Wskazniki AutoGauge SM + EVO i inne...
ODINN
Auto: Legacy Kombiak '05 + s13 200sx w kawalkach :)
Post 29 cze 2012, o 16:01
Dla chetnych jest troche zegarkow na stanie:
Najwyzsza polka jakosciowo i dokladnosciowo z AutoGauge:
STEPPER MOTOR SWISS MOVEMENT 270 SCALE SUPER WHITE & AMBER LED DISPLAY - WITH WARNING & PEAK http://www.youtube.com/watch?v=y6SzIEZl ... re=related
#AGBOSMSWL270-PK 199zl (BOOST)
#AGOPSMSWL270-PK 268zl (CIS OLEJU)
#AGOTSMSWL270-PK 160zl (TEMP OLEJU)
#AGVOSMSWL270-PK 142zl (VOLT)
#AGAFRSMSWL270-PK 174zl (AFR)
#AGEGTSMSWL270-PK 306zl (EGT)
#AGEGTSMSWL270-60PK 324zl (EGT 60mm)
#AGAFRSMSWL52PK-WB4.9-WO 612zl (AFR SZEROKOPASMOWE)
Przypominam ze TE KONKRETNE szerokopasmowki maja rowniez wyjscie 0-1v do ecu (zwykle sprzedawane szerokopasmowki AG maja tylko 0-5v na wskaznik)
Najnowsza seria AutoGauge oparta o serie stepper motor:
EVO Gauge Series http://www.youtube.com/watch?v=5gcRNetzfGc
#AGEVOBO 240zl (BOOST)
#AGEVOFP 240zl (CIS PALIWA)
#AGEVOOP 236zl (CIS OLEJU)
#AGEVOWT 212zl (TEMP WODY)
#AGEVOOT 212zl (TEMP OLEJU)
#AGEVOVO 198zl (VOLT)
#AGEVOEGT 324zl (EGT)
#AGEVOAFR-WB4.9-WO 609zl (AFR SZEROKOPASMOWE)
Electronic boost controller AG
#AGEBC 451zl
Podstawki pod filtr oleju:
#OPOT M20XP1.5 81zl
#OPOT 3/4UNF16 81zl
Flansza pod temp wody/oleju:
#WT3-34 38zl (34mm)
#WT3-36 38zl (36mm)
Boost sensor dla serii STEPPER MOTOR SWISS MOVEMENT
#AGBOPK-SENSOR 79zl
Sensor temperatury wody/oleju dla serii STEPPER MOTOR SWISS MOVEMENT
#3747-SENSOR 19zl
Kontroler wiatrakow AG (razem z czujnikiem itd)
#AGTT-03 225zl
Wysylka tak samo jak w zak grup, tj 10zl za 1 wskaznik, 15zl za 2 wskazniki...
Przy kupnie min 3 wskaznikow wysylka za darmo.
Przy kupnie wiekszej ilosci (min 5) mozna ponegocjowac wieksza znizke (np 5% od calosci... itd itp).
Wskazniki mozna odebrac osobiscie z okolic Szczecina - pisac wtedy do uzytkownika Dzixd na tym forum...
http://zakupy-grupowe.driftparts.net [color=red]Kolektory dolotowe & wydechowe, wydechy, przepustnice, intercoolery, chlodnice, szyny paliwowe, aluminiowe zbiorniki paliwa.
Re: Wskazniki AutoGauge SM + EVO i inne...
Post 29 cze 2012, o 16:54
ODINN pisze: Wskazniki mozna odebrac osobiscie z okolic Szczecina - pisac wtedy do uzytkownika Dzixd na tym forum...
Z tego co zdążyłem się zorientować to tłumów z okolicy Szczecina to tu nie ma :mrgreen:
Daj linka na swoją stronkę w wiadomości, bo niektórzy mogą się nie skapnąć że masz ją w podpisie
Konto usunięte pisze: ↑
Post 5 lis 2012, o 13:08
łupuje za bucka bo pewno zapomniał o tym :mrgreen:
ODINN
Post 5 lis 2012, o 20:47
ale wat?
na www jest adres uk?
