jak to jest z tym luzem i pompa paliwa, w intrukcji jest napisane że filtr paliwa wymienia się często, a w aso serwisie że wcale,
a luz zaworowy że co ok. 50ty. km a raz ze wraz z rozrządem, co ile powinno się srawdzać?
luz zaworowy w 2.0 137KM, sohc, MY05, pompa/filtr paliwa
Re: luz zaworowy w 2.0 137KM, sohc, MY05, pompa/filtr paliwa
Luzy zaworowe w SOHC na PB, zwyczajowo kontroluje się i koryguje na 105kkm, na LPG częściej.alcyone pisze:Witam,
Filtr paliwa, według instrukcji obsługi auta co 45kkm, jest to jednak operacja utrudniona ze względu na lokalizacje, zintegrowany z pompą paliwa w baku
uzy zaworowe zrobione na bajecznej +kable electrospark 0K677(app905) + świece denso K20PR-U11#4
3121#4 RESISTOR
D14
co myślicie o tych kablach ,wcześniej miałem jakieś packard ,świece były wcześniej NGK R (BKR5E)
offtop niżej:
zamówiłem już filtr paliwa ,z nr. vin wychodzi że w moim jest papierowy.w innych egzemplarzach mogą być z siatki. zakładam w listopadzie przy okazji wymiany rozrządu z pompą wody.i wracam do castrola, bo jak jeździł 300tysi na castrolu to już taki syf jest w srodku ze jak to puści teraz od tych olejów z dodatkami ala "vanish" to będzie źle. więc wylewam shella hellix i dam coś z castrola tylko co ?może magnatec, bo te edge to może rozpuszczą coś, jak myslicie.
po regulacji luzu i przeczyszczeniu przepustnicy muszę zmienić jeszcze na pb 95 bo na pb98 muli
podobno ngk są teraz made in france a denso made in japan dlatego wolałem denso,
te ngk v to pasują bo ja miałem ngk r?
-- Wt paź 23, 2012 9:00 am --
a przewody to jakie polecacie, na bajecznej mówią że czy ma gaz czy nie to luz co 40-50 tysi km,
świece co tyle samo kable trochę dłużej, a ja myślalem że luz co 100tysi km
te packard to oem są chyba?a te electro spark mocno trzymają nie luzują się i w ogóle oki są?
ps.
czytałem na amerykańskim forum że oem czyli packard ma lepsza opornośc na kablach
3121#4 RESISTOR
D14
offtop niżej:
ps.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2012, o 13:20 przez alcyone, łącznie zmieniany 1 raz.
- Polubił: 91 razy
- Polubione posty: 447 razy
Jak silnik nie cieknie jak sito tylko dzięki syfowi, to trzeba go wyremontować, a nie lać beznadziejny olej dalej, żeby jeszcze chwilę działał.alcyone pisze: wracam do castrola, bo jak jeździł 300tysi na castrolu to już taki syf jest w srodku ze jak to puści teraz od tych olejów z dodatkami ala "vanish" to będzie źle.
Chyba, że ma jeszcze tylko moment pochodzić i do ludzi z autem. Handlarze tak robią.
nie stać mnie na remont silnika, już wolę ryzykować i wymienić na używkę za 2-3 koła
