Dla zainteresowanych -co się stało? Tak wiem dział techniczny. No to krótko w punktach.
1 Próba optymalizacji kąta widzenia-ręcznie, bo elektryczna regulacja pozwalała zobaczyć tylko co mam z tyłu na siedzeniu -wersja usa.
2.Wynik optymalizacji lusterko pęknięte, 2 obrazy, czyli modne teraz 3d.
3. Nie lubię jeździć w okularach 3D.
4. Sprytny polaczek kupił samo szkło lusterka.
5. Sprytny polaczek nie wie jak się teraz za to zabrać.
6.Help
						Wymiana szkła lusterka zewnętrznego
								skokus_2006
 - Auto: Subaru Impreza Outback Sport 2,5 2006 , Mazda Mx-5 1,6
Re: Wymiana szkła lusterka zewnętrznego
Kiedyś wymieniłem szkiełko, o ile dobrze pamiętam u mnie było to tak:
1. od spodu do szkła przyklejona jest mata do podgrzewania lusterka, więc przy wydłubywaniu ostrożnie żeby jej nie uszkodzić
2. do maty są przypięte dwa kabelki elektryczne, które po wydłubaniu należy odpiąć
3. odkleić matę od starego szkła i dokładnie wyczyścić ze starego kleju
4. przykleić matę do nowego lusterka i podpiąć kabelki, sprawdzić przed montażem czy grzeje ;)
5. samo lusterko jest mocowane w czarnej ramce na zasadzie wetknięcia, jednak ramka jest nieco mniejsza niż lustro (zakładamy że kształt lusterka jest idealny z oryginalnym), dlatego nie wpychamy na siłę, bo lusterko pęknie. Przy pomocy np. suszarki do włosów należy rozgrzać czarną ramkę, materiał z którego jest zrobiona jest plastyczny po rozgrzaniu i daje się odginać (nie śrubokrętem bo lusterko się wyszczerbi)
6. przy wpychaniu lusterka w ramkę należy zachować ostrożność, bo ramka jest ruchoma (przy wpychaniu przyłożyłem za dużą siłę i uszkodziłem mechanizm elektrycznego ustawiania lusterka - nie będę tego opisywał, bo jego naprawa to zabawa na min 4 piwa)
7. po zamocowaniu lusterka ramka się wychłodzi i wróci do swego pierwotnego kształtu zapobiegając wpadnięciu lusterka.
Włala, jak mawiają Francuzki.
Uwaga do sprytnego polaczka (którym też się okazałem być) - po tym jak przy wkładaniu potłuczesz lusterko ;) kup na allegro nowe. Ja poszedłem do szklarza, który za 5 zł wyciął mi idealne nowe, jednak z lustra łazienkowego. Teraz mam piegowate lustereczko w ładne czarne kropeczki (warstwa od spodu się utleniła ?).
Miłej zabawy.
Miłej zabawy.
								skokus_2006
