Tempomat i zapach benzyny w aucie
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 24 lip 2013, o 13:46
Witam!
Ze względów, że naprawdę trochę tych tematów o moim Subaru już pozakładałam, to stwierdziłam, że nie będę zaśmiecać forum i zrobię 2 w 1.
Słuchajcie mam zamiar, któregoś dnia przetestować tempomat i teraz jak, to jest?
Wciskam przycisk CRUISE, rozpędzam się do prędkości no dajmy na to 80km/h i teraz dźwigienka przy kierze, to do góry czy na dół ??
Na necie szperałam, ale na jednej stronie pisali, że w dół bodajże na SET, a gdzie indziej w górę chyba ACC, jeśli dobrze pamiętam i stąd moje pytanie.
No i teraz drugi problem. Jak auto jest na benzynie czy na LPG, zdarza się, że zalatuje mi zapachem paliwa, potem znika i później znów się pojawia.
On się gdzieś zalewa, że czasami taki zapach jest??
Czy może to również być spowodowane brakiem filtra kabinowego ??
Może jakieś inne pomysły ?
Spotkał, ktoś się z czymś takim ?
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
Boombastic
Re: Tempomat i zapach benzyny w aucie
Post 24 lip 2013, o 15:38
Opis działania tempomatu na przykładzie mojego auta.
Uruchomienie - wciskasz przycisk w dźwigni, zapala się kontrolka cruise (jak ta kontrolka mruga o nie zepsuł się tempomat ale komp silnika wyłapał jakiś błąd, np. kiepskie paliwo).
Aby ustawić docelową prędkość popychamy dźwigienkę w dół w kierunku SET. Auto jedzie już z ustaloną prędkością. Dalej w tym trybie każde naciśnięcie w górę czy w dół powoduje zmianę predkości o jakiś 1 km/h, czyli jedziesz 80 km/h, ruszasz dźwigienką w górę i już auto przyspiesza do 81 km/h. Analogicznie w dół. Przydatne do wyprzedzania w krajach z restrykcyjnymi ograniczeniami predkości.
Wyłączenie zaprogramwanej predkości następuje poprzez pociągnięcie dźwigienki do siebie lub naciśnięcie pedału hamulca. Aby przywrócić zapamiętaną predkość wystarczy pociągnąć dźwignię w górę pozycja RES.
Ale jak wyłączysz tempomat przyciskiem to zapamiętana prędkość znika.
subarka665
Post 24 lip 2013, o 16:03
Boombastic, bardzo dziękuję, za instrukcję, jak będę któregoś dnia, to testować, podejrzewam, że jeszcze się odezwę w tym temacie na temat tempomatu ;-) ;-)
A więc teraz pozostała jeszcze jedna sprawa ... Zapach benzyny. Mam nadzieję, że ten problem się rozwiąże :->
turbina...
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 24 lip 2013, o 16:19
Boombastic, Masz iny tempomat :whistle:
subarka665, Wciskasz przycisk na desce a potem dźwignia w dół aby włączyć tempomat a potem w górę aby zaaplikować prędkość . Pamietaj że wciśnięcie hamulca wyłącza tempomat
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 24 lip 2013, o 16:22
subarka665 pisze: Czy może to również być spowodowane brakiem filtra kabinowego ??
Filtr kabinowy nie filtruje zapachów . Tylko filtry węglowe są od zapachów . Zobacz pod tylną kanapą czy masz dobrze uszczelkę na deklu i czy tam ktos nie grzebał
subarka665
Post 24 lip 2013, o 16:32
Kubik1 pisze:Boombastic, Masz iny tempomat :whistle:
Okay, dziękuję za instrukcję/wytłumaczenie i tak jak pisałam jak coś, to się tu jeszcze odezwę ;-)
Kubik1 pisze:
Filtr kabinowy nie filtruje zapachów . Tylko filtry węglowe są od zapachów. Zobacz pod tylną kanapą czy masz dobrze uszczelkę na deklu i czy tam ktos nie grzebał
Dobra zrozumiałam. Jakoś jutro czy jak postaram się, to sprawdzić ;-) :->
turbina...
lukasz_rider
Post 24 lip 2013, o 22:52
Ten zapach paliwa może też być spowodowany nieszczelnością w układzie pochłaniania oparów paliwa (odpowietrzenia zbiornika) - dziura w wężyku, ewentualnie jakiś wyciek. Jednak zacząłbym od sprawdzenia uszczelki.
subarka665
Post 24 lip 2013, o 22:58
lukasz_rider, dziękuję za odpowiedź ;-) Właśnie niedawno też się nad tym zastanawiałam ;-) Jednak najpierw zacznę od uszczelki, jeśli tam będzie okay, to zabiorę się za układ pochłaniania oparów ;-) W każdym bądź razie będę ten temat na pewno drążyć :-)
turbina...
Post 25 lip 2013, o 09:26
subarka665, w moim WRX śmierdziało paliwo , powód: przewody wołały o wymianę, czasochłonna robótka bo trudny dostęp ale teraz jest spokój
subarka665
Post 25 lip 2013, o 11:01
esilon pisze:subarka665, w moim WRX śmierdziało paliwo , powód: przewody wołały o wymianę, czasochłonna robótka bo trudny dostęp ale teraz jest spokój
Dzięki ;-) To też będę badać ;-) Tylko muszę trochę czasu znaleźć :evilgrin:
turbina...
subarka665
Post 29 lip 2013, o 17:04
No i jeśli chodzi o zapach benzyny w Subaru, to okazało się, że rura idąca od wlewu do baku - pordzewiała , wymieniłam i nic, a jednak okazało się, że korek od wlewu paliwa był zły i wymieniłam na oryginalny od Subaru, jest OK. Tempomat - prawdopodobnie nie działa :wall: Wcisnęłam guzik CRUISE i przycisk mi się nie zapalił, a na desce też nic mi się nie zapaliło, ruszałam wajchą zgodnie z instrukcją Kubika1 i doszłam do wniosku, że nie działa ten cały tempomat :x
Co może być tego przyczyną ??
Ostatnio zmieniony 1 wrz 2013, o 12:46 przez subarka665, łącznie zmieniany 1 raz.
turbina...
lukasz_rider
Post 29 lip 2013, o 23:54
Może być bezpiecznik, może być uszkodzony przełącznik, może gdzieś coś jest rozłączone w instalacji, może być coś głębiej. Trzeba sprawdzić wszystko po kolei bo przyczyn może być dużo.
subarka665
Post 30 lip 2013, o 11:33
lukasz_rider pisze:Może być bezpiecznik, może być uszkodzony przełącznik, może gdzieś coś jest rozłączone w instalacji, może być coś głębiej. Trzeba sprawdzić wszystko po kolei bo przyczyn może być dużo.
Dobra, jak ogarnę ten cały bajzel, to będę się rozglądać za tą/tymi przyczyną/ami. Dzięki za podpowiedzi ;-)
turbina...
Post 30 lip 2013, o 21:35
subarka665, zwykle tempomaty, np w WRX01 wyglądały tak:
cruise (do siebie), włączasz/wyłączasz (pewno jakaś kontrolka się zaświeci)
set (w dół) - ustawiasz bieżącą prędkość, możesz puścić pedał gazu
acc/res (w górę) - jeżeli masz ustawioną prędkość (set) możesz przyspieszyć - czyli podobnie jakbyś przyspieszyła gazem, ale również zapamięta nową prędkość; LUB jeżeli zwolniłaś z jakiegoś powodu auto powróci do poprzedniej prędkości
w WRX dodatkowo był włącznik tempomatu obok świateł mgielnych.
subarka665
Post 1 sie 2013, o 16:30
Alan, Alan, Alan!, czyli wygląda na to, że zasada włączania tempomatu jest podobna, zwłaszcza ruszanie wajchą :->
Tylko włączanie jest jednak ciut inne. W WRXie CRIUSE do siebie, a ja mam do skrzyni bieg. -
Jak włączam/wyłączam, to wszystko jest w stronę skrzyni, podejrzewam, że przycisk powinien się zapalić, a tam cisza :wall:
Dziś znów próbowałam uruchomić tempomat i zauważyłam, że jak wcisnęłam guzik na desce mignął zielony napis i zniknął, od tej pory już nic nie mignęło, zapaliło ... :roll: :whistle:
Coś musi być nie tak... :wall: :roll:
turbina...
Post 1 sie 2013, o 19:28
ale ty nie sprawdzaj, czy coś się świeci, tylko czy auto hamuje.
uruchom "cruize", ustaw jakąś prędkość (w tych tempomatach, których ja używałem: set) i zabierz nogę z gazu. jeśli samochód zwalnia - tempomat się nie włączył.
subarka665
Post 31 sie 2013, o 23:28
damaz pisze:ale ty nie sprawdzaj, czy coś się świeci, tylko czy auto hamuje.
No i właśnie miałam okazję sprawdzić ten tempomat i niestety, ale właśnie nie działa, zrobiłam wszystko zgodnie z wskazówkami, zdjęłam nogę z gazu i samochód zwalniał.
Co to może być ?
Dlaczego się nie włączył ?
Może to być bezpiecznik ?
A może coś jest jednak z tym przełącznikiem ... :roll: :whistle:
turbina...
