Problem z klimą w SVX'ie
adixi1
Auto: Kosmodrom
Post 20 wrz 2012, o 16:18
Witam.
Ostatnimi czasy pojawił się u mnie problem z klimatyzacją a dokładniej przestała działać.
Samochód stał przez jakiś tydzień nie jeżdżony bo jeździłem innym. Po tej przerwie w jeździe nie załącza się sprężarka, sprawdziłem bezpieczniki i przekaźniki i wszystko jest w porządku. Zastanawiam się jeszcze czy mogła np pojawić się jakaś nieszczelność i zmniejszyć się ilość czynnika ale nie wiem czy sprężarka ma takie zabezpieczenie żeby się nie włączać jak nie ma czynnika lub jest za mało. Może ktoś z was miałby jakiś pomysł który mógłby mi pomóc w rozwiązaniu problemu. Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc i pozdrawiam :)
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Problem z klimą w SVX'ie
Post 20 wrz 2012, o 16:21
Jest zabezpieczenie przed suchobiegiem . Jeśli jesteś z Warszawy to mogę kogoś polecić .
adixi1
Auto: Kosmodrom
Post 20 wrz 2012, o 16:40
niestety jestem z lublina. Klima była napełniana w tym roku ale tylko do połowy czynnikiem fluorestencyjnym bo było właśnie podejrzenie nieszczelności. Zostały wymienione dwie uszczelki i przez całe lato ładnie chłodziła, była sprawdzana kilka razy i nie wykryli nieszczelności. Tylko właśnie teraz niewiadomo dlaczego przestała chodzić sprężarka po tygodniowym postoju. Aha wyciągałem akumulator ale to chyba nie powinno mieć żadnego wpływu na zaistniałą sytuację.
Polubił: 236 razy
Post 20 wrz 2012, o 17:41
A sprzęgło załącza klimę, czy nie?
adixi1
Auto: Kosmodrom
Post 20 wrz 2012, o 19:00
Nie wiem jak to sprawdzić, ale jeżeli chodzi Ci o tą rolkę na sprężarce to właśnie chodzi o to, że nie chce ona się zacząc kręcić i sprężarka się nie załącza.
Polubił: 236 razy
Post 20 wrz 2012, o 19:02
Tzn. że problem może być elektryczny. Tam elktrosprzęgło. Powinno załączyć/odłćzyć sprężarkę klimatyzacji. Kręcące sie koło o niczym nie świadczy.
proponuję odwiedzić elektryka lub sprawdzić napięcie na kostce, czy jest podawany prąd.
adixi1
Auto: Kosmodrom
Post 20 wrz 2012, o 20:49
dzieki za podpowiedz ;) Tak też przypuszczałem że będe musiał się wybrać do elektryka. Jeszcze raz dzięki za pomoc ;-)
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Post 21 wrz 2012, o 08:02
Sprawa jest prosta:
- szukasz osuszacza pod maską, wygląda tak jak na foto
- kolejno wyciągasz wtyczkę z czujnika który siedzi w osuszaczu;
- za pomocą spinacza/kawałka przewodu mostkujesz piny we wtyczce biegnącej do czujnika;
- siadasz za kierę, odpalasz auto, uruchamiasz klimę. Druga osoba spoziera czy uruchamia się sprężarka (nie pozwalaj aby sprężarka pracowała w takim układzie dłużej niż 1-2 sekundy)
- jeśli sprężarka się uruchamia to znaczy że masz nieszczelność (prawdopodobne na 95%)
adixi1
Auto: Kosmodrom
Post 22 wrz 2012, o 18:22
dzięki ;) sprawdze jak bede miał chwile czasu na to. pytanie tylko czy nawet jak była nieszczelność to możliwe ze przejezdził 2mies. z kilimą na chodzie i nic nie uciekło a po tygodniu postoju i nie chodzenia klimy uciekło?? To mnie najbardziej zastanawia.
melina26
Post 22 wrz 2012, o 19:33
Jak najbardziej jest to możliwe ;-)
