Pewno przez blow off
Dzwięk boksera w silniku wolnossącym n/a
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Re: Dzwięk boksera w silniku wolnossącym n/a
coś obroty mu latają.
- Auto: forester 2,5XT,Q5
- Polubił: 87 razy
- Polubione posty: 234 razy
Bo to jest prawdziwy bokser.dzixd pisze:coś obroty mu latają.![]()
i przez niego tak przelewa i te strzały w wydech idą :Pdzixd pisze:coś obroty mu latają.![]()
Odświeżę wątek zapytaniem czy dłubał ktoś, coś, kiedyś z wydechem/kolektorem w 2.0 NA ale MY06, czyli dwa backboxy?
Poza tym czy ktoś wie czy kolektor różnoodległościowy Borli podejdzie również do mojego silnika, bo na aukacjach jebuja deklarowana kompatybilność, to max roczniki 2005., więc nie wiem czy mocowanie kolektora do silnika i katalizatora jest takie same i czy wymiary będą takie same u mnie jak w silnikach 2.0 SOHC?
Ciężko powiedzieć, chyba mało bylo takich śmiałków, ale powinno pasować bo podwozia są te same tylko musisz zmienić cały wydech.
B Group , WRC fun
Tylko po co jak ja chcę uzyskać nienatarczywy dobrze wszystkim znany bulgocikmamgx pisze:Ciężko powiedzieć, chyba mało bylo takich śmiałków, ale powinno pasować bo podwozia są te same tylko musisz zmienić cały wydech.
A jak u Ciebie wygląda ten wydech? zaglądałeś pod samochód czy jesteś lajkonikiem
B Group , WRC fun
- hemi112
- Polubione posty: 13 razy
Do tej pory miałem kolektor od Legacy, i zmiana dośc wyczuwalna,gada lepiej,a jak się z tyłu stoi ,czy siedzi z tyłu to jest bulgot:)
Z miejsca kierowcy coś słychać,ale nie aż tak bardzo..tzn jest lekko głosniej,ale bardziej sportowo aniżeli boxerowo:
TAKIE COŚ:
ale...dotrarł dziś prezent od Mikołaja...
jak na razie jest legasiowy kolektor i auto grzeczne jest z subtelnym bulgotem...a jutro zobaczymy co daje WM od Mikołaja:)
Niby głosny...
Kto chce filmik przed i po?:)
Jak na razie z kolektorem jak wyżej...
Ogólnie jutro mam w planie ponagrywać filmy,aby każdy wiedział jak gra w seryjnej imprezie 2.0 n/a kolektor od legasia,a póżniej wrzucony tłumik WM
TAKIE COŚ:
Niby głosny...
Ja bryke skonfigurowalem na zimę" przesuwając " moment obrotowy w dół , jest on teraz niżej niż na seryjnym tłumiku a i pali nawet mniej - na przelocie
B Group , WRC fun
- hemi112
TO CZAS NA PODSUMOWANIE:
Impreza 1996 2.0 n/a 116 KM.
Krok pierwszy:
Wymiana kolektora wydechowego na ten od Legacy I.
EFEKT:Pojawił sie bulgot,szczególnie słyszany za autem,oraz sierdząc z tyłu:)Siedząc z przodu troszke głosniej,fajnie i przyjemnie dla uszu robi się przy 3 tys obr:)
Krok drugi:
Dzisiaj wrzuciłem puchę WM ,która chyba jako tako za dużo zawartości nie ma.
EFEKT: zrobiło sie znacznie głośniej,wewnątrz wyczuwalne wibracje ,ogólnie to dupy nie urywa,a wzmaga czujność ,bo człek rozgląda się za patrolami.
Za to na zewnątrz głośno i rasowo subarowo.Żona jak mnie usłyszała pod domkiem to taki banan na ryjku,ze głowa boli.
FILMIKI:
2.0 n/a z kolektorem + pucha WM :
2.0 n/a z kolektorem Legacy I ,reszta seria :
Krok pierwszy:
Krok drugi:
FILMIKI:
- PaBr (21 gru 2021, o 16:32)
- hemi112
mamgx pisze:Ja bryke skonfigurowalem na zimę" przesuwając " moment obrotowy w dół , jest on teraz niżej niż na seryjnym tłumiku a i pali nawet mniej - na przelocie
znaczy się,że co zrobiłes?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
To miło że się podoba
Ja niestety nie miałem kolektora, więc tylko basowo dawał.
Daje ostro
Daje ostro
- hemi112
cholera tak ostro,że w poniedziałek pojadę do kumpla i powiem ,aby do starego wydechu dospawał rurę i dołozył mocowanko żeby policjantom tłumaczyć,że właśnie jadę wymienić wydech,który będę woził w bagażniku..
Żona zachwycona obserwując i słuchając z IV piętra,ale w policji to nie tak łatwo,a tych 93dB,czy tam 96 dB to nie ma szans
hemi112 pisze: Żona zachwycona obserwując i słuchając z IV piętra
Dziwne.
Mam końcowy H& S 2,5 cala , zapodalem mu taką zwężkę ( rurę) - dzięki temu ma moment niżej - dobre na zimę a dzięki rurze dzwięk jest szalony jak w N grupowym aucie przy wysokich obotach, Mam zmieniony cały wydech.
Jeśli ma być szybciej i sprawniej to rura out więc jest "mocno" w górnym zakresie obrotów ( odcinek asfaltowy)
B Group , WRC fun
- osamakiller
- Auto: jest subaru, jest impreza
witam wszystkich,
poszukuje takiego magicznego kolektora od legacy co to bulgocze po nim :)
i jeszcze jedno pytanko, czy jak wstawie tłumik H&S (podobny jak nafilmiku strone wcześniej) a nie mam katów to czy nie będzie za głośno?
- osamakiller
dzięki
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2013, o 16:57 przez osamakiller, łącznie zmieniany 1 raz.
- osamakiller
- osamakiller
a czy jest jakaś różnica między kolektorem zdo 1.6 a 2.0 99rok?
- osamakiller
czy jakiś znawca może mi powiedzieć czy takie oto rurki http://allegro.pl/kadex-rura-prosta-rur ... 55707.html nadadzą sie na budowe kolektora ala borla????bo jeśli tak to wystarczy pare metrów, dwa trójniki i gientarka do rur:)
Wydech zmodyfikowany, częściowo oparty na pomyśle koziolka. Jest pieknie
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
Normalnie full profeska
,taki wydech musi gadać.
Nie odważyłem się wywalić katalizatora-jak efekty?
Gdybym robił jeszcze raz zrobiłbym jak na fotce nr 1 tylko odwróciłbym wszystko i robił coś ala borla-czyli patrząc na tą fotkę lewa strona do przodu w prawo przed silnikiem i znowu w prawo przy prawych cylindrach wtedy 2w1 i wio do tyłu
