witam. chcę wymienić głosniki w moim forku 2003r. jaką średnicę mają głośniki w drzwiach z przodu i z tyłu? czy trzeba stosować jakieś dystanse po zakupie niefabrycznych głosników? i czy każde radio 1 dinowe wejdzie w miejsce radia fabrycznego. jakoś tak wygląda to miejsce na małe i dlatego pytam zanim się za to zabiorę.
						jakie głośniki do forka
Re: jakie głośniki do forka
jest już wątek na ten temat: http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=234
tak to już czytałem. ale nie do końca znalazłem odpowiedź czy zwykłe radio podejdzie bez przeróbek w miejsce fabrycznego. większość linków już nie działa i nie mogę podejrzeć zdjęć.
a jeśli chodzi o głośniki to znalazłem info że: przód 165mm :tył 130mm. ale dystanse jakieś to na przód i tył trzeba dokupić? czy tylko przód?
słabo czytałeś..., ale ok...
dystanse: niezależnie od tego jaka jest głebokość głośnika, dystanse zawsze się przydadzą, gdyż gwarantują lepsze zamocowanie głośnika niż do gołej blachy
każde radio 1DIN wejdzie w miejsce fabrycznego, pod warunkiem, że będzie bez ramki - jeśli chcesz sprawdzić to empirycznie, to najprościej przymierzyć panel radia do otworu w konsoli
no może coś przeoczyłem. przepraszam jeśli powielam temat. i dziękuję za odpowiedź :)
teraz już powoli można myśleć o złożeniu sprzętu. dzięki.
Potwierdzam, radio 1DIN pasuje do forestera bez problemu, montowałem w takim i siada bez problemu, sam montaż też banalny, polecam tylko przy podważaniu plastików, jak zawsze, owinąć narzędzie którym to robisz szmatką, taki plastik łatwo zarysować, no chyba że pójdzie ręką.
