Check engine
kons6
Re: Check engine
Post 28 mar 2011, o 19:55
tutaj to już poczuję się sprowokowany... tym mazutem, po nalaniu mazutu myślę, że to auto by strzeliło focha i się rozpłakało ;)
nim kupiłem subaru (a właściwie powinno być Subaru), to się trochę porozglądałem, poczytałem, porozmawiałem, popatrzyłem na auta kolegów na treningach i próbach; doszedłem do wniosku, że to zwykłe auto nie jest i tak je trzeba traktować, co się po zakupie od razu zaczęło okazywać się prawdą:
- check engine prawie od razu, próba odczytania przez OBD - fiasko, ale kabelkami licząc mrugnięcia działa
- wycie pompy wspomagania po paruset km (kumple którzy znali subaru od razu mnie wyśmiali, że nie mam ATFa ze sobą ;)
- spalanie przy upalaniu - chyba rekord, bmw m3 e36 jest eko
- po 3-4km próby z hamowaniami lewą - dym z przednich klocków - w bmw m3 e36 nie występuje wcale
- po kolejnych paru km - nagle nie ma hamulców - twardo, ale nie hamują
- próba znalezienia części - ciężko, serwis nie ma dostępu do katalogów japońskich wersji
- mam też książkę serwisową z Japonii - jakieś dziwne daty - numer roku liczony od początku panowania obecnego cesarza, jakby ktoś potrzebował, to trzeba do japońskiego roku dodać obecnie 88 i jest rok który znamy
ale przy tym wszystkim auto jeździ tak dobrze, że z niczym nie da się tego porównać (oczywiście w standardowej specyfikacji nie na suchym)
kons6
Re: Check engine
Post 5 kwie 2011, o 22:47
po wymianie czujnika na nowy lampka check engine zgasła
igorees
Auto: subaru impreza
Re: Check engine
Post 21 maja 2013, o 23:28
Witam Subaraki!
No i mnie nie omineła przygoda z kontrolką check engine + migająca cruise ! Problem pojawił się po zatankowaniu na zafajdanym shellu. Po zajrzeniu do instrukcji dowiedziałem się że najprawdopodobniej ma to związek z emisją spalin i silnik przeszedł w tryb awaryjny. Na szczeście mnie skutkowało to spadkiem mocy jak to zazwyczaj w róznych wynalazkach bywa a tylko wkurzającą kontrolką i brakiem możliwości jazdy na tempomacie.
Zadzwoniłem do serwisu pytając co mogło to może być. Pan odpowiedział ża za 200zł mi powiedzą. Wiec długo nie myśląc pojechałem do dobrego warsztatu :)
W warsztacie po podłączeniu kompa wyszło że problem błąd idzie od sondy lambda a życzliwy pan powiedział bym pojechał na dobrą stację i zalał dobrego paliwka. Tak też zrobiłem. Wyjeździłem te shellowskie ścierwo po wioskach i zajechałem na Orlen zalewając verve.
Jak ręką odjął! :-)
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 22:59
igorees pisze: Wyjeździłem te shellowskie ścierwo po wioskach i zajechałem na Orlen zalewając verve.
A mnie dziś check zapalił się akurat po wizycie na Orlenie (wyjazd z Władysławowa w stronę 3miasta) :wall:
Normalnie leję głównie na BP i Statoilu.
Swoją drogą, zaliczyłem stresa, bo akurat zachodziły też różne inne podejrzenia co do przyczyn świecenia, dużo groźniejszych - ale jednak wszystko wskazuje na paliwo. Check się włączył akurat wtedy gdy wypaliłem resztę starego i silnik zaczął zasysać wachę orlenowską. Jedzie i brzmi normalnie... przynajmniej na razie ;-)
Jutro spalę trochę więcej świństwa i doleję czegoś lepszego, i zobaczym czy zgaśnie.
Przy okazji - Piter35, dzięki za telefoniczne konsultacje i słowo otuchy 8-)
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2013, o 23:29 przez WiS, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:12
WiS pisze: Jutro spalę trochę więcej świństwa i doleję czegoś lepszego, i zobaczym czy zgaśnie.
Nie wiem jak w Twoim Forku, ale w moim OBK błędy niekrytyczne gasną dopiero po 7 cyklach, więc nie załamuj się, gdyby jednak jutro lampka nie zgasła :-)
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:19
rrosiak pisze: gasną dopiero po 7 cyklach,
Jeśli nie chodzi o cykle miesięczne, to i tak nie jest źle :mrgreen:
Ale serio - rozumiem, po lekturze tego wątku, że o ile auto jedzie normalnie i nic się nie dzieje, tylko ten cholerny żółty konturek się świeci, to mam nie panikować tylko robić swoje, znaczy, jechać?
Pardon, ale ja niedzisiejszy jestem - i wciąż lepiej rozumiem zasadę działania gaźnika, niż komputera w aucie :oops:
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:26
WiS, ja przez długi czas jeździłem z tą lampeczką waląca po oczach (i nie tylko z tą, bo przy okazji zapala się kilka innych), ale że znałem przyczynę jej świecenia, to zupełnie się tym nie przejmowałem. Później zakupiłem prosty tester OBD i gasiłem ją bez czekania na 7 cykli :-)
Najlepiej byłoby gdybyś poznał przyczynę jej niegaśnięcia, choćby przez prymitywne "wymruganie" błędu.
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:32
rrosiak pisze: Najlepiej byłoby gdybyś poznał przyczynę jej niegaśnięcia, choćby przez prymitywne "wymruganie" błędu.
Ha! Rzecz w tym, że profesor Bergen gdzieś w początkach tego wątku każe w tym celu połączyć czarne wtyczki... a u mnie pod kierą czarnych nie ma :-d
Przynajmniej po ciemku nie widzę :whistle:
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:33
WiS pisze: a u mnie pod kierą czarnych nie ma
U mnie też nie, ale za to są pod tapicerką po stronie pasażera :idea:
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:37
:-d
To kulieżanki i kuliedzy, rzućcie jeszcze kilka potencjalnych lokalizacji, to może rano znajdę te cholerne czarne wtyczki do wymigania błędu - Forester XT 2004.
Bo ku spokojności sumienia, chętnie bym sprawdził, ki diabeł.
Pod tapicerką - gdzie dokładniej? :cofee:
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:42
WiS pisze: Pod tapicerką - gdzie dokładniej? :cofee:
Hmmm, pod nogami, w okolicy tunelu środkowego. Dawno temu się na nie natknąłem przy okazji jakiegoś sprzątania auta i pomyślałem, że zapewne się przez przypadek rozłączyły. Jakież było moje zdziwienie, gdy po odpaleniu silnika kontrolka "check" zaczęła do mnie mrugać :-d Dopiero później wyczytałem na forum (jeszcze z kropką), co to za ustrojstwo. A lokalizacja w sumie nie dziwi, bo w oryginale kierownica jednak jest po prawej stronie :whistle:
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:47
No tak, ja nie sprzątam - więc skutek jest taki, że dziś wieczorem, po ponad roku jeżdżenia autem, pierwszy raz zajrzałem mu pod kierownicę i się zdziwiłem, ile tam jest różnych fajnych dynksów i kabelków :o
Ale czarnych wtyczek luzem - nie ma.
A właśnie, koniecznie mają być czarne? Bo mam zielone, białe i żółte :whistle:
Polubił: 112 razy
Polubione posty: 176 razy
Re: Check engine
Post 19 wrz 2013, o 23:54
WiS pisze: pierwszy raz zajrzałem mu pod kierownicę i się zdziwiłem, ile tam jest różnych fajnych dynksów i kabelków :o
Tylko Piter może Ci wyjaśnić znaczenie tych dynksów i różnokolorowych kabelków, przecież sam je lutował :giggle:
Re: Check engine
WiS pisze: A właśnie, koniecznie mają być czarne?
U mnie chyba jeden zielony, a drugi czarny, ale końcówki pasują do siebie. A może oba zielone?
danikl, :thumb:
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 00:00
rrosiak pisze: U mnie chyba jeden zielony, a drugi czarny, ale końcówki pasują do siebie.
nnno pięknie, jak zacznę dopasowywać różnokolorowe kombinacje, to jeszcze odpalę katapultę pod fotelem pasażera :evil:
danikl pisze: Tylko Piter może Ci wyjaśnić znaczenie tych dynksów i różnokolorowych kabelków, przecież sam je lutował
Nie przeceniałbym jego pracowitości - to raczej cały gotowy panel, zapewne z tego bankomatu, który miał pecha stać obok przystanku...
:cofee:
Polubił: 112 razy
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 00:05
WiS pisze:
:cofee:
To spróbuj to jakoś połączyć... może nagle z jakiegoś schowka wypluje parę banknotów :mrgreen:
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 00:11
WiS, najlepiej podjedź do kogoś kto ma czytnik OBD.
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 00:16
Jeśli ktoś zna takiego kogoś w rejonie Pomorza (jestem akurat w Chłapowie), to będę wdzięczny za podpowiedź. ASO Subaru - czy jakieś lepsze opcje?
danikl, spróbuję, gorzej jak zamiast karty zeżre kluczyki :-d
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 00:30
WiS pisze: ASO Subaru - czy jakieś lepsze opcje?
Zdecydowanie nie, zwłaszcza Zdanowicz (niegdyś kasowali 150PLN, a posługiwali się jakimś wydumanym sprzętem, zamiast firmowym SSM). Generalnie każdy warsztat powinien mieć jakiś prosty czytnik, który przynajmniej wskaże błąd ogólny i nie powinno to dużo kosztować. Bergen polecał kiedyś jakieś warsztaty w tym wątku.
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 00:43
O, dzięki.
Niestety, najbardziej polecany OES ma akurat przerwę - ale zbieram inne namiary i pewnie rano będę walczył.
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 09:22
Umówiłem się na wizytę w Auto-Geo Test w Gdyni. Dane ze strony internetowej i pierwsza rozmowa telefoniczna bardzo pozytywne, cena za diagnostykę przyzwoita, zobaczymy, jak z bliska :roll:
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 21:32
Ponieważ w tym wątku było najwięcej o sprawie, to i tu zamieszczam podsumowanie.
Jak wyżej zapowiedziałem, podjechalem do serwisu na Wielkopolskiej w Gdyni, (http://autogeotest.com.pl/index.htm) polecanego gdzieś przez Bergena.
Właściciel, pan Norbert Dobrzykowski, przyjąl mnie od ręki, podpiął i odczytał co trzeba, pieniędzy nie wziął (choć przez telefon mówił, ze usługa kosztuje 50 zeta).
Urządzenie czytające marudziło coś na tematy ekologiczne, ewidentnie w związku z jakością paliwa. Szybka decyzja: skasować dziada, jeździć i się nie przejmować - co też cały czas dziś czyniłem. Prawie 300 km od tej pory zrobione po Kaszubach, zero problemów, samochód jedzie normalnie, nawet zuzycie paliwa jakoś dramatycznie nie odbiega od normy. Rano, na drogę powrotną do domu, zatankuję już coś przyzwoitego, na pewno nie na Orlenie 8-)
Plus z tej akcji taki, że dowiedziałem się paru nowych rzeczy o swoim aucie, a także - jakby co - wiem, gdzie w Trójmieście warto serwisować Subaru (i Suzuki, co z uwagi na stan rodzinnej stajni oraz nasze rózne interesy i wizyty na Wybrzezu, nie jest bez znaczenia ;-)).
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 21:35
WiS, dobra wiadomość :thumb:
WiS pisze: Rano, na drogę powrotną do domu, zatankuję już coś przyzwoitego, na pewno nie na Orlenie 8-)
Może V-Power na Shellu?
Polubił: 208 razy
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 21:48
WiS pisze: Plus z tej akcji taki, że dowiedziałem się paru nowych rzeczy o swoim aucie
Dawaj, dawaj. :giggle:
Re: Check engine
Post 20 wrz 2013, o 21:49
leon, myślisz że w końcu zajrzał pod maskę i zobaczył co tam naprawdę siedzi? :mrgreen:
