STI ŚCIĄGA PRZY PRZYSPIESZANIU,
Spotkało kogoś coś takiego
1-dodajesz gazu i sciaga w lewo (brak luzów w zawieszeniu,cisnienie ok,obejmy przekladni ok, zbieznosc ok .katy ok ,buda ok )
2-przekladka opon nic nie daje 4 takie same
3-zbieznosc ttył i kąty ok
4-ruch jednostajny delikatnie ściąga naciskasz gaz i wyrzuca cię z drogi
5 -olej w przekladni i chlodnicy oleju ok
Re: STI ŚCIĄGA PRZY PRZYSPIESZANIU,
Z tego co piszesz to nie do uwierzenia, że ściąga skoro przyczyny niema, bo wymieniłeś chyba wszystko co można sprawdzić. Jeszcze mi się nasuwa zapieczone hamulce z jednej strony i jeszcze coś jako ekstremum, ale nie wiem czy to możliwie, a więc jakaś usterka z mechanizmem różnicowym przód lub tył, albo oba.
ados
Tez nad tym myśle .
teraz jeszce raz ustawilem zbieznosc zmnieniłem 1- i sciaga w druga strone -więc
myśle nadal.Takiego przypadku moje cudo jeszcze nie zgotowało .
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
A felgi wyważone i proste?sti44 pisze: 2-przekladka opon nic nie daje 4 takie same
To było zrobione w pierwszej kolejnosci ,zmiana kól na inne tez nie pomogła
- subarka665
- Auto: Subaru Legacy - Luxus
To tylko przy dodawaniu gazu?
Jeżeli tak to może wahacze są zespawane(jeżeli wcześniej tak Ci się nie robiło to, to odpada),a luzy w kierownicy masz jakieś ??
Pytam o te luzy w kierze ,ponieważ w moim poprzednim Subaraku te luzy były i też ściągało.Jest jeszcze inna opcja tak zwana karosaż.Weź sprawdź górną śrubę amortyzatora bo może jest źle ustawiona na mimośrodzie. Wtedy popuść śrubę na dole i na górze nakrętkę ,a łubem śruby ustaw ten mimośród powinno pomóc ,ale jeżeli jeszcze nie to ,to ja nie wiem co to mogło by jeszcze być
Ale z tą moja ostatnią opcją to 99,9% pewności (to jest tak zwany własnie ustawienie karosażu,a zaznaczam że jest całkiem co innego od zbieżności),zbieżność ustawia się na końcówkach drążków
Jeżeli to pomogło to daj odpowiedź(chodzi o trzecią opcje)
Ostatnio zmieniony 6 cze 2012, o 21:32 przez subarka665, łącznie zmieniany 1 raz.
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
turbina...
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 309 razy
- Polubione posty: 60 razy
No właśnie. Ciekawe, jak to wygląda trakcie przyspieszania za pomocą pedału hamulca?subarka665 pisze:
- subarka665
No właśnie ciekaweSo What! pisze:No właśnie. Ciekawe, jak to wygląda trakcie przyspieszania za pomocą pedału hamulca?subarka665 pisze:
So What!,Ty to po prostu mnie rozbrajasz swoimi pytaniami
turbina...
turbina...
moją wannę bardzo często ściąga przy przyspieszaniu......
do stacji paliw
do stacji paliw
Najczęściej winne są tuleje tylnych wahaczy wzdłużnych albo tylne tuleje przednich wahaczy, trudno te luzy wbrew pozorom zdiagnozowac i się wielu mechaników nabiera. Może być też problem problem w dyfrze, zdarza się to dość często.
- subarka665
sti44,mam do Ciebie dwa pytania czy wymieniłeś dyfer ?Azrael pisze:Najczęściej winne są tuleje tylnych wahaczy wzdłużnych albo tylne tuleje przednich wahaczy, trudno te luzy wbrew pozorom zdiagnozowac i się wielu mechaników nabiera. Może być też problem problem w dyfrze, zdarza się to dość często.
I czy masz dobre tuleje ? Ponieważ tak jak pisał powyżej Azrael tuleje też mogą być metalowo - gumowe czy jak im tam jeżeli guma się wyklepie to też będzie ściągało tutaj się zgodzę i dyfer jak będzie też do d*** skutki też takie mogą być choć u mnie dyfer wyje i nie ściąga no , ale u Ciebie może być inna sytuacja z dyfrem. Jeżeli dyfer wymieniłeś (bo kiedyś to chyba właśnie był wątek założony przez Ciebie na temat dyferencjału o ile dobrze pamiętam),jeżeli tulejki są ok , to wtedy co ja pisałam wyżej mogło pójść na mimośrodzie też to przerabiałam wraz z Zieleniakiem identyko było to samo. A może właśnie poszły te tylne lub przednie tuleje -nie wykluczone ,więc jak widać przyczyn może być sporo
turbina...
turbina...
Nie wymieniałem dyfra .
zawieszenie jest zrobione na żółtym flexie ,znalazlem delikatny luz na przekladni i jest troche lepiej .
Monitoring temperatury do cisnienia kół ma delikatny wpływ na śćiąganie (im wyższe to mniej ciągnie ).Oony inne taki sam objaw ,naz zimie troche lepiej .
Wachacze tył -brak luzu , kąty kół wszystkie w normie ,nadwozie nigdy nie miało żądnych draśnieć ani przycierek .
Zrobie jeszce raz zbieżność ,katy i zobaczymy .
Miłego dnia
Miłego dnia
- Alan, Alan, Alan!
- Auto: WiśniaNieWiśnia
- Polubił: 130 razy
- Polubione posty: 365 razy
Azrael pewno mnie doprecyzuje, ale ten samolot pod silnikiem czy cuś. Dodajesz gazu ściąga w jedną, odejmujesz ściąga w drugą. Chyba w Żabie coś z tym robiłem.
Alan, Alan, Alan!, moje wątpliwości budzi to "zrobienie na żółtym flexie", cokolwiek to znaczy. Widziałem już auta z czołowych teamów rajdowych ze źle wprasowanymi tulejami Ralliart, wiec rożne rzeczy mogą "nie wyjść". Niemniej jeżeli wszystko jest dobrze i auto ściąga, to nie jest dobrze i trzeba szukać jeszcze raz.
W Subaru nigdy nie miałem problem, w Evo ogromne problemy z Powerflexem, także nie są idealni, może coś nie tak.
Wymiana tulei przekladni nic nie dała , ustwienie geometrii jeszce raz nic nie dało
dalej delikatnie sciaga w prawo ,sprawdzenie tulei wachaczy powtorne nic nie dało -brak luzu -albo za sztywno
moze mi to cos pomoze
Tuleje wachaczy tył tez zmienione ,zbieznośc jeszce raz zrobiona i nic dalej nie wiadomo
felgi opony sprawdzone jeszce raz wywazone i dopompowane gazem
CDN.....
CDN.....
Brzmi jak niezłe SciFi...
Skoro auto proste, to może coś z napędami? Kiedy wciskasz gaz i kasują się luzy w napędach, a zaczynają się robić naprężenia, jeden z elementów stawia jakiś większy opór niż inne i przenosi inną (niesymetryczną) część napędu. W konsekwencji tego jedno koło toczy się wolniej i znosi auto na bok.
Dyfry były otwierane?
A może taki test da się przeprowadzić: podnosimy auto na podnośniku, zaznaczamy punkty odniesienia na kołach i patrzymy czy równo się kręcą, po jakimś czasie sprawdzamy czy punkty się nie rozjechały, jeśli nie to testujemy na większym boocie.
WISIAL NA PODNOSNIKU NA PROSTYCH KOLACH ZNAKI IDA DOBRZE PODCZAS PRACY SILNIKA NA 2 BIEGU .
NA SUCHO TEZ KRECENIE LEWYM KOLEM I PRAWYM DAJE TAKI SAM REZULTAT.
PRZEKATNE W NORMIE ,ROZSTAW W NORMIE ,BRAK LUZÓW Z PRZODU I TYŁU ,KATY OK .
W PONIEDZIALEK JESZCE RAZ USTAWIE ZBIEZNOSC TAK JAK BYŁO .
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 309 razy
Wygląda to na awarię Caps Lock'asti44 pisze:WISIAL NA PODNOSNIKU NA PROSTYCH KOLACH ZNAKI IDA DOBRZE PODCZAS PRACY SILNIKA NA 2 BIEGU .
So What!,możesz oszczędzać monitory...So What! pisze: Wygląda to na awarię Caps Lock'a![]()
No to jak zwykle usterka nie wychodzi bez obciążenia. Chyba nie obejdzie się bez organoleptycznego dochodzenia wewnątrzdyferencjałowego.
- subarka665
