w kości to wyżej wymienione ?
Problem występuje na obu paliwach.
gebolp
Auto: OBK '07
Post 26 maja 2012, o 22:36
drift_king pisze: Gdzie ten sterownik się mieści?
Tam gdzie ABS, jest przykręcony do korpusu z hydrauliką ABS, ma charakterystyczny cylindryczny silnik pompy wystający z aluminiowego bloku.
drift_king pisze: Które piny w kości to wyżej wymienione ?
te najszersze to są zasilania
a zresztą tutaj link do dokumentacji http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/Impreza/
dość łopatologicznie opisano procedurę sprawdzania, tylko dla zasilań ABS radzę sprawdzać żarówką dużej mocy, żeby wymusić realne wartości prądów płynących przez instalację.
Post 26 maja 2012, o 23:57
WiS pisze:
Chodziło o to specjalne paliwo rolnicze (Likwidujący Pojazdy Gaz)
