[K] Przeplywka gt'ek 96
Re: [K] Przeplywka gt'ek 96
skąd jesteś??
Mam taką ale nie wiem na 100% czy ona jest sprawna. Jestem z pod wawki
Siemka. Jestem z poludnia wiec mam spory kawalek. Narazie i tak musze sie wstrzymac bo to chyba jednak nie wina przeplywki, chociaz to jej blad wywala
Mówie poważnie, niewiem czy ona jest 100% sprawna bo u mnie było kilka przyczyn w aucie a teraz jest wszystko okey. Raz z mechaniorem lataliśmy na jednej przepływce po naprawie i bylo okey i z druga tez było ok.karolwa pisze:też takiej poszukuję, może być nawet niesprawna :)
Ja za sprawną tą przepływke drugą dałem 500zł........Jak coś sa te przepływki na ebayu ale zamienniki zatem wybór należy do Was:) w P kosztują nowe jeśli są po 2k..poznad
Z ciekawosci co Ci sie dzialo? I co bylo przyczyna??Arkadiusz pisze: u mnie było kilka przyczyn w aucie a teraz jest wszystko okey.
Dzieki za odp. A objawy jakie miales? Bo ja mam cos takiego http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=9850 szarpie, dlawi, nie jedzie.Arkadiusz pisze:u mnie była to pompa paliwa, regulator cisnienia paliwa i lambda
Pompa podmieniona i nic, regulator podmieniony i nic, sondy nie sprawdzalem ale z tego co wiem ona nie objawia sie w az taki sposob jak u mnie, pozatym, z odpieta jest to samo
Siemka.Szukam takiej przepływki, dało by rade zeby do ciebie podjechać i zamontowac zobaczyc czy działa? Skąd jestes dokładnie? ja jestem z radomia.
