gaśnica gdzie ???
adamas
gaśnica gdzie ???
Post 10 lis 2012, o 12:29
Dzień dobry!! Niedawno czyli jakieś dwa miesiące temu kupiłem subaru legacy 2.0 138 km, jak narazie jestem z niego bardzo zadowolony. Oprucz tego że najprawdopobobnie mam krzywe tarcze ( ale w przyszłym miesiącu wymieniam cały układ hamulcowy klocki + tarcze ) to wszystko jest ok, mam tylko jedno pytanie gdzie do jasnej holery zamontować gaśnice, kupując go nie było w nim gaśnicy. Gaśnice zakupiłem razem z uchwytem ale nie wiem gdzie powinna być zamontowana , z góry dziękuje. Jeszcze jedno pytanie czy jest jakiś problem albo jakieś knify jak bym chciał sobie sam wymienić tarcze + klocki , czy da się to zrobić bez problemu ???
gebolp
Auto: OBK '07
Re: gaśnica gdzie ???
Post 10 lis 2012, o 13:12
Gaśnica :o , a raczej atrapa urządzenia gaśniczego spoczywa sobie w bagażniku w firmowej torbie Subaru na duperele. W ten sposób nie wturla się pod pedały i nie zrobi krzywdy przy hamowaniu. No ale jeśli ma być zwarta, gotowa do niesienia pomocy, to można ją zamocować w bagażniku nad lewym nadkolem.
Tarcze i klocki wymienia się bez problemu, standardowa operacja, należy wyczyścić współpracujące powierzchnie, nasmarować co trzeba z umiarem jak serwisówka każe.
jacekGX
Auto: Impreza Wrx 02
Post 10 lis 2012, o 13:29
Ja osobiście gaśnicę zamontowałbym pod siedzeniem pasażera jeśli jest taka możliwość :) , są takie specjalne gaśnice do montowania pod fotel.
Wtedy jeśli faktycznie coś zacznie się palić to gaśnicę masz pod ręką.
Ogólnie gaśnice takie do 1kg to można sobie miedzy bajki wsadzić praktycznie niczego tym nie ugasisz jeśli chodzi o komorę silnika , no ale prawo tak stanowi że ma być.
