vADEMECUM JAKOŚCI W LEGACY MY05,JAK SERWISOWAĆ
alcyone
Auto: B13,M/T,138KM,KOMBI,MY05,
Post 10 cze 2012, o 08:03
WITAM.
zamierzam wymieć wiele rzeczy w aucie po zakupie,
typu rozrząd olej filtry płyny opony felgi klima osprzet silnika,
i mam parę pytań ,
1-pompa wody czy skf czy seria (jaka jest seria) od innej niewiele gorzrszej (jakiej firmy),
2-jakie firmy na pasek do rolki napędzającej klimę, jaka rolka -skf?jaka lepsza rolka ipasek może conti czy mitsuboshi.
3-rolki rozrzadu- skf, co jest w spec b, gt i 3.0 w spec fabrycznej może ktoś wie?
4-filtr oleju, hengst, knecht czy coś lepiej?nipoon micro jakis pasuje,?jakie są w spec b
5-filtr powietrza k&n, hengst .
6-filtr przeciwpyłkowy węglowy, wiem że w seri byl bez węgla ale może jakiś pasuje, jaki wymiar, mam plany na hengst, knecht,lub coś leprzego
7-czy po 300 tys, km nalezy zmienić fitr paliwa, hengst, czy znacie coś lepszego, co gdzie kupić.
8- jakie płyny i oleje, chłodnica , silnik skrzynia manual , dyfr?obecnie mam magnatec 5w30 castrola po pierwszym właścicielu.
9-czy te opony prifila extrema na zime to naprawde bieznik ala hakta plffa ,czy nie pekna takie nalewki, możę frigo 2 będą dobre.muszą być dobre na lud i zaspy.
10-książce serwisowej mam świece champion, jaki inny podejdzie model.
11-przewody kuna zdjadłą, jakie na zmianę
12-klocki i tarcze w serii jaka firma robi, potrzebuję niepiszczących starczających na dwa lata conajmniej.
13-akumulator fabryczny 48ah, a ja założylem kager 60 ah, czy nie za mocny ,
jak mi cos przyjdzie do głowy to jeszcze napiszę
prosze o wyrozumialosc i pomoc, z góry dzięki
Polubił: 208 razy
Re: vADEMECUM JAKOŚCI W LEGACY MY05,JAK SERWISOWAĆ
Post 10 cze 2012, o 11:29
alcyone pisze: 12-klocki i tarcze w serii jaka firma robi, potrzebuję niepiszczących starczających na dwa lata conajmniej.
to bardziej zależy od tego czy masz zamiar hamować.
Post 10 cze 2012, o 11:58
ad 3. W Legacy H6 jest łańcuch.
alcyone
Post 10 cze 2012, o 17:23
a no tak zapomniałem łańcuch, dzięki.zamierzam hamować ale w zime
gebolp
Auto: OBK '07
Post 10 cze 2012, o 20:31
Na temat rozrządu już pisałem o moich doświadczeniach, ale w skrócie
Ja polecam zestaw firmowany prze Ruvilla, tutaj katalog on-line http://toc.ruville.de
Ruville pakuje do swoich pudełek oryginalne japońskie części, tak przynajmniej trafiłem.
Do tego pasek Mitsuboshi.
Za zestaw rolek z napinaczem i pasek zapłaciłem nieco ponad 700, za identyczne części serwis chciał 1800,-
Paski wieloklinowe założyłem Boscha.
Filtr oleju kupuję oryginał, powietrza Mann, przeciwpyłkowy jakąś podróbę za 30zł zamiast 140 w serwisie. Nie stosuję węglowego, raczej nie jeżdżę po terenach gdzie wylewa się nieczystości płynne :mrgreen:
Świece, wkładam platynowe NGK
Przewody też mi zjadło stworzenie łasicowate, kupiłem zamienniki, ale miały inne końcówki, oddałem i kupiłem oryginały, było wietrzenie magazynu i nie bolało tak bardzo.
Akumulator
. Co znaczy nie za mocny? :?
Aha rozumiem że mowa o silniku 2.0 sądząc po
alcyone
Post 19 cze 2012, o 13:22
jaki dokładnie model świecy i przewdów pasuje do 2.0 138km 2005 b13, ?
alcyone
Post 19 cze 2012, o 13:23
tylko nie czampion i żeby kable nie dawały zwarc , itp
alcyone
Post 20 cze 2012, o 09:01
słyszałem że t osubaru jakieś super kable świece się kupuje, to wtedy normalnie chodzi silniczek dopiero :wall:
jakie
gebolp
Auto: OBK '07
Post 20 cze 2012, o 22:43
alcyone pisze: słyszałem że t osubaru jakieś super kable świece się kupuje, to wtedy normalnie chodzi silniczek dopiero :wall:
jakie
taaak, zwłąszacza kiedy w autoryzowanym serwisie wykręcili platynowe, wstawili zwykłe od daewoo (tylko wymiary były zgodne) na przeglądzie, to faktycznie po włożeniu platynowych NGK silnik pracuje znowu poprawnie.
A kable są takie ekstra jak cholera, silikonowa izolacja i metalowy rdzeń nawinięty na włóknie szklanym, ................ :mrgreen:
Rzecz w tym że instalacja zapłonowa jest zwykła, kable nie są wymyślne a platynowe świece nie są czymś niezwykłym, całość pracuje poprawnie.
Nie wiem jak jest po zagazowniu, ale wtedy niewiele silników pracuje poprawnie, ale to wynika raczej z głupoty instalatorów.
alcyone
Post 22 cze 2012, o 06:27
no dbra t o jakie normalne świece 0.8mm odstępu-d o1mmodstępu, kable poprawnie dające żyć silnikowi?
bzikus7
Auto: Legacy MY06 2.0 165KM kombi
Post 22 cze 2012, o 11:28
Pozdrawiam. Bzikus7.
alcyone
Post 22 cze 2012, o 13:22
dziękuję za linki :-> :->
alcyone
Post 23 cze 2012, o 06:39
alcyone
Post 12 lip 2012, o 09:52
a tak z ciekawości:
jakbyście mieli tylko taki wybór to co byście lali do silnika co 5000km?
castrol magnatec,castrol edge,mobil 1 peak life rally formulla,shel helix ultra,valvoline,elf,orlen, lotos,itp itd
alcyone
alcyone
Post 17 lip 2012, o 06:55
rozrząd w moim legacy kosztuje w aso 1500 z rolką klimy bez pompy wodnej. oplaca się robic to w aso?i tarcze klocki tył 700 , ogarną to u kopra dobrze?
