Wysokotonowy syk/pisk
wil3
Auto: Pustynna Burza
Post 11 lip 2009, o 20:54
Więc tak, od silnika wydobywa się delikatny pisk. Taki bardzo bardzo wysoki ton, w kabinie praktycznie niesłyszalny, ale ja mam ucho słonia, więc słyszę. Po otwarciu maski dźwięk staje się słyszalny dla szeregowego użytkownika :-) Zdiagnozowany syk powietrza od czegoś tam na literę K (kolektor?) - podobno nic strasznego. I teraz - da się to jakoś skorygować, czy się przyzwyczaić?
Szymon Wilczyński
Re: Wysokotonowy syk/pisk
Post 11 lip 2009, o 21:47
Jeśli faktycznie od dolotu, to można uszczelnić dolot, taką mam koncepcję.
wil3
Post 12 lip 2009, o 12:11
Dzięki Bergen. Trzeba będzie precyzyjnie zlokalizować nieszczelność i jakimś mcGyverem to uszczelnić, czy raczej wymiana jakiegoś "węża" w całości?
Szymon Wilczyński
Post 14 lip 2009, o 08:54
A nie wymieniałeś filtra powietrza jakoś niedawno?
wil3
Post 14 lip 2009, o 09:07
Bergen pisze:A nie wymieniałeś filtra powietrza jakoś niedawno?
Wymieniałem, ale dźwięk był już wcześniej :roll:
Szymon Wilczyński
Polubił: 251 razy
Post 14 lip 2009, o 09:10
A dźwiek jest jednostajny bez względu na obroty silnika?
wil3
Post 14 lip 2009, o 09:13
FUX pisze:A dźwiek jest jednostajny bez względu na obroty silnika?
Nie, przy otwartej masce pociągnąłem za przepustnicę i przy zwiększonych obrotach ustał, potem jak obroty wróciły na niższe to słychać znowu. :?:
Szymon Wilczyński
Polubił: 251 razy
Post 14 lip 2009, o 09:36
A łożysko np. w alternatorze?
Zdejmij paski klinowe i sprawdź.
wil3
Post 14 lip 2009, o 09:44
FUX pisze:A łożysko np. w alternatorze?
To było pierwsze, co sprawdziłem. Po zdjęciu paska i odpaleniu silnika dźwięk nadal występował :evil:
Szymon Wilczyński
MISIEK062006
Auto: IMPREZA WRX
Post 15 lip 2009, o 09:38
słuchaj jeżeli syczenie na obrotach niknie to szukaj przewodów podciśnieniowych bo to na nich masz nieszczelność
MOAB
Auto: Legacy B12 EJ201
Post 29 lis 2012, o 16:34
czy udało Ci się ustalić jego źródło? Mam identyczne objawy, nie mogę za cholerę znaleźć przyczyny.
Piotr
wil3
Post 1 gru 2012, o 14:36
@MOAB, nie, żyję z tym :) poza tym to cholerstwo wydaje się być też uzależnione od temperatury, jak jest chłodno to jakby zanika (tak mi się wydaje). Tak czy inaczej, przyzwyczaiłem się i zapomniałem nawet o tym wątku.
Szymon Wilczyński
cyfron
Auto: Legacy 2.5GX `99, Legacy B4 `00,PF 125p `73
Post 1 gru 2012, o 16:50
U mnie też cos takiego się dzieje :-|
Właśnie nie zawsze ten dźwięk występuje i tylko na niskich obrotach, po dodaniu gazu cichnie.
MOAB
Post 2 gru 2012, o 21:38
Dzięki. Dokładnie mam to samo i w tym samym miejscu. Nie jest to dźwięk mechaniczny, ale raczej ciśnieniowy. Do tego czuć "dziwny zapach". Jakby odparowującego płynu chłodniczego????..
Nie wiem, czy ma to związek ze sobą. Przy przepustnicy przewody z płynem raczej nie biegną, czy się mylę?
Mi w dodtaku gdy zaczyna się ten pisk zaczyna mulić auto. Cieżko ruszyć, potem jak się wkręci jest już ok.
cyfron
Post 2 gru 2012, o 21:48
U mnie płynu nie czuć a samochód jedzie normalnie bez problemu, po prostu od czasu do czasu słychac ten wku... dźwięk :-| .
MOAB
Post 31 sty 2013, o 14:44
Nie dawał mi spokoju, więc przyjrzałem się sprawie dokładnie. Jak już było pisane problem dotyczy nagrzanego silnika, który jednak na wolnych obrotach pracuje równiutko. Spsikałem więc cały dolot jakimś g...nem do szukania nieszczelności i okazało się, że po zalaniu okolic uszczelki kolektora ssącego jednego z cylindów silnik się zadławił. Wychodzi więc na to, że jest tam jakaś mikro nieszczelność, która pod wpływem temperatury się powiększa. Dziś będzie ściągany pająk i wymieniane wszystkie uszczelki. O efektach dam znać
