impreza 2.0 1997 wolnyssak szarpie !!!
bart_red
Auto: subaru impreza 97
Post 6 lis 2013, o 21:02
witam, mam problem od pewnego czasu, a mianowicie odczuwam szarpanie przy dodawaniu gazu (na zimnym silniku większe na ciepłym problem mniej odczuwalny) w okolicach niecałych 2000 obrotów do około 2800. Wymieniłem kable, świece, wyregulowałem gaz i problem dalej odczuwalny. Zaświeca się check engine co jakiś czas, który zamula silnik ale problem był od kiedy kupiłem samochód a mianowicie od roku, po regulacji gazu rzadziej a jak sie pojawia/pojawiał to zazwyczaj na rozgrzanym silniku. Czy miał ktoś może takie problemy, będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Arti
Auto: GT Rally Car & STI GH
Re: impreza 2.0 1997 wolnyssak szarpie !!!
Post 6 lis 2013, o 21:05
Czujnik spalania stukowego. 300 zł w ASO. Poszukaj w dziale technicznym (u góry masz wyszukiwarkę).
ryjeks
Post 6 lis 2013, o 21:11
bart_red, po pierwsze to sprawdź jaki błąd Ci pokazuje ten CHECK, bo jest duże prawdopodobieństwo, że dowiesz się z czym jest konkretnie problem.
Tu masz instrukcję krok po kroku:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=949
Arti
Post 6 lis 2013, o 21:13
przecież już wystawiłem diagnozę :roll:
Jak to będzie knock sensor stawiasz piwo w schronisku na Spalonej i krem z brokułów z grzankami :razz: :-)
ryjeks
Post 6 lis 2013, o 21:19
Arti, na przyszłość chłopak będzie wiedział co robić, a nie wymieniał pół auta.
Tylko co z tego, jak najprawdopodobniej jestem w plecy browara i zmiksowane brokuły :mrgreen:
bart_red
Post 6 lis 2013, o 22:08
sprawdziłem i pokazuje 2 błędy a mianowicie 22 i 32 :-(
bart_red
Post 6 lis 2013, o 22:12
w takim razie błąd sondy lambda i czujnika stukowego, zapewne nie da się tego wskrzesić więc nasuwa się pytanie ile mnie to będzie kosztować wie ktoś może???
ryjeks
Post 6 lis 2013, o 22:13
Czyi potwierdza się spalanie stukowe - do wymiany.
A sonda to może być już skutek, źle działającego stukowego.
ryjeks
Post 6 lis 2013, o 22:17
Tu masz używkę przykładowo: http://allegro.pl/subaru-impreza-97-2-0 ... 37580.html
a Arti napisał Ci ile nówka w ASO.
Jeśli to będzie ten czujnik, to potem jeszcze do mnie ok. 15 zł za piwo i brokuły :-)
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 6 lis 2013, o 22:21
Tylko ciekawe czy spalanie stukowe już nie narobiło poważniejszych problemów :cofee: objaw wskazuje że tak...
Arti
Post 6 lis 2013, o 22:24
Nie narobiło. Wymienić czujnik i auto będzie jak nowe. Używki nie warto kupować, bo nie wiadomo kiedy padnie, większość tych starych czujników jest styrana życiem i... spalaniem stukowym. ;-)
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 6 lis 2013, o 22:33
Ja pracując w siłowni okrętowej raz w miesiącu robie indykowanie silnika, nie rozumiem dlaczego w mechanice pojazdowej nie można zrobić tego samego :?: tym bardziej że coś się dzieje z silnikem :?: wszystko wskazuje na to że jest, spalanie stukowe a raczej początki są nie wyczuwalne.Ja mi też padł czujnik ale było już zapózno :whistle: ale to był mój świadomy wybór kupna takiego auta ;-)
bart_red
Post 6 lis 2013, o 22:36
za późno na co, możesz konkretniej?/
bart_red
Post 6 lis 2013, o 22:41
dzięki za cenne uwagi, bardzo mi to pomogło, jutro odkręcę czujnik, przeczyszcze, zrestartuję kompa, może coś pomoże no i zacznę szukać nowego czujnika :razz:
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 6 lis 2013, o 22:42
Sprawdz cisnienie na cylyindrach, czujnik wymień jak najbardziej!Nie wiem co z wałem, naprężenia były grubo ponad normę :!:
bart_red
Post 6 lis 2013, o 22:48
nie znam się aż tak bardzo na silnikach i nie wiem do czego służy tak naprawdę ten czujnik spalania stukowego ale nie wydaje mi się żeby przez to że niedomagał od jakiegoś czasu zniszczył połowę silnika :-(
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 6 lis 2013, o 22:58
posłuchaj czujnik spalania stukowego nie jest po to by go wymieniać on jest po to by informować że coś sie w silniku dzieje od dłuższego czasu :!: może to być:paliwo, świece, za duży IC, lub dzira w starym mniejszym,pałowałeś nie wystudzałeś silnika itd. itp.ale zrobisz jak zechcesz, wybór należy do Ciebie.
bart_red
Post 6 lis 2013, o 23:01
wolnymsssakiem jeżdżę więc IC odpada ale dzięki za rady jak już wyżej napisałem, postaram się sprawdzić to o czym napisałeś ;-)
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 6 lis 2013, o 23:12
trzymam kciuki :thumb:
hemi112
Post 17 lis 2013, o 14:08
czytałem z zainteresowaniem bo też coś na IV b zaczeło mi szarpac podczas dodania gazu z niskich obrotów i na innych biegach delikatniej i sporadycznie ,ale jednak...
