Spryskiwacz reflektora-po użyciu 1 cofa się tylko w połowie
mpsoft
Auto: Subaru Forester MY06 2.5 XT AT LPG
Post 3 lip 2012, o 18:27
Witam.
Forek 2006 XT.
Oba spryskiwacze dzialają OK, ale po użyciu jeden cofa się w całości w zderzak a drugi zatrzymuje się w połowie.
Pomoc dłonią i chowa się, ale chyba nie o to chodzi :wall:
Pryskanie do wnętrza płynem typu WD40 nie pomogło. Przy wciśnieciu dłonią (po uzyciu za pomocą przełącznika przy kierownicy) czuć lekki opór, potem gdy ręcznie ponownie go wyciagnę bez problemu się chowa. Ponowne wyciągnięcie dłonią i kolejna próba schowania - bez oporu ładnie się chowa.
Ponowne użycie poprzez włącznik przy kierownicy - znów się nie chowa, zatrzymuje w połowie.
Czy ktoś miał już może podobny problem ?
Kupię stalowe 17"
"Po pierwszym zakręcie wiesz, że nie ma takiej siły, która wyciągnęłaby cię z tego auta. Po drugim masz nadzieję, że świat o tobie zapomni. Na jakiś miesiąc. Po trzecim jest już wszystko jedno, bo o świecie zapominasz ty."
Re: Spryskiwacz reflektora-po użyciu 1 cofa się tylko w połowie
Post 3 lip 2012, o 19:40
Miałem tak kiedyś po jakimś offroadzie. Obydwa zostawaly w połowie. W serwisie mi to zwyczajnie wyczyścili. Ale nie mam pojęcia jak dostali się do środka
gebolp
Auto: OBK '07
Post 3 lip 2012, o 19:49
Po pierwsze żadne WD40 itp. gumowe uszczelnienia nie lubią tego.
Jak zatrzyma się w połowie, to wyciągnij do końca i wyczyść powierzchnię która wchodzi do obudowy.
Jeśli to nie pomoże to pozostaje wydłubanie spryskiwacza i rozbiórka z czyszczeniem
mpsoft
Post 3 lip 2012, o 20:11
gebolp pisze:
Czy wyciagajac go do oporu niczego nie urwę, nie uszkodzę go ?
Jak ? Czy jest konieczny demontaż zderzaka ?
Dziwi mnie tylko to, że po użyciu spryskiwacza (za pomocą włącznika przy kierownicy) blokuje się, jak go schowam (wcisnę ręką - lekki opór) i wyciagnę (ręką) i puszczę to chowa się bez problemu - mogę to powtórzyć kilka razy (ręcznie) - opór znika i chowa się.
Dopiero przy ponownym uruchomieniu poprzez włącznik przy kierownicy problem zacinania się w połowie powraca.
Kupię stalowe 17"
gebolp
Auto: OBK '07
Post 3 lip 2012, o 20:38
mpsoft pisze: Czy wyciagajac go do oporu niczego nie urwę, nie uszkodzę go ?
Wyciągasz do oporu, jak podczas spryskiwania.
mpsoft pisze: Dziwi mnie tylko to, że po użyciu spryskiwacza (za pomocą włącznika przy kierownicy) blokuje się, jak go schowam (wcisnę ręką - lekki opór) i wyciagnę (ręką) i puszczę to chowa się bez problemu - mogę to powtórzyć kilka razy (ręcznie) - opór znika i chowa się.
Ręcznie - mechanizm nie jest blokowany płynem wewnątrz, dlatego chowa się bez problemów. Chyba że masz problem z wężem doprowadzającym płyn do spryskiwacza i ciśnienie nie zanika dostatecznie szybko. Może jest zagięty, zaciśnięty. Dysze nie są zanieczyszczone?
