Nowy Forester - oficjalnie.
Re: Nowy Forester - oficjalnie.
Post 31 gru 2012, o 13:39
Esi, do tego pijesz?
Limited model CVT with L-D for 'Low mode' and Drive. Low is basically like 2nd or 3rd gear. Only the XT has Paddle Shifters for full transmission control. This is new. Previous Foresters had the 4spd Sportshift automatic transmission with +/- gear control, and all CVTs have had paddle shifters except for the base Impreza 2.0i models
A aktualny Legac 2.5 EU spec aby nie ma już tak samo?
Post 31 gru 2012, o 13:41
WiS, przewiń też dalej , same nowości ;)
Post 31 gru 2012, o 13:48
Chwila moment, zaraz poczytam... :cofee:
Ale tak czy siak, jakieś wrażenia własne z eksploatacji bezstopniowca mile widziane.
Post 31 gru 2012, o 14:36
Jakieś straszne bluźnierstwa tu wypisujecie :giggle:
Post 31 gru 2012, o 15:44
WiS pisze:Ale tak czy siak, jakieś wrażenia własne z eksploatacji bezstopniowca mile widziane.
WiS,
wrażenia własne czyjeś to jednak nie to samo co własne własne.
Więc namawiałbym kolegę do jazdy próbnej.
Ta przekładnia jest już w Legacy 2.0 i 2.5, ale to jednak dużo słabsze silniki niż ten nowy w Foresterze 2.0XT.
I wówczas jest ryzyko, że przekładnia zostanie obwiniona za niedostatki dynamiki, które nie będą jej winą.
Dlatego proponuję przejechać się Nissanem Murano 3.5 V6 (256KM) CVT, bo tutaj wrażenia będą bardziej podobne do tego, czego możemy spodziewać się w tym nowym Forku. Nie tylko ze względu na podobny stosunek mocy do masy pojazdu, ale również na przebieg krzywej momentu obrotowego.
Polubił: 208 razy
Post 31 gru 2012, o 16:06
WiS, Skrzynia jest ciut inna, ale czy działa chociaż ciut lepiej, to sądzę że wątpię. Jeżeli jeździsz w kapeluszu, może się Tobie spodobać.
Post 3 sty 2013, o 16:07
Bergen pisze: straszne bluźnierstwa tu wypisujecie
No właśnie, a jeszcze nikt nie przypomniał, że prawdziwy mężczyzna to tylko manual, czysta bez zakąski i extramocne bez filtra :idea:
Лукашэнка pisze: wrażenia własne czyjeś to jednak nie to samo co własne własne.
Co też uczyniłem.
I pewnie to nastąpi, bo wstępna lektura tego co koledze zalinkowałem wyszła optymistycznie.
Szczerze mówiąc, sam przy okazji poczytawszy... i wstyd się przyznać, ale po rzuceniu czystej i extramocnych wyobrażam sobie także rzucenie manualnych skrzyń. Kiedyś, w przyszłości.... być może ;-)
Post 3 sty 2013, o 20:29
WiS pisze: Kiedyś, w przyszłości.... być może
Wtedy to i pewnie prawko rzucisz na blat urzędu miasta :mrgreen:
Post 3 sty 2013, o 22:14
Wtedy już nie będzie praw jazdy, tylko czipy wszczipiane pod skórę :whistle:
I się autem będzie przez tego czipa kierowało, myślami.
I...
Post 4 sty 2013, o 22:24
WiS pisze:Szczerze mówiąc, sam przy okazji poczytawszy... i wstyd się przyznać, ale po rzuceniu czystej i extramocnych wyobrażam sobie także rzucenie manualnych skrzyń. Kiedyś, w przyszłości.... być może ;-)
Wygląda na to, że te bezstopniowe skrzynie to jakiś trend w tego typu samochodach.
Wczesną wiosną na rynek europejski wchodzi nowa generacja Toyoty Rav4.
Obok dwóch silników diesla, oferowany będzie jeden silnik benzynowy: wolnossący 2.0 (158KM), dostępny jedynie ze skrzynią bezstopniową.
Kto chce koniecznie mieszać lewarkiem - musi wziąć diesla.
Polubił: 89 razy
Post 4 sty 2013, o 23:41
WiS pisze: także rzucenie manualnych skrzyń. Kiedyś, w przyszłości.... być może ;-)
Pamiętaj, człowiek jest tak zdziadziały, jak sam o sobie myśli.
A młodość nie ma nic wspólnego z biologicznym wiekiem.
No ale jak kto woli. ;-)
Piskoor
Auto: Forester S-Turbo 2002 / Outback 2.5 2008 Viessmann Edition By Jako
Odp: Nowy Forester - oficjalnie.
Post 5 sty 2013, o 20:33
Nie samymi skrzyniami Forester stoi.....
Ale ciekaw jestem jak trakcja... albowiem wczoraj wieczorkiem popylam sobie obk rocznik 2007
trasą którą znam... no i nadchodzi fajny zakręcik.. Foresterem 2001 stówką biorę go niezauważalnie... no ale obk jeszcze nie poznany wiec wchodzę w zakręt 80ką.. no i w połowie zakrętu nie jestem w miejscu w którym się spodziewałem a jakieś półtora metra obok...
Dziś qymieniałem ATF u Pielaka i tak napomknąłem... a on że w sumie to nic dziwnego..bo teraz to Już noe.to samo..a w Foresterach to szczególnie...
Co nie zmienia faktu że Cruze'a wynosiło już przy mniej niż 60 :grin:
One cappucino per favore - Danke
