AWD - czyli napęd na 2 koła ...
ryjeks
Re: AWD - czyli napęd na 2 koła ...
Post 2 lis 2013, o 19:36
booSTi pisze:
ryjeks pisze: Teoretycznie nie powinno być chyba z tym problemu, bo w sumie napęd idzie bezpośrednio na tył.
Jak to idzie bezpośrednio na tył? Napęd idzie na centrala, a potem na oś o mniejszym oporze. Potem szpera redukuje uślizg mniej przyczepnej osi i napędza oś przyczepną. Czyli na śniegu obie osie mają podobnie słabą przyczepność i szpery nie mają dużo roboty, a na suchym masa, nacisk, rozgrzane gumy czyli różna przyczepność jest redukowana przez szpery.
A nie jest tak, że to wiskoza przekazuje napęd na przód tak jakby ?
Sam już się zakręciłem, tak to chyba w Justy jest :-)
ryjeks
Post 2 lis 2013, o 19:40
cyqan pisze: A tak między Bogiem a prawda w ryjeksa przypadku można jeszcze sporo pozytywnych modow wykonać po stronie zawieszenia i usztywnienia budy, które wg mnie zrobia dobra robote i zapewnia spokój na sezon
To ponoć dobrze usztywnia ;-)
brahu
Post 2 lis 2013, o 20:53
booSTi pisze: W każdym samochodzie który respektuje prawa fizyki
Te mnie tu nie porównuj Subaru do każdego samochodu, a prawa fizyki to Sybaryny łamią i przekraczają, a nie respektują :-p
ryjeks pisze: A nie jest tak, że to wiskoza przekazuje napęd na przód tak jakby
Też mi się tak coś wydawało ale..
editen
ale oczywiście jeśli chodzi o 5MT
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 2 lis 2013, o 21:43
brahu pisze: A nie jest tak, że to wiskoza przekazuje napęd na przód tak jakby
editen
Ale przecież żeby zrobić rwd to trzeba zaspawać central. A gdyby było tak jak piszecie, to nie trzeba było robić nic poza wyjęciem przednich patyków.
Justy nie ma centrala, przednia i załączona tylna oś kręcą się razem.
ryjeks
Post 2 lis 2013, o 22:24
booSTi pisze: Ale przecież żeby zrobić rwd to trzeba zaspawać central. A gdyby było tak jak piszecie, to nie trzeba było robić nic poza wyjęciem przednich patyków.
;-) http://allegro.pl/subaru-rwd-zaspawana- ... 24603.html
Żeby było prościej to seria GTek:
Para idzie na central (otwarty), który w idealnych warunkach rodziela na dwie osie (50/50 ?).
Gdzie dokładnie jest wiskoza ?
Jeśli tył mamy w powietrzu to stoimy.
Jeśli przód mamy w powietrzu to stoimy.
Wiskoza ma za zadanie ograniczyć różnice między osiami ale że seryjna słabo spina to stoimy dalej :-)
Mając tył w powietrzu można sobie pomóc zaciągając ręczny, wtedy ruszymy.
Mając przód w powietrzu można przyhamowywać nożnym ale będzie hamował też tył, coś tam będziemy jechać ale będzie kulawo.
Czyli dalej, przód jest otwarty, więc mając jedno koło w powietrzu w zasadzie stoimy.
Przy jednym tylnim w powietrzu będzie ciut lepiej, bo jest kolejna wiskoza w dyfrze, która też spina jakby chciała, a nie mogła ;-)
Dlatego zima jest niezbędna :-)
Używanie lewej nogi na hamulcu w zimowych warunkach w trakcie upalania, w jakimś tam stopniu też nam "szperuje" cały napęd, ale to już filozofia i temat na osobny rozdział.
booSTi
Post 2 lis 2013, o 22:40
Dokładnie tak jak to opisałeś :thumb:
ryjeks
Post 2 lis 2013, o 22:45
Czyli DCCD z płytką z tyłu to idealne rozwiązanie, a jeśli jest szpera z przodu to mamy kawior.
Dla biednych dzieci pozostaje szperować porządnie tył i już powinno być miło,
w dalszej kolejności trochę mocniejsze spięcie centralnej wiskozy, a na końcu dołożenie szpery przód :mrgreen:
Czyli po prostu DCCD, bo za mocno spięty central też nie zawsze będzie dobry.
Więc albo DCCD, albo konkretna szpera na tył, dziękuję dobranoc :-)
booSTi
Post 2 lis 2013, o 23:08
Proszę, dobranoc 8-)
Post 2 lis 2013, o 23:09
ryjeks pisze: Ale tu dyskutujemy o suchym asfalcie, a nie wilgotnej kostce czy zabłoconym betonie.
Im mniej przyczepne podłoże tym łatwiej i to jest oczywiste.
Chodzi też o płynność i powtarzalność ruchów.
Poza tym na tej kostce to nie beczka tylko kręcenie się w kółko bez ładu i składu.
Natomiast ta niebieskim WRXem wyszła bardzo ładnie, ale tam jest jakieś błoto, czy inne mazidło.
dokładnie tak.. W pierwszym filmiku widać kilkukrotnie jak w dłuższym boczurze nagle przód chce wywalić z zakrętu - typowy objaw otwartego przodu.. A ta beczka to jest raptem 1 kółko, przy czym w momencie, kiedy dla WRXa zaczyna się problem, to wtedy wpada na ziemną część toru, co zdecydowanie ratuje sytuacje, bo nagle zaczyna bardziej uciekać tył i sytuacja jest uratowana. Gdyby cały czas był beton, to by było pozamiatane..
Co do drugiego to też trochę obracał się jak wydało i bardziej było to robienie mimowolnych bączków…
booSTi pisze: Jak to idzie bezpośrednio na tył? Napęd idzie na centrala, a potem na oś o mniejszym oporze.
ryjeks pisze: A nie jest tak, że to wiskoza przekazuje napęd na przód tak jakby ?
w subaru to jest tak:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=Tr9n0HYZsxk
Link: http://www.youtube.com/watch?v=3VYhZxuIGaA
i trochę porównań:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=wX1VezHjzQ0
Link: http://www.youtube.com/watch?v=2OzK-oRPCbs
Post 2 lis 2013, o 23:16
a właśnie… jak macie dużo wolnego czasu na rozkminę działania różnych mechanizmów różnicowych, to zapraszam do "naszego forumowego, bardzo bogatego wykładu damazia ;-)
Post 3 lis 2013, o 09:52
lukass pisze:
eMTi pisze: bo bez niego w WRX i GT nie ma szans..
A ja myślę że sie da choć łątwie to nie jest:
Z tego co widzę na filmiku, to w tym Harvesterowym WRX jest skrzynia szóstka, a więc napęd jest z STi ze szperą w przednim.
lukass
Polubione posty: 159 razy
Post 3 lis 2013, o 11:29
jarmaj pisze:
lukass pisze:
Skrzynia 6-ka to jest pod koniec filmiku i to był ztcp mod tuż przed przebudową auta. Wcześnie zostało zmielonych kilka 5-ek
lukass
Post 3 lis 2013, o 12:03
eMTi pisze:
i trochę porównań:
Link: Strona z klipem
_
Filmiki fajne, ale widać że pełnej transparentnosci w nich nie ma ;
W pierwszym porównaniu wzieli same pseudo 4x4 - bo jak wiadomo te wszystkie tandetne, ajpońskie imitacje Haldexa jakie ma CRV czy Ravka są o kant dupy potłuc, bo przenoesza bardzo małe siły. Poza tym wzieli Forka 3 generacji bo ma już VDC, które zastepuje szpery i na bank to był automat, który ma możliwośc pełnego spięcia przód-tył. Forek 2 generacji z maualem poległby tak samo jak reszta.
W drugim porównaniu znów ściema - wzieli Forka 2 generacji z automatem - spiecie przód-tył może być nawet na sztywno wiec test 1 i 2 przeszedł, ale testu z tylko jednym klem z przyczepnością nie zrobili bo by poległ. Wzieli do porównania Passata z Haldexem 2 generacji, ale bez funkcji XDS, czyli elektronicznych szper , wiec jak tylko jedno koło ma przyczepnośc to nie ruszy, co jest przewidywalne. A np. taki Tiguan czy nowszy pasek z XDS zrobiłby to bez problemu. i asymetryczność układu nie ma tu żadnego wpływu. NA koniec wzięli Legacy z VTD (to działa prawie jak DCCD i ma możliwość spięcia pełnego przodu z tyłem) wiec wyniki próby 1 i 2 (przód lub tył na lodzie) był jak w Forku i Pasacie. Natomiast próba 3, czyli tylko jedno koło z przyczepnością to oszustwo - symetrycznosć nic tu nie pomogła, sprawę załatwił ukłąd VDC, który poprzez hamulce imituje szpery i obciąża koła bez przyczepności, dzieki czemu częśc momentu trafia na koło z przyczepnością. To elektronika a nie SAWD pozwoliła ruszyć Legacowi. Wystarzyłoby wyjąc bezpiecznik od pompy ABS i Legac by nie ruszył.
ryjeks
Post 3 lis 2013, o 12:15
lukass pisze: ilmiki fajne, ale widać że pełnej transparentnosci w nich nie ma ;
CIACH
Dokładnie tak jak piszesz.
Dlatego w pierwszym poście wkleiłem niezależny test, bo te są tendencyjne.
I tam gdzie elektronika pomaga, to auta z rolek zjeżdżały.
Przykładowo Volvo z Haldexem 4.
A tam gdzie są otwarte dyfry, to fizycznie jest to niemożliwe.
Inną sprawą jest co sprawdza się przy upalaniu lub na co dzień, bo każdy napęd ma swoje wady i zalety.
ryjeks
Post 9 lis 2013, o 20:37
:whistle:
Wpadło mi w ręce coś takiego :->
Wrzucam zdjęcia dla zainteresowanych, bo fajnie widać co i jak.
Rozkręcone, wyczyszczone, nasmarowane i poskładane.
W przyszłym tygodniu muszę sprawdzić spięcie z ciekawości,
czy jest dobre (powinny być okolice 90-110 Nm) i będzie można montować.
Na suchym asfalcie podejrzewam, że nadal będzie problem, bo seryjne wisko słabo spina i para może uciekać do przodu.
Myślę, że regeneracja wiskozy na 10-20 kgf powinna pomóc ale to na kiedyś.
No to fachowcy co to jest i w jakiej Imprezie było montowane ? ;-)
zinc
Post 9 lis 2013, o 22:23
ryjeks pisze:
heh pare rurek?? a masz u kogo robic?? skumaj sie z yaco, w temacie rurek spawanych sie wyznaje.
Post 10 lis 2013, o 01:23
ryjeks, centralny u mnie jest spięy na 4… 20 to jakiś ultra hardkor.. ;-)
ryjeks
Post 10 lis 2013, o 10:24
eMTi, no seryjnie wszędzie było na 4... czyli możliwe, że będzie już widać różnicę ze szperą z tyłu.
booSTi
Post 10 lis 2013, o 11:14
Taką szperę masz? Ze spiętym wisko to będzie przyjemne dupy latanie ;-)
cyqan
Post 10 lis 2013, o 12:07
To płytka CUSCO? :evilgrin:
Koniecznie zdaj relację przed model centralnego.
Albo inaczej. Daj znać jak będziesz jechał na patelnie :-p
booSTi pisze:Taką szperę masz? Ze spiętym wisko to będzie przyjemne dupy latanie ;-)
Tylko trzeba się zastanowić, czy chcemy centrany bardziej spinać.
ryjeks
Post 10 lis 2013, o 19:47
Będziemy sprawdzać po kolei :-)
Najpierw sama szpera na seryjnym centralnym, a potem centralny mocniej spięty,
ale to raczej na wiosnę już, choć tą płytkę może zamontuję wcześniej.
Najprawdopodobniej jest to szpera ze STi RA ver. 2 / STi RA 555, 1996 rok.
Czyli STi R160 plated 2 way LSD, chyba numer st3860055000
Ogólnie rarytasik, bo pasuje do dyfra R160 i spięcie wstępne prawdopodobnie ma mieć 108 Nm.
Wygląda rześko, pozostaje sprawdzić jak spina aktualnie, może uda się w przyszłym tygodniu.
Post 10 lis 2013, o 20:33
na rakietową zdąrzysz? :evilgrin:
ryjeks
Post 10 lis 2013, o 20:47
eMTi, raczej nie, bo chcę na spokojnie to poskładać.
A jeszcze nie wiem jak aktualnie spina, a chcę zamontować jak będzie bliskie fabryki albo lepiej :evilgrin:
booSTi
Post 10 lis 2013, o 20:56
To nagrywaj materiały szkoleniowe. Będziemy porównywać.
Według mnie szpera z tyłu nie rozwinie w pełni płytek jeśli nie mamy dobrej szpery centralnej. Zanim napęd dojdzie do tyłu zdąży uciec przodem. A z przodu napęd na jedno koło ;-)
ryjeks
Post 10 lis 2013, o 21:25
Też mam takie obawy, ale po kolei trzeba, żeby było wiadomo co i jak na przyszłość.
