Impreza STI 97 - nierówna praca silnika i szarpanie HELP
Dawide-GP
Auto: GC8 STi LTD
Post 22 cze 2013, o 15:00
Pacjent Impreza STI 97r
Objawy:
Nierówna praca silnika na wolnych obrotach, jak przy sportowych wałkach.
Po rozgrzaniu obroty na poziomie 300rpm
Możliwość jazdy "płynnej" jedynie przy 1/4 gazu
Pełne otwarcie przepustnicy (lub powyżej 1/4) powoduje straszne szarpanie prychanie silnika.
Iskra jest. Trzy świece były czarne, jedna kawowa, zmieniłem na nowe tak czy inaczej, ale bez efektu.
Diagnostyka wybłyskała kod 24 - Zawór regulacji powietrza biegu jałowego, ale mogłem go po prostu tuż przed diagnostyką wypiąć celem poprawienia styku, a szukając defektu. Jeśli to ten na kolektorze ssącym...
Stało się to z dnia na dzień, wieczorem normalnie jak błyskawica szła subarynka, a rano zonk ;-(
j33mbo
Re: Impreza STI 97 - nierówna praca silnika i szarpanie HELP
Post 22 cze 2013, o 15:55
Dawide-GP pisze: Zawór regulacji powietrza biegu jałowego, ale mogłem go po prostu tuż przed diagnostyką wypiąć celem poprawienia styku, a szukając defektu.
nie rozumiem tego zdania
Dawide-GP
Auto: GC8 STi LTD
Post 22 cze 2013, o 17:29
OK, już rozwijam myśl ;-)
Silnik był uruchomiony, nierówno pracował, ruszałem wtyczkami, może się poszczęści, wypiąłem najpierw tpsa i wpiąłem następnie czujnik temperatury powietrza, a na koniec odpiąłem i wpiąłem wtyczkę zaworu regulacji powietrza biegu jałowego. Dopiero później złączyłem kostki do diagnostyki i wybłyskało kod 24. Błąd mógł być złapany właśnie przez to wypięcie i wpięcie wtyczki tego zaworu, a nie ze względu na faktyczny problem z tym zaworem.
brahu
Post 22 cze 2013, o 17:50
Znawcą nie jestem ale jeśli mogę coś polecić, to odepnij aku na parę min, możesz wtedy nacisnąć parę razy na pedał hamulca, następnie podłącz aku, odpal fure, zgaś, wymrugaj błędy. Jeżeli dalej będzie 24, to spróbuj przeczyścić tego swojego krokowca, może się zaciął?
Edit: a najlepiej, to podjedź do mechanika ogarniającego Subaru :-)
Ostatnio zmieniony 22 cze 2013, o 17:56 przez brahu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 22 cze 2013, o 17:55
U mnie w wolnossaku takie szarpanie było spowodowane starymi kablami WN jak i problemem z przepustnicą.
Jak napisał brahu jedź do kogoś ogarniającego subaru, bo samemu, jak się nie zna, to można w golfie grzebać, bo części tańsze :mrgreen:
Konto usunięte pisze: ↑
brahu
Post 22 cze 2013, o 17:59
dzixd pisze: to można w golfie grzebać, bo części tańsze
dokładnie!
Wciśniesz nie ten guzik co trzeba i w Subarynce zrobi się 400hp, i kabuum
j33mbo
Post 22 cze 2013, o 18:31
dzixd pisze: jedź do kogoś ogarniającego subaru, bo samemu, jak się nie zna, to można w golfie grzebać, bo części tańsze :mrgreen:
e tam, 1,5 roku grzebania i udało mi się naprawić Żabę.
Dawide-GP,
na początek pospinałbym wszystkie wtyczki, które ruszałeś, skasowałbym pamięć błędów i odczytał błędy jeszcze raz,
zaobserwowałeś coś jeszcze?
Dawide-GP
Auto: GC8 STi LTD
Post 22 cze 2013, o 18:52
Mechaników ogarniających subaru to nie posiadam w promieniu 100km :razz: W szczególności zaufanych.
Wszystkie wtyczki są pospinane, ale to nie ma nic do znaczenia, bo silnik już tak dwa miesiące temu pracował.
Kable WN... możliwe, ale pod maską nie ma dyskoteki w nocy, a wymienić je tak o dla lepszego samopoczucia... Już tak świece wymieniłem :mrgreen: Miernik w dłonie i trzeba pomierzyć :-d Zna ktoś wartości przepływu jakie powinny być na kablach WN?
CO jeszcze zauważyłem, non-stop strzela z wydechu przy mocnym wciśnięciu gazu i wtedy też przerywa, szarpie itp.
brahu
Post 22 cze 2013, o 19:02
No to chyba przelewa i przy okazji nieźle zalewa, i nie palą wszystkie gary :mrgreen:
A mówią, że Subarak dobrze podlany, to dobrze :giggle:
Masz możliwość podpięcia się jakimś ustrojstwem?
Mar!an
Post 22 cze 2013, o 19:43
Jak masz pod ręką zraszacz do kwiatków to zalej go wodą i podczas pracy silnika spryskaj przewody WN - jeżeli coś się zmieni to przewody do kibla. Nie dymi Ci nadmiernie na niebiesko? może olej przylewa elektrodę na świecach.
Dawide-GP
Auto: GC8 STi LTD
Post 22 cze 2013, o 20:10
Reset kompa zrobiłem, błędów brak, ale co kolega zauważył, deptając gaz oprócz wyraźnie słyszalnej nierównej pracy, przerywania itp, z wydechu wydobywa się CZARNA chmura zła :mrgreen:
Jakieś pomysły dlaczego tak nagle się to stało, wygląda na to, że go jednak zalewa okrutnie...
Mar!an
Post 22 cze 2013, o 20:41
Nadal pracuje nierówno?
brahu
Post 22 cze 2013, o 21:02
Dawide-GP pisze: z wydechu wydobywa się CZARNA chmura zła
może to diesel :razz:
Naprawdę chciałbym jakąś pomóc ale najlepiej do mechaniora podjechać choć w takim wypadku na kołach to raczej kiepsko, szczególnie jak nie ma pod ręką żadnego ogarniętego w temacie ehh
Edyta:
Dziwne, że żadnych błędów nie wywala heh :o może spróbuj na odpalonym odpiąć przepływe i ew lambde i zobacz jaki efekt ale to takie wróżenie...
Edyta2:
hmm rozrząd się przestawił? Panie, zdejmij Pan te osłony i zobacz Pan na te znaki :cofee:
Mar!an
Post 22 cze 2013, o 21:42
Nawiązując do postu wyżej - może trzeba przeanalizować ustawienie rozrządu. " panie, zdejmij Pan te osłony i zobacz Pan na te znaki ' - może się nie sprawdzić... Jakby co to polecam pw. Ewentualnie po rozwiązaniu sprawy wrzucimy coś na forum
brahu
Post 22 cze 2013, o 22:04
Może być rozrząd, a może być trylion innych rzeczy :?
j33mbo
Post 23 cze 2013, o 00:03
ja sprawdziłem trylion rzeczy, a na końcu okazało się, że to rozrząd
WitAce
Auto: komis
Post 24 cze 2013, o 20:34
Podepnij sie pod sonde lambda i sprawdz jakie masz napiecie. Jezeli auto chodzi normalnie jak jest zimne (kiedy sonda nie jest gotowa do pracy), a zalewa je na cieplym, moze to byc przyczyna uszkodzonej sondy lambda. Jezeli taka sonda nie ma przerwy tylko pokazuje caly czas uboga mieszanke, elektronika bedzie starala sie wzbogacac mieszanke i bedzie to powodowac czarny dym z rury i wypadanie zaplonow.
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 24 cze 2013, o 21:12
Miałem podobnie skończyło się na przypalonych kablach elektrycznych od zapłonu :-)
Ps.proponuje porządnego elektryka nie z subaru :-)
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 24 cze 2013, o 22:07
j33mbo pisze:ja sprawdziłem trylion rzeczy, a na końcu okazało się, że to rozrząd
przeskakiwał kąt?to naprawde jest unikatowy przypadek bo zazwyczaj pęka po paru minutach jazdy....no ale :->
dzudok
Auto: subaru impreza WRX
Post 2 paź 2013, o 14:40
:arrow: :arrow: :arrow: :roll: i co tam wyszło szydło z worka???????
