Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i inne
ryjeks
Re: Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i
Post 4 sty 2014, o 00:00
A białe RA też się wybiera ?
brahu
Post 4 sty 2014, o 00:12
No pewnie, że się wybiera!
ale na parking :razz:
pawlaswrc
Auto: "22B" RX Colin
Post 4 sty 2014, o 01:53
A czemuż to na parking???
Można przyjechać na trening tak z marszu, bez wcześniejszej wpłaty i np. dać do rączki kasę?
ryjeks
Post 4 sty 2014, o 02:04
To może karting na stadionie po treningu ?
Kto chętny, bo może bym przyjechał dupowozem powozić się na prawych, a potem 10-20 minut kartingu ?
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 4 sty 2014, o 10:46
pawlaswrc, możesz kasę dać już na torze o ile będą miejsca. Zapisz się na srtw, a potem w razie wu nie przyjedziesz. ryjeks, cieakawy pomysł, jestem za!
BTW: Załatwiłem fotografa na trening, więc będą action foty :evilgrin: - tym razem tryb driftingowy.
hati
Auto: forester II, blob wrx kombi
Post 4 sty 2014, o 16:11
eMTi pisze:ja mam padniętą lambdę, zobaczę co z tym fantem..
Jak standardową wąskopasmową, to bez tego da sie spoko jezdzic, zwlaszcza tam gdzie gaz idzie w podloge. Sonda koryguje tylko w close loop, przy klepce przestaje od razu korygowac, ecu idzie wg mapy bez korekcji z lambdy. Wolne obroty albo kulturalna jazda moze byc troche nierowna przez brak sondy i zuzycie paliwa troche inne.
Post 4 sty 2014, o 16:34
na razie negatywnych objawów w trakcie jazdy nie ma, natomiast z tego co wiem, to wszystkie turbo mają pierwszą sondę szerokopasmową
booSTi
Post 4 sty 2014, o 17:50
eMTi pisze:nie bądź miękka faja, dawaj na zimówce :thumb:
Nie bądź miękka sonda, dawaj na trening!
ryjeks
Post 4 sty 2014, o 17:58
eMTi chyba się przestraszył czarnucha :whistle: :mrgreen: ;-)
hati
Post 4 sty 2014, o 19:27
eMTi pisze:na razie negatywnych objawów w trakcie jazdy nie ma, natomiast z tego co wiem, to wszystkie turbo mają pierwszą sondę szerokopasmową
Nieprawda. W subaru sa waskopasmowe, i takie obsluguje ecu (0-1 V). Latwo to widac jak sie podąza z kompem podpietym - klepka na dowolnym biegu i korekty robia sie 0 (w sensie ze ecu ma w d. wskazania lambdy waskopasmowej). Przestaje tez korygowac przy odpowiednio dlugim czasie wtrysku. CHyba ze masz jakis customowy komputer, to moze i ktos wstawil szerokopasmowke.
W audi za to sa szerokopasmowki,wlasni zanabylem taką do kontrolera innovate , od ałdi 1.8 T
Wylatalo mi z glowy - zeby sie nie przerzucac gdybaniami - policz przewody w sondzie. 4 przewody - waskopasmowa, 5 przewodów - szerokopasmowa. I to chyba rozwiewa wszelkei watpliwosci.
Post 4 sty 2014, o 21:41
hati, wrzucasz dużo fajnych informacji, ale może żeby nie zaśmiecać wątku, wpadaj do mojego wątku - tam proszę daj mi odpowiedź, jeśli chciałbyś kontynuować pomoc dla mnie :thumb:
Czyli szerokopasmowa = 5 przewodów i tak jest bez wyjątków? To jest w takim razie wąskopasmowa. Oprócz błędu sondy wskoczył jeszcze błąd ubogiej mieszanki.. jest to ściśle powiązane z sondą, ale już to mnie trochę niepokoi w kwestii upalania bez strachu..
hati
Post 5 sty 2014, o 00:37
W tym watku chlopaki namawiają Ciebie zebys jechal na trening, wiec dolozylem troche argumentow zebys sie nie bal ;) O auto rzecz jasna ;)
siewcu
Post 5 sty 2014, o 13:10
Dlatego spróbuj z Racingiem 100 - wiem, że ból finansowy, ale jeśli auto faktycznie było strojone na 100oktan to nie dość, że będzie szybsze to będzie bezpieczniej...
Post 5 sty 2014, o 13:40
najpierw muszę wyjeździć cały bak 98, a z 98 nie miałem wcześniej problemów..
siewcu
Post 5 sty 2014, o 13:42
ale warunki pogodowe się robią coraz dziwniejsze, a wszystko ma wpływ na pracę silnika - wilgotność temperatura itd itp. albo zadzwoń do Katoda i umów się na pomiar AFR, to będziesz wiedział czy za ubogo czy nie.
brahu
Post 5 sty 2014, o 13:50
Jazdę subaraczem zaczynałem na verwie i co zalałem bak, to auto się inaczej zachowywało, raz poszarpywało, innym razem było super. Przeszedłem na racinga, niby fajnie ale od czasu do czasu zamułka - dziwne, no i ta cena.. Jakiś czas temu, dowiedziałem się, że z racingiem100 niby jest taka sprawa, że na te paliwo nie ma zbytnio popytu i pływając sobie długo w zbiorniku na stacji, najzwyczajniej się starzeje, wietrzeje itp. Nie są to sprawdzone info, nie mam żadnych twardych dowodów i te de ale teraz przeszedłem na dynamicka :mrgreen: i jak na razie jest ok. Może z czasem przetestuje przez dłuższy czas ultimat z bp ale póki co lotos daje rade.
Jeśli chcesz mieć pewność, że masz 100 oktanowe paliwo, to musisz lać "dopalacza" :evilgrin:
siewcu
Post 5 sty 2014, o 13:59
Albo octan booster, tylko pytanie co wyjdzie taniej - do pełna racingiem czy dolanie flaszki za 60zł do 20l paliwa... Czyli pewnie ze 150zł na samego boostera na cały bak.
brahu
Post 5 sty 2014, o 14:01
Taniej wyjdzie przestroić na 98 i mieć spokój ;-)
siewcu
Post 5 sty 2014, o 14:06
Albo na coś ciut gorszego, typu mieszanka 95 i 98 :) Katod ostatnio stroił Kraftpola subaru, ponamawiać go trochę i będzie ogarnięte ;)
brahu
Post 5 sty 2014, o 14:12
siewcu pisze: Albo na coś ciut gorszego
na rope go wystroić :mrgreen:
pawlaswrc
Post 5 sty 2014, o 15:00
Ja na inaugurację zalałem pełny bak V Powera 100. Rzeczywiście przy kasie trochę bolało... to co w końcu powinno się lać do JDMa, bo się zaczynam gubić?
BTW - jutro odpadam z latania na pewno, bo nie zrobiłem geometrii a nie chciałbym przede wszystkim urwać zderzaka albo błotnika, bo mi przód lekko przyciera jak auto siądzie, nie wspominając o ściąganiu na wszystkie możliwe strony. Mimo wszystko raczej przyjadę popatrzeć i powozić się na prawym.
Post 5 sty 2014, o 15:11
tylko się przywieź tą właściwą furą 8-)
siewcu
Post 5 sty 2014, o 15:19
Arek, geometrię to na oko :D
Post 5 sty 2014, o 15:30
byle nie obcierało :giggle:
pawlaswrc
Post 5 sty 2014, o 16:35
No wszystko niby tak, ale jakoś nie jestem pewny. Aha, zapomniałem jeszcze, że chyba jednak sprzęgło, które było w zestawie ze skrzynią coś się ślizga jak sprężarka napompuje (a jest co pompować :evilgrin: ), więc kolejny argument przeciw. Jakoś tak nie lubię takich niedopiętych sytuacji, tym bardziej przy mojej skłonności do pakowania się w ciągłe kłopoty :-/ .
