Witajcie,
Mam problem z impreza 1.6 '98. Wszystko dzialalo, zostal wyjety akumulator na kilka dni, po czym zostal wlozony z powrotem i juz nie odpala.
Normalnie kreci. Wyskakuje blad 53, czyli cos teoretycznie z immo. Ale na desce kluczyk od immo pali sie, po przekreceniu na zaplon kluczyk normalnie gasnie i wtedy mruga check engine.
Z innych rzeczy, ktore sprawdzilem, to iska jest, paliwo w listwie tez, czyli wtryski nie strzelaja.
Ktos ma jakis pomysl o co chodzi z tym immo lub czyms innym czym to moze byc spowodowane?
Impreza nie odpala.
- malak
- Auto: Forek Turbo, Hondy, Toyota rwd
Re: Impreza nie odpala.
a po ktorej stronie sie rozkodowalo? kluczyk czy druga strona? Jak mozna to naprawic?
RedlineGarage.pl
malak, Mógł się rozkodować kluczyk albo antena , albo moduł albo sterownik . Innej opcji nie ma .
Reasumując - musisz podłączyć pod kompa bo się nie dowiesz . Być może trzeba będzie wklepać nowe kody .
