Type R 1998,auto się dławi, podciśnienia
Może ktoś mógłby mi pomóc w znalezieniu schematu podciśnień do redtopa 1998?
Auto jest po swapie do budy RSa. Silnik chodzi ładnie na wolnych obrotach,jednak przy ruszaniu przepustnicą reaguje z dużym opóźnieniem ,nawet lekko przygasa,po chwili wchodzi na obroty powoli, dość nierównomiernie i przy tym detonuje nierównomiernie w wydech.
Stawiam na podciśnienia,bo były podłączane bez schematu,lub na przestawienie się rozrządu.
Może ktoś miałby pomysł jak go wyleczyć ?
Re: Type R 1998,auto się dławi, podciśnienia
A przewody od świec nie są pomieniane? (te z lewej)
Marcin
-_-
-_-
No nie,przewody są nowe,z resztą na wolnych by kulał jakby przewody były pomieniane. Ładnie też odpala.
Przepływka też funguje,bo jak ją odłączam to silnik przygasa.
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
A pomyślałeś o zaciaganym lewym powietrzu? może coś się rozszczelniło i zasysa tlenu?pozdro.
Przejrzałem cały dolot i wygląda ok.Raczej stawiał bym,że coś jest pokopane w podciśnieniach-stad moja prośba o schemat podciśnień.
Jeszcze myślę,że móglby być przestawiony rozrząd o 1 ząbek.W poniedziałek rozkręcę go i sprawdzę .
Jeżeli ma ktoś ten schemat podciśnień do redtopa,to proszę o kontakt.
Mi sie zdaje ze nie ma różnic w podciśnieniach miedzy sti a gt-kiem, do gt schematy powinieneś znaleźć na http://www.opposedforces.com albo w serwisówkach, jak bedziesz miał wątpliwości co do konkretnego wężyka to pisz pw to zrobie fotkę u siebie.
Na tej stronie nic nie mogę znaleźć,może mógłbyś podesłać jakiś konkretny link?
Sorry faktycznie troche skróciłem link za bardzo, glówny katalog bedziesz miał tutaj http://opposedforces.com/parts/impreza/en_g10/type_13/ ,
a podciśnienia tutaj
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... bocharger/
http://opposedforces.com/parts/impreza/ ... rculation/
Ostatnio zmieniony 4 lis 2012, o 18:33 przez bigu00, łącznie zmieniany 1 raz.
Sugeruję wywalić 'www' ze wszystkich w/w linków, będzie lepiej działało ;)
Jak zablokować koło zamachowe,zeby odkręcić śrubę od koła pasowego?
Jak masz ponad 400KM w ręce to się może ślizgnąć ;) ale po prostu zablokuj przez otwór kontrolny mocnym śrubokrętem o zęby koronki i wsio będzie git.
A gdzie jest otwór kontrolny w skrzyni-na górze,czy trzeba od spodu z podnośnika blokować?
zapnij bieg np.4 lub 5. i niech ktos depnie na hamulec.kraftpol pisze:A gdzie jest otwór kontrolny w skrzyni-na górze,czy trzeba od spodu z podnośnika blokować?
dzięki,już odkręciłem.
Faktycznie rozrząd był przestawiony o 1 ząbek na górnym lewym wałku.
Jutro odkręcę pompe oleju,bo chcę ją od razu wymienić na wydajniejszą z MY07, tylko nie wiem jaką załozyć 11,czy lepiej 12-stkę ?
