Forek nie chce jechać na benzynie .
pepe
Auto: forek MY 07
Post 23 paź 2012, o 17:16
Wolny ssak na LPG pracuje jak należy , natomiast po przełączeniu na benzynę pracuje jakby na trzy cylindry , przerywa , przeplata , itp .Profilaktycznie wymieniłem świece i nic to nie dało , dodatkowo zapalił się check engine i miga na zielono cruise :evil:
I tu pytanie , biorąc pod uwagę że auto na LPG jedzie poprawnie , czy mogę sobie pozwolić na jazdę z tą dyskoteką na pulpicie jeszcze kilka dni czy raczej nie ryzykować ? Do przyszłego tygodnia pracuję na cały zegar i nie bardzo mam kiedy podjechać do kogoś kto to ogarnie , chyba że to jakaś bzdura i dobra rada wystarczy :wink: .
Re: Forek nie chce jechać na benzynie .
Post 23 paź 2012, o 17:26
Której generacji masz instalację LPG?
pepe
Auto: forek MY 07
Post 23 paź 2012, o 20:24
Nie bardzo wiem , ale jest to instalacja holenderska montowana do forków w niemcowni .
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 23 paź 2012, o 20:36
pepe, A długo nie załączałeś benzyny ? Może pompa stanęła ?
pepe
Auto: forek MY 07
Post 23 paź 2012, o 21:13
Każde odpalenie zimnego silnika odbywa się na benzynie i do czasu aż silnik nie osiągnie jakiejś tam temp.jedzie się na benzynie , więc pompa pracowała niemal codziennie chociaż krótko . A czy padnięta pozwoli aby silnik w ogóle pracował?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 23 paź 2012, o 21:37
pepe, To zmierz ciśnienie na instalacji paliwowej .
gebolp
Auto: OBK '07
Post 23 paź 2012, o 21:59
Pamiętaj, że sterownie wtryskiwaczy przechodzi przez sterownik gazu, który odłącza wtryskiwacze i symuluje ich pracę dla sterownika wtrysku.
Jeśli problem jest w uszkodzonym sterowniku gazu to spróbuj powpinać do wtryskiwaczy oryginalne łączówki zamiast tych od wiązki gazowej, chyba że masz wiązkę gazową podrutowaną do przewodów wtryskiwaczy- wtedy pomostkuj styki w łączówce ster. gazu (niestety nie obejdzie się bez opisu podłączenia ster. gazu).
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 23 paź 2012, o 22:04
pepe pisze:Każde odpalenie zimnego silnika odbywa się na benzynie i do czasu aż silnik nie osiągnie jakiejś tam temp.jedzie się na benzynie , więc pompa pracowała niemal codziennie chociaż krótko . A czy padnięta pozwoli aby silnik w ogóle pracował?
Rozumiem że wszystko było dobrze i nagle tak sie stało ?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 23 paź 2012, o 22:14
W poprawnie założonej instalacji gazu pompa paliwa nie może być odłączana :!:
pepe
Auto: forek MY 07
Post 28 paź 2012, o 23:25
Rozwiązanie problemu okazało się proste jak budowa cepa :wall: , Shell Vpower Rancing 100 do baku i 20 km po autostradzie i wszystko jest jak należy .Smakuje mu i gaz i benzyna :thumb: . Dzięki wszystkim którzy próbowali ulżyć w cierpieniu .
