Jak w temacie, ponieważ mam us-speca przy odpalaniu trzeba wcisnąć pedał sprzęgła do oporu, bo inaczej nie zadziała rozrusznik.
Od jakiegoś czasu pedał czasem zostaje na dole i nie chce odbić. W jeździe to tak nie przesadza, bo nie trzeba wciskać aż tak głęboko sprzęgła żeby zmienić bieg, ale jest to trochę denerwujące.
Proszę o sugestie co może być przyczyną? (pompka sprzęgła ma full płynu, WD-40 popsikałem gdzie się dało ;) )
Dowiedziałem się na konkurencyjnym forum, że to może być pompka wspomagania sprzęgła albo wysprzęglik ?
Czy wysprzęgliki są takie same w forkach i imprezach i gdzie można kupić gumki do regeneracji pompy sprzęgła?
						Pedał sprzęgła zostaje "w podłodze" (forek us-spec 2,5 NA))
Re: Pedał sprzęgła zostaje "w podłodze" (forek us-spec 2,5 NA))
Sprawdź tuwojo02 pisze: Czy wysprzęgliki są takie same w forkach i imprezach
Wyślij PW do forumowicza miszozon, może coś doradzi.wojo02 pisze: gdzie można kupić gumki do regeneracji pompy sprzęgła?
WItam
JA mialem podobny problem w WRX us - spec,po odpowietrzeniu sprzegla wszystko sie uspokoilo
Sorki za brak Pl znakow ale jestem za granica a klaw. nie ma znakow Pl..:)
If in Doubt just flat out ....
						- Piskoor
 - Auto: Forester S-Turbo 2002 / Outback 2.5 2008 Viessmann Edition By Jako
Mi się np dywanik zawinął i się pedał jakoś klinował
						One cappucino per favore - Danke
Układ sprzęgła jest wspólny razem z hamulcowym?
Jeśli tak to spróbuj odpowietrzyć według tych wskazówek:
http://www.sprzeglo.com.pl/artykuly-por ... -sprzegla/
