Rozruch silnika w mrozne poranki
kamil83nh
Auto: subaru impreza GX
Post 9 gru 2012, o 19:13
Witam ,wiem że wątków olejowych jest mnóstwo ale chciałem jeszcze zapytać co myślicie na temat lepkości i gęstości oleju przy temp. dochodzących do -20/-30 stopni ,jak pomuc silnikowi aby przy parannym rozruchu smarowanie dochodziło tam gdzie powinno .W lecie padł wybór na olej valvoline racing vr1 10W-60 ,(subaru impreza 2.0 n/a) tak co do zimy nie jestem już tego taki pewien . Czytałem też że zły dobór oleju zimą może być przyczyną do tzw Piston Slap
Czy ktoś może rozwiać moje wątpliwości ,z góry dzięki Pozdr
Polubił: 256 razy
Polubione posty: 533 razy
Re: Rozruch silnika w mrozne poranki
Post 9 gru 2012, o 19:34
kamil83nh, zobacz co dopuszcza producent. Dobry syntetyk 5W40 powinien być OK. Jeżeli producent dopuszcza to można myśleć o zejściu do czegoś 0W40.
Boombastic
Post 9 gru 2012, o 19:37
Temperatura krzepnięcia tego oleju to -39 stopni. Jak pomóc silnikowi? Wstawiac auto do w miarę ciepłego garażu.
Polubił: 256 razy
Post 9 gru 2012, o 19:40
Boombastic, liczy sie jeszcze pompowalność oleju w niskich temperaturach. Garaż to dobre rozwiązanie ale dość drogie ;-)
kamil83nh
Post 9 gru 2012, o 19:41
Dzięki serdeczne ,
Chloru pisze: , zobacz co dopuszcza producent.
tai też mam właśnie zamiar
Boombastic pisze: Wstawiac auto do w miarę ciepłego garażu.
:-) chciałbym mieć takowy
Boombastic
Post 9 gru 2012, o 20:10
Chloru pisze:Boombastic, liczy sie jeszcze pompowalność oleju w niskich temperaturach. Garaż to dobre rozwiązanie ale dość drogie ;-)
To się chyba określa jako temperatura płynięcia czy coś takiego. Inny olej z serii racing od Valvoline 20W-50 ma temperaturę krzepniecia -27 stopni, więc ten 10W-60 jest niezły. Przecież nie mieszkamy na Syberii :-)
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 288 razy
Post 9 gru 2012, o 20:19
Boombastic pisze: Przecież nie mieszkamy na Syberii :-)
W Kalifornii też nie, po co więc 10w/60 do wolnossaka ?
kamil83nh
Post 9 gru 2012, o 21:25
leon pisze: W Kalifornii też nie, po co więc 10w/60 do wolnossaka ?
taki zaproponował mi mechanik ,mówi że subaru nie lubi dość żadkich olejów ,ale fakt że to trochę przesada ,jakoś tak mnie trochę otumaniło :wall: na wiosnę zmienię na coś innego
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 9 gru 2012, o 21:58
kamil83nh pisze:
Musisz wiedzieć że wiekszość mechaników miało słabych nauczycieli i na dodatek samouków . Oni nie czytają informacji ale sugerują się często reklamą lub wysokością upustów na produkt . Dobrze że jesteś na forum, bo to dobra droga do nie danie sie robić z siebie idioty . Tu przynajmniej można zapytać o najgłupsze nawet teorie . Jeśli zapytasz bez błędów ortograficznych, nikt Cie nie zlekceważy :-p
RDS220
Post 10 gru 2012, o 17:19
zeszłej zimy miałem w forku 10W 60 i rano na mrozie była padaka. wręcz zdeformował się filtr oleju - wpełzanie pod auto na śniegu przy minus 20 - bezcenne. zaznaczam, iż wlałem ten olej bo tak radził castrol na swojej stronie www dla 2.0 wolnyssak z lpg. Teraz zalewam 0W 40 i jest gitara.
kamil83nh
Post 10 gru 2012, o 19:58
Dzięki za info ,zobaczę jak będzie straszna "padaka" to zmienię jeszcze tej zimy jak przetrwamy to dojerzdzę jeszcze do następnej zmiany i postawie na motul 5w-40
pozdr. ;-)
Polubił: 256 razy
Odp: Rozruch silnika w mrozne poranki
Post 10 gru 2012, o 20:08
kamil83nh pisze:dojerzdzę
Wisisz mi za wymianę ekranu w smartfonie. Nie wytrzymał tego.
kamil83nh
Post 11 gru 2012, o 18:40
Chloru pisze: Wisisz mi za wymianę ekranu w smartfonie. Nie wytrzymał tego.
jedynie co mogę dla Ciebie zrobić to podesłać Ci zaświadczenie o dyslekcji ,sorki ,Pozdr.
kamil83nh
Post 11 gru 2012, o 18:43
:lol:
Polubił: 256 razy
Post 11 gru 2012, o 19:24
kamil83nh, przykro mi ale nie honoruję zaświadczeń o ułomnościach które nie istnieją. :cofee: :evilgrin: Innych dyskleksji, dysgrafii oraz dysguglii też nie. Oprócz tego dodam, że współczesne komputery pomagają sprawdzać pisownie. Trzeba tylko chcieć.
Polubił: 86 razy
Post 11 gru 2012, o 20:01
Chloru pisze: Innych dyskleksji, dysgrafii oraz dysguglii też nie.
Ponoć pracuje się nad opatentowaniem dysmózgowia. Będzie dawało zwolnienie ze wszystkich egzaminów do końca życia i będzie też usprawiedliwiało dowolną niewiedzę leniwych dzieci w oczach ich rodziców.
I będzie całkowicie zabierało możliwość leczenia objawów przy pomocy pasa.
kamil83nh
Post 11 gru 2012, o 20:24
Chloru pisze: Oprócz tego dodam, że współczesne komputery pomagają sprawdzać pisownie. Trzeba tylko chcieć.
Wiem ,wiem ,błąd został zaznaczony ale chciałem szybko uzyskać jakieś info na temat wątku i zostawiłem ,w przyszłości postaram się eliminować wszelkiego rodzaju błędy ;-(
;-) Pozdr.
Polubił: 256 razy
Post 11 gru 2012, o 20:26
jarmaj, powinno też skutkować brakiem dostępu do internetu ;)
Matiz
Post 11 gru 2012, o 20:41
kamil83nh
Post 11 gru 2012, o 21:28
Chloru pisze: Chloru
bynajmniej nie chciałem nikogo obrazić ,nie leży to w mojej naturze ,mam nadzieję ,że wszystko ok ? ;-)
Polubił: 256 razy
Post 11 gru 2012, o 21:36
Jestem wyluzowany jak guma w starych gaciach ;-)
kamil83nh
Post 11 gru 2012, o 21:56
Chloru pisze: Jestem wyluzowany jak guma w starych gaciach
Uffff.... to kamień z serca ,bałem się aby mój temat nie przerodził się w wątek o hamulcach w n/a kolegi wcześniej :lol: Pozdr
skokus_2006
Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Post 13 gru 2012, o 21:04
Piston slap? Masz na myśli luźny tłok jak nie rozgrzany, czy luźny tłok jak rozgrzany? Olej to najlepiej lać taki jak producent przypisał lub o parametrach lepszych,(nie chodzi o gęstość, lepkość ale o normy) podobnie ze świecami, najlepiej to co podaje producent. Co do zmiany np 5W40 na inny, mija się to z celem. Modyfikacje---Ma to sens przy sprzętach, które mają zmodyfikowane parametry pracy np silnik zostanie doprężony, turbina dmucha więcej barów to automatycznie komora spalania pracuje w wyższej temperaturze. Owszem -30 stopni to już zaczyna się ekstremalnie. Ale będzie trwać 2- 3 minuty o ile po prostu delikatnie odjedziesz nie czekając na parkingu przez 15 minut aż silnik zacznie łapać temp. Kamil83nh jak często jest -30 w PL? Czy Twoje pytanie jest teoretyczne?
Polubił: 86 razy
Post 13 gru 2012, o 21:10
skokus_2006 pisze: najlepiej to co podaje producent.
Producent to dba o to, żeby kolejną normę euro2335489967 spełnić. Potem żeby do końca gwarancji problemów nie było, a potem żeby sobie renomy nie popsuć.
I bądź tu mądry i dobierz olej ;-)
skokus_2006 pisze:turbina dmucha więcej barów to automatycznie komora spalania pracuje w wyższej temperaturze.
Bzdura.
skokus_2006
Post 13 gru 2012, o 21:44
jarmaj możesz rozwinąć temat dlaczego wiecej energi nie wytworzy wiecej ciepla w komorze spalania? Nie wiem czy dobrze się rozumiemy...
