Hałas - łożysko zwrotnicy czy skrzynia ?
Od jakiegos czasu gnebi mnie miarowe rzężenie gdzies z przodu auta. Cichnie na łukach w prawo, na wprost i łukach w lewo rzężenie jest dość głośne. Ponieważ moja skrzynka oberwała na rakietowej, pytanie czy to moze byc objaw łożyska w skrzyni czy na bank łożysko w zwrotnicy ?
Ewentualnie jesli ktos wymieniał łożyska w imprezie wrx GD i mam moze jakies numery łożysk to chętnie przyswoiłbym taką wiedze.
Re: Hałas - łożysko zwrotnicy czy skrzynia ?
Na podnośniku trzeba zweryfikować.
Bardzo możliwe, że łożysko piasty.
Ostatnio zdjalem kolo, wyjalem klocki hamulcowe i potem zalozylem felge, dokrecilem i sprawdzlaem czy ma jakis luz - nie bylo. Jak to zwreyfikowac na podnosniku?ryjeks pisze:Na podnośniku trzeba zweryfikować.
Albo 4 koła w górze, gaz i druga osoba słucha, szuka.
Albo rozpiąć półoś, zawias i zakręcić kołem, piastą i słuchać.
Ja szukałem u siebie z tyłu, najpierw myślałem, że dyfer, potem wał, potem wiskoza, a może w skrzyni jednak coś.
Po rozpięciu półosi itd. zakręciłem całą piastą i było kkhhrrrrrrrr kkhhhrrr
No nie ma lekko. Najlepij zacząć od podnośnika w warsztacie lub jakiejś wulkanizacji na początek.
Dobra, bede szukal jak piszesz. Bo mam juz skrzynke na podmianke i tylko czekam na moment. Jak rzężenie sie zaczelo to przyszlo mi do glowy ze TO juz .... Ale kurcze przy skrecie cichnie, skrzynia nie powinna takich rzeczy przenosic bo ma przeciez w polosiach luz , stad bardzeij mi to na lozysko wyglada. No nic, napisze jak juz znajde zrodlo.
Na lozyskach ktos sie zna? Gdzie to wyszukac ? Jakies NTN tutaj sie przewijaja w wątkach
Kupowałem na tył NTN w e-autoparts, była dobra cena.
A jak wciśniesz sprzęgło w trakcie jazdy to hałas ustępuje ?
Nie ustepuje. Bedac z miesiac temu na ustawianiu zbieznosci, po podniesieniu auta, krecenie jednym przednim kolem powoduje dosc glosne terkotanie (jak dwoma kolami to nie slychac). Spec orzekl ze to prawdopodobnie padniety przedni dyfer. Jesli to on lub lozysko na wielkolinie ktory wychodzi ze skrzyni do polosi, to wciskanie sprzegla chyba nie ma/nie powinno miec znaczenia ?
NIe maja NTN - a cos z tego ponizej jest znane?
Zestaw łożysk koła, "The Original" QUINTON QWB916 293.00 zł
Zestaw łożysk koła, "The Original" QUINTON QWB990 240.99 zł
Zestaw łożysk koła A.B.S. 200270 210.00 zł
Zestaw łożysk koła A.B.S. 200685 148.01 zł
Zestaw łożysk koła ASHIKA 44-17005 287.00 zł
Zestaw łożysk koła ASHIKA 44-27008 148.01 zł
Zestaw łożysk koła CX CX400 144.00 zł
Zestaw łożysk koła FAG 713 6221 40 138.01 zł
Zestaw łożysk koła FAG 713 6221 50 223.00 zł
Zestaw łożysk koła FEBI Bil... 29939 263.99 zł
Zestaw łożysk koła FEBI Bil... 31509 293.99 zł
Zestaw łożysk koła HERTH+BU... J4707006 319.00 zł
Zestaw łożysk koła HERTH+BU... J4717009 380.00 zł
Zestaw łożysk koła KAGER 83-0015 150.00 zł
Zestaw łożysk koła KAGER 83-0154 182.00 zł
Zestaw łożysk koła MAGNETI ... 361111183546 186.00 zł
Zestaw łożysk koła MAGNETI ... 361111183547 126.00 zł
Zestaw łożysk koła NK 754401 0.00 zł
Zestaw łożysk koła NK 764401 0.00 zł
Zestaw łożysk koła OPTIMAL 972222 246.00 zł
Zestaw łożysk koła OPTIMAL 972630 193.00 zł
Zestaw łożysk koła RUVILLE ... 8109 159.00 zł
Zestaw łożysk koła RUVILLE ... 8110 239.00 zł
Zestaw łożysk koła SKF VKBA 3235 160.99 zł
Zestaw łożysk koła SKF VKBA 3236 172.00 zł i
Zestaw łożysk koła SNR R181.09 210.00 zł
Zestaw łożysk koła SNR R181.10 197.00 zł
hati, SNR to jest NTN właśnie
Na pudełku SNR jest naklejka NTN inside
Spoko :D Juz cos takiego kiedys chyba widzialem. Dzieki za info
podepne się pod temat bo mam podobne objawy.
Terkotanie z lewego przodu podczas jazdy na wprost i na łukach w lewo. W prawo jakby ciszej lub wogóle.
Odgłos pojawia się od~50/60 km/h i tylko przy przyspieszaniu, na każdym biegu. Po odpuszczeniu gazu lub wciśnięciu sprzęgła ustaje.
Macie jakieś pomysły co to może być?
Ja jade na podnosnik w okolicy soboty. Doktorek ze stetoskopem ma sprawdzac skad ta niemiła muzyka dobiega. Z tym ze u mnie manwery sprzeglem nic nie zmieniaja a odglos narasta wraz ze wzrostem predkosci. Rzęzi jedynie troche ciszej przy skretach w prawo. NAwet nei jestem w stanie okreslic skąd ten dzwiek dochodzi, oprocz tego ze z przodu.
Update po wizycie w Subaru:
Nie wiadomo co to
Skrzynia osłuchana i nic złego nie słychać.
Może coś wpada w drgania, może półosie się kończą powoli...
Werdykt: Jeździć i sie nie przejmować...pewnie do czasu
Nie wiadomo co to
nie wiem czy można robić reklame na forum? Autoryzowany Serwis na "K" w Poznaniu
Mam nadzieje ze bede mial wiecej sszczescia w poszukiwaniach - u mnie rzeżenie ma nie tylko odglos - da sie wyczuc na kierownicy rowniez. Jakos nie mam ochoty czekac az naped sie wypnie np podczas wyprzedzania
Ja obstawiam łożysko. Kumpel miał podobny problem i już skrzynie kupował, a okazało się łożysko, też nie zawsze było słychać.
Ja juz skrzynie tez kupilem, a co tam. Lozysko z przodu jest juz prawie na emeryturze. Na sluch wychodzilo ze lewe, po kreceniu i osluchaniu stetoskopem wyszlo ze jednak prawe, tylko dzwiek sie przenosil jakos po budzie.
