Outback - Brak ogrzewania przy predkosciach autostradowych
Kubik
Auto: impreza
Re: Outback - Brak ogrzewania przy predkosciach autostradowych
Post 27 mar 2012, o 09:29
jimiasty, Opiszę co mi powiedzieli właściciele auta .
Był problem ze sterowaniem klimą . Podobno komputer reagował tak jakby był zepsuty czujnik ciśnienia płynu chłodzącego silnika . Przy pewnej prędkości obrotowej jakby brakowało płynu albo ciśnienie za małe i zamykało obieg na kabinę .
Ci moi znajomi są lekarzami i naukowcami , więc ich wytłumaczenie może być dziwne . Tak to zrozumieli a auto naprawili dopiero gdzieś w Warszawie .
Nawet nie wiedziałem że jest jakiś czujnik ciśnienia płynu ale może też chodzić o jakiś inny sensor .
Post 28 mar 2012, o 20:25
Hmm ja miałem tak w foresterze 2xt.Ale u mnie jak dałem grzanie na max. to znów zaczynało grzać.Gdzieś tak ok 5 tys obr był kłopot.
jimiasty
Polubił: 166 razy
Polubione posty: 102 razy
Post 1 kwie 2012, o 10:19
No wiec jestem po diagnostyce. Chlopaki troche nad tym dumali ale nic nie wynalezli, poza tym, ze w kompie wszsytko w porzadku - brak bledow. Ponoc jedyna rola tego zaworu jest to, zeby silnik sie szybciej nagrzewal jak jest zimny, wiec polecili zrobic bypass, albo wymienic zawor.
Kubik
Auto: impreza
Post 1 kwie 2012, o 11:58
jimiasty, A próbowali jak to działa w chwili przekraczania magicznej prędkości ? To było tak że w pewnej chwili komputer kazał zamknąć obieg na kabinę . Na postoju nie odczytasz tego błędu . Po pierwsze komputer nie traktuje tego jako awarii , a po drugie to nie jest awaria . Trzeba się rozpędzać do 160km/h z podpiętym kompem .
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 1 kwie 2012, o 13:19
nie, test byl statyczny (na postoju). Na razie oleje temat, a jak sie "samo" nie naprawi to przed zima zaloze bypass.
apal
Post 1 kwie 2012, o 14:43
jimiasty, ja mam ten zawór wymieniony i jeździłam z podpiętym kompem... ogrzewanie przestawało działać, ale błędów żadnych nie było.
Na obydwu zaworach jest tak jak Ci pisałam, termostat też miałam wymieniony, na samym początku.
Pozdrawiam ;-)
...::nie rób tego, czego nie chcesz::...
Kubik
Auto: impreza
Post 1 kwie 2012, o 16:11
jimiasty, apal, Zostaje wymiana komputera sterującego silnikiem . To nawet nie jest wina sterowania klimą . Trzeba drogą prób i błędów pożyczyć poszczególne elementy od innego auta .
Spróbujcie w tym AUTOTRONIK w Piasecznie u Grabowskiego . Jeśli on nie pomoże to chyba tylko jakieś "drut" da radę . Ja wiem że znajomi to naprawili .
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 17 lip 2012, o 09:02
odgrzewam troche kotleta, bo dalej zimny :-/
otoz zbiera mi sie na dluzszy wyjazd i chcialem ogarnac temat grzania, no a pogoda teraz taka ze zimno w aucie doskwiera.
Czy orientuje sie ktos jak sterowany jest ten magiczny zawor (ten heater cock costam)? Bo zrobilem tak: nagrzalem silnik, sprawdzilem czy przewody do nagrzewnicy cieple i odlaczylem dziada, no ale niestety dalej grzalo tylko do 3-4 tys rpm :-/ Pojezdzilem tak jakis czas ale dalej nie grzalo jak trzeba... Wsadzilem zatem wczoraj na postoju zone za kierownice i zlecilem trzymac 4tys rpm, podpialem zaworek z powrotem no i jak na zlosc grzanie sie pojawilo, natomiast co zauwazylem to to, ze strasznie trzepalo tym wezem, ktory odchodzi od zaworka do nagrzewnicy. Potem zrobilem runde po obwodnicy Krk z ogrzewaniem na maksa i dalem w palnik no i caly czas ladnie grzalo. Zadowolony z siebie zatankowalem pod korek i ostatnie 3 km do domu, juz przez miasto postanowielm wrocic na 2/3 biegu utrzymujac 4tys rpm, no ale znow zonk, grzac przestalo :x
konkluzja: zastanawiam sie na ile bypass tego zaworu pomoze, sa 2 wyjscia:
1. skoro byl odlaczony i w tym odlaczonym stanie nie odcinal dostepu plynu do nagrzewnicy, to przyczyna niegrzania lezy gdzies indziej
2. skubaniec (zaworek) jest skonstruowany jakos mechanicznie, a te kabelki to tylko sygnal czyujnika gdzies do bebechow kompa
gebolp
Auto: OBK '07
Post 17 lip 2012, o 21:03
jimiasty pisze: jak sterowany jest ten magiczny zawor (ten heater cock costam)
sterowany jest przez Body Integrated Unit - moduł obsługujący m.in. centralny zamek, czujnik poziomu paliwa, pełniący funkcję gatewaya między sieciami CAN....
Siedzi koło kolumny kierownicy nad nogami kierowcy
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 17 lip 2012, o 21:18
U moich znajomych zdiagnozowali że tam w nim padł kondensator cy cuś . Wymienili cały sterownik . Nie pamietam jak to zdiagnozowali ale wpadli na to przez przypadek . Coś kojarzę że chyba podgrzewali ten sterownik . Nie chce jednak wprowadzać w błąd . On chyba wariował jak dostał ciepła z nawiewu a jak ostygł to znowu załączał . Nie mogę ich zapytac bo mieszkaja gdzieć w Afryce .
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 18 lip 2012, o 10:20
gebolp pisze:jest przez Body Integrated Unit - moduł obsługujący m.in. centralny zamek, czujnik poziomu paliwa, pełniący funkcję gatewaya między sieciami CAN....
No ale jak mu wyciagnalem wtyczke to chyba powinien zostac w jednej pozycji otwartej lub zamknietej, a tu dalej cos odcinalo doplyw cieplego do kabiny :?: . W sobote zakladam bypass, wtedy sie defyinitywnie okaze czy to ten zaworek, czy jakies inne ustrojstwo, ale cos czuje, ze problem bedzie bardziej skomplikowany.
gebolp
Auto: OBK '07
Post 18 lip 2012, o 21:32
jimiasty pisze: No ale jak mu wyciagnalem wtyczke to chyba powinien zostać w jednej pozycji otwartej lub zamkniętej
No nie bardzo....... Elektrozawór mający dwa przewody wraca do jednego stanu po wyłączeniu zasilania. Ma zawsze sprężynę powrotną. Nie ma w nim żadnego napędu, który by zapamiętywał stan po wyłączeniu. Wyciągasz wtyczkę i się zamyka........
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 18 lip 2012, o 22:04
gebolp pisze:
przeczytaj ze zrozumieniem jeszcze raz . Logicznie to obaj macie rację :lol:
gebolp
Auto: OBK '07
Post 18 lip 2012, o 22:16
Kubik1 pisze: Wyciągasz wtyczkę i się zamyka........
I tak jest........
a zresztą cholera wie co siedzi w takim zaworze :?
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 19 lip 2012, o 09:32
gebolp pisze: I tak jest........
no wlasnie cholera wie, bo nawet po wyjeciu wtyczki zachowywal sie tak samo jak z podpieta, tzn do 3-4krpm grzalo, a powyzej juz nie. Stad obawiam sie, ze problem moze lezec gdzies indziej :-/ no ale to juz sie okaze na 100% w sobote jak zaloze bypass.
apal
Post 19 lip 2012, o 09:49
Ja mam bypass i wszystko działa bez zarzutu... a zawór jest sprawny, sterowanie działa, niedawno to sprawdzaliśmy... czarna magia z tym zaworem, który ponoć jest zupełnie zbędny, bo nie wszystkie Subaraki go mają...
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 19 lip 2012, o 09:52
jimiasty, To nie rozwiąże problemu
Jak założysz jakieś obejście to będzie chyba grzało cały czas . Musisz poszukać skąd komputer dostaje informacje ze należy otworzyć zawór .
Moze go wyjmij i zobacz co bedzie sie działo gdy zaczniesz robić testy - czy tak samo zachowuje się na sucho .
gebolp
Auto: OBK '07
Post 19 lip 2012, o 15:15
jimiasty pisze: no wlasnie cholera wie, bo nawet po wyjeciu wtyczki zachowywal sie tak samo jak z podpieta, tzn do 3-4krpm grzalo, a powyzej juz nie. Stad obawiam sie, ze problem moze lezec gdzies indziej :-/ no ale to juz sie okaze na 100% w sobote jak zaloze bypass.
prawdopodobnie elektrycznie jest wszystko sprawne, zawór może być zablokowany mechanicznie- korozja, osady, itp.
Urządzeniem zarządzającym ogrzewaniem jest sterownik klimy, urządzeniem sterującym zaworem Body Integrated Unit, sterownik silnika co najwyżej dostarcza informacji i temp silnika- jeśli chodzi o sterowanie grzaniem kabiny.
apal
Post 19 lip 2012, o 15:47
gebolp pisze: zawór może być zablokowany mechanicznie- korozja, osady, itp.
Mój zawór nie jest zablokowany :cofee:
Kiedyś próbowałam znaleźć OBKa który ma ten zawór sprawny, a w zasadzie takiego OBKa, w którym ogrzewanie działa w pełnym zakresie obrotów silnika, żeby pożyczyć na próbę ten zawór i zobaczyć czy u mnie to zadziała, ale bezskutecznie.
Zrobienie bypassu jest mało problematyczne, wystarczy kawał przewodu do webasto... a wszystko działa poprawnie dzięki temu :thumb:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 19 lip 2012, o 15:54
apal, możesz zrobić zdjęcie tego zaworu ? Może bym taki nawet miał ale nie wiem jak wyglada w tej kupie rupieci
Może ktoś będzie jechał do Gdańska w najbliższym czasie to by zostawił gdzieś .
Post 20 lip 2012, o 11:34
U mnie jest odwrotnie.Jak klima wyłączona to trochę ciepłe leci nawet jak za oknem zimno. Włączenie klimy nawet na krótko a potem wyłączenie pomaga i leci takie jak na zewnątrz.Ki diabeł ?
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 20 lip 2012, o 12:39
stefanekmac pisze:U mnie jest odwrotnie.Jak klima wyłączona to trochę ciepłe leci nawet jak za oknem zimno. Włączenie klimy nawet na krótko a potem wyłączenie pomaga i leci takie jak na zewnątrz.Ki diabeł ?
A to chyba akurat latwo wyjasnic, otoz nagrzewnica w kabinie jest caly czas goraca, wiec jesli ten system klapek powietrznych nie jest szczelny, to costam moze podwiewac cieplym.
jimiasty
Polubił: 166 razy
Post 21 lip 2012, o 10:52
Bypass rozwiazal problem. Dzieki wszystkim za pomoc.
:thumb:
apal
Post 21 lip 2012, o 11:35
No i super... jimiasty, teraz już nie zmarzniesz :giggle: :thumb:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 22 lip 2012, o 11:25
jimiasty,
A możesz sprawdzić jakie jest napięcie i jak sie zmienia w czasie jego głupiego fiksowania ?
