Poradnik młodego komputerowca
KamilP
Post 18 wrz 2012, o 23:29
Ostatnio podjechalem po Aero2. Myslalem, ze podepne to ustrojstwo no modemu Huawei E1750 iPlus, ale niestety nie dziala. Po wygooglowaniu problemu okazuje sie, ze znalezienie totalnie bezobslugowego modemu nie jest takie proste.. Mozecie polecic jakis niedrogi (do 200pln) modem, ktory dziala bez zarzutu i automatycznie laczy po rozlaczeniu Aero2 (ponoc tttm)
Polubił: 208 razy
Post 18 wrz 2012, o 23:33
Huawei E3131, ponowne łączenie to sofcik.
KamilP
Post 18 wrz 2012, o 23:49
leon i nie trzeba zmieniac zadnego dashboardu, basebandu czy odblokowywac czestotliwosci? ;-) hula od razu? :)
Polubił: 208 razy
Post 18 wrz 2012, o 23:54
KamilP pisze: hula od razu? :)
Nie ma że od razu i nie ma że hula. :giggle:
Się skonfiguruje komendy AT, to działa. Się znajdzie w zasięgu, to pocztę się odbierze, hulaniem bym tego nie nazwał.
KamilP
Post 19 wrz 2012, o 00:00
ulala, wiedzialem, ze zbyt proste to to nie moze byc :) Ale dzieki wielkie, dalbym "pomulka", ale wiesz jak jest :giggle:
Polubił: 208 razy
Post 19 wrz 2012, o 00:05
Forum bez-kabli.pl pomogło.
siewcu
Post 19 wrz 2012, o 00:07
Wracając do problemu z YT - http://www.youtube.com/html5 i tam patrzcie, czy po flashu czy po html5. Ja miałem problemy z tym drugim...
Post 19 wrz 2012, o 00:10
html5 działa tylko w niektórych filmikach więc jest bez sensu na razie.
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Post 19 wrz 2012, o 07:55
E173u2 z Play mi działa. O ile pamietam chyba tylko upgradowałem firmware, wcześniej teżdziałał tylko jakieś sceny robił mniejsze.
Post 19 wrz 2012, o 08:06
Czy macie w Tapatalku taki efekt, że nieprzeczytanych jest mniej niż podczas logowania na forum z normalnej przeglądarki?
Aktualnie np. mam tak, że w tapatalku mam 2 nieprzeczytane, a w przeglądarce 30
AMI
Post 19 wrz 2012, o 08:20
Konto usunięte pisze:Czy macie w Tapatalku taki efekt, że nieprzeczytanych jest mniej niż podczas logowania na forum z normalnej przeglądarki?
Niestety bywa tak.
Jacek "AMI" Rudowski
Polubił: 139 razy
Post 19 wrz 2012, o 08:52
Konto usunięte pisze: Czy macie w Tapatalku taki efekt, że nieprzeczytanych jest mniej niż podczas logowania na forum z normalnej przeglądarki?
Wczoraj pytałem o to Remka nawet, ale jednoznacznej diagnozy brak. Hipoteza pierwsza mówi, że TT pokazuje jako posty nieprzeczytane tylko te, które pojawiły się od ostatniej wizyty (raczej odpada). Druga jest taka, że modyfikacje skryptu forum wprowadzone niegdyś przez Remka (przy starej wersji TT, z którą ten problem nie występował) nie są w pełni zgodne z aktualną wersją.
Polubił: 277 razy
Post 19 wrz 2012, o 09:09
Konto usunięte, też tak mamy.
Post 20 wrz 2012, o 07:36
Robert ja mam stara wersję tt 1.13.3 i od jakiegoś czasu to obserwuję.
Polubił: 139 razy
Post 20 wrz 2012, o 07:57
Konto usunięte pisze:Robert ja mam stara wersję tt 1.13.3 i od jakiegoś czasu to obserwuję.
No to druga hipoteza też legła w gruzach :->
Znaczy się... wina admina ;-)
Post 23 wrz 2012, o 18:16
Wracam do tematu SSD i mam do Was kilka pytań:
Otworzyłem sobie laptopa i mam tam takie puste miejsce...
1. To chyba miejsce na drugi dysk, tak...?
2. Czy w takim razie mogę tam wsadzić jakiś mniejszy SSD i mieć na nim tylko system? Plus ten obecny dysk jako magazyn danych. Czy takie rozwiązanie ma w ogóle sens? Pytam pod kątem wydajności, bo może np. żeby było szybciej można mieć tylko dyski SSD i nie wolno ich 'łączyć' z tradycyjnymi
3. A jeśli już, to jaki kupić? Myślę, że 128 GB mi wystarczy.
4. Ta dziura z pktu 1. to chyba na 2,5 cala...?
5. Z tego co widzę w sklepach dyski mają różne interfejsy. SATA, SATA III... Który powinienem wybrać...?
Aha, jeśli to ma znaczenie, laptop to Dell Studio 1747
Polubił: 277 razy
Post 23 wrz 2012, o 18:50
Godlik,
1. Na to wygląda ;-)
2. Tak. To co będzie na SSD będzie szybko latało. Ma sens na system + programy. Dysk-magazyn może służyć do trzymania filmów, muzyki - tutaj wydajność zwykłego dysku jest wystarczająca.
3. Taki na jaki Cię stać ;-)
4. Tak.
5. Mechanicznie z tego co wiem wszystkie interfejsy SATA są kompatybilne. Nie ma sensu przepłacać za SATA III jeżeli Twój laptop obsłuzy tylko SATAII
Polubił: 251 razy
Post 23 wrz 2012, o 18:59
Chloru pisze: 2. Tak. To co będzie na SSD będzie szybko latało. Ma sens na system + programy. Dysk-magazyn może służyć do trzymania filmów, muzyki - tutaj wydajność zwykłego dysku jest wystarczająca.
Choć raz ostatnio błysnąłeś... :thumb:
Polubił: 139 razy
Post 23 wrz 2012, o 19:09
Godlik, czy złącza w tej komorze są pionowo :?
Post 23 wrz 2012, o 19:11
rrosiak, Mam wrażenie że tu potrzebna jest taka dedykowana kieszeń pod dysk. Tak jest w starym HPeku, którego mam w domu. Ona jest jakby wtykana od dołu w te złącza.
Polubił: 139 razy
Post 23 wrz 2012, o 19:14
Azrael, mam świadomość takich wynalazków i pytam, aby Godlik zwrócił na to uwagę.
Post 23 wrz 2012, o 19:16
Pewnie trzeba zamówić specjalną część w Dellu. Ale te rzeczy bywają dostępne za bardzo rozsądną kasę, przynajmneij części do HP które kupowałem udawało mi się tak znaleźć.
Polubił: 277 razy
Post 23 wrz 2012, o 19:27
Polubił: 139 razy
Post 23 wrz 2012, o 19:38
Chloru pisze:rrosiak, Azrael, Godlik, http://www.newmodeus.com/shop/index.php ... cts_id=144
No to tanio nie jest :giggle:
Post 23 wrz 2012, o 19:39
Właśnie miałem pytać czy potrzebuję do tego jakąś ramkę... Rozumiem, że to kwestia producenta kompa, a nie producenta dysku?
