co polecacie do legacy 2.0i użytkowanie "normalne"
235/45 R17 czy 215/50 R17 ?
kupiłem od razu na felgach 17tkach od imprezy, szerokość chyba 7,5 założone są 235 i wyglądają świetnie
przyczepność genialna, ale nie mam porównania z niczym innym, pierwsze subaru i po oplu insignie to jest inny świat
zastanawiam się czy są znaczące różnice w spalaniu, czy 215 dają w miarę dobrą przyczepność?
optymalna szerokość opony do legacy
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Re: optymalna szerokość opony do legacy
ahank pisze: legacy 2.0i użytkowanie "normalne"
Przy "normalnym" uzytkowaniu zapewne wystarczającą, i to ze sporym zapasem.ahank pisze: czy 215 dają w miarę dobrą przyczepność?
235/45 będą nieco droższe, wyraźnie głośniejsze i będziesz bardziej czuć wyboje. Różnica w spalaniu pewnie też jakaś będzie, acz przy zdolnościach Subaru do chlania, to pewnie pomijalnie mała.
Lepsza przyczepność będzie na suchym (odczuwalna przy przeciążeniach raczej spoza granicy "normalnego" uzytkowania).
Natomiast na mokrym już niekoniecznie; jazda w koleinach, suchych czy mokrych, też będzie nieco gorsza.
Jeśli natomiast "bojowy" wygląd jest istotny, to oczywiście niski profil. Tylko wtedy warto iść na całość i dać też jakieś rajdowe nalepki oraz spoiler
jakiś chory rozmiarahank pisze: 235/45 R17 czy 215/50 R17 ?
a ja mam 205 /55 16 i nie narzekam
Kruszyn ja miałem wcześniej 245/45/18 w oplu i nie ma co ukrywać, takie duże koła pięknie łykały wszelkie dziury itd, wysokość profilu całkiem spora, ale lepsze subaru na małych kołach niż opel na dużych :)
WiS no właśnie to chlanie mnie przeraża szczególnie na trasie, bo w mieście to pewnie nie ma dużej różnicy, ale nie mam pojęcia jaki udział w tym jak dla mnie bardzo dużym spalaniu ma szerokość opony,
ktoś się może podzielić swoim spalaniem w legacy 2.0i 150km na różnych oponach?
profil mają taki sam, 235/45 to to samo co 215/50 (prawie to samo, ale różnica nieistotna i w tolerancji)
235/45 paradoksalnie tańsze niż 215/50 i to całkiem sporo - w zależności od producenta ok 60-150 pln różnicy na sztuce....!!
- WiS
- Polubił: 3 razy
Najnowszej generacji w wersji benzynowej 2.0 i (chyba?) z lineartronikiem jest tu na razie mało, albo i wcale - więc na dokładne porównanie raczej nie licz.ahank pisze: ktoś się może podzielić swoim spalaniem w legacy 2.0i 150km na różnych oponach?
Kolega esilon mial do niedawna sedana poprzedniej generacji z takim silnikiem i manualem, i chyba nie schodzil w trasie wyraźnie poniżej 10.
Subaru z reguły tak palą.
To trochę kwestia silnika boxer, trochę stałego napędu. Cudów nie ma.
Z moich doświadczeń z innymi autami, którymi zdarzyło mi się jeździć na rożnych szerokosciach opony, wynika że wyraźnie niższy profil potrafi na trasie dodać nieco ponad pół litra (co w Subaru, IMO, jest pomijalne).
A tak z ciekawości: ile byś chciał, żeby takie auto paliło?
PS> Rozumiem, że cały czas mówimy o oponach letnich? Bo jesli o zimowych, to stanowczo bez sensu jest iść w duże szerokości
oczywiście letnie, na zimę zostawiam oryginalne felgi 16tki i będzie 205
jest w manualu
chciałbym :) 1-1,5 l mniej niż to co podałem w innym wątku
testowałem diesla to prawie nic nie palił, w outbacku.. jednak benzyna 2.0 robi swoje,
tak jak piszesz, Subaru tak pali.. inne benzyny z jakimi miałem do czynienia jednak mniej paliły, na razie jestem w szoku podieslowym, muszę przywyknąć co wskazań na kompie pow. 10l, wcześniej nigdy nie widziałem 1 z przodu :)
za to ma inne zalety.. daje frajdę :)
jest w manualu
- Gump
- Polubił: 29 razy
- Polubione posty: 85 razy
Ja mam 215/45 R17 - jest super, nie ma co psuć
