165/70/14 w GF- nie za wąskie to to na zimę?
- hemi112
- Polubione posty: 13 razy
Pytanie:
Kupiłem od forumowicza za dobrą cenę ładny kpl równych 14" na zimę.
Problem w tym,że im bliżej wrzucania kółeczek do auta (na staluchach więc jak trzeba będzie to lewarek,20 min i po krzyku) tym mam większe wątpliwości czy nie za wąski ten opon? :(
Patrząc na obecne 195/60/15 i na te 165/70/14 to jakos tak obawiam sięo trakcje ,szczególnie na winklach po sniegu-czy to to nie za waskie :(
Ktos miał do czynienia z takim kółkiem w GC/GF? Oczywiście n/a bo GT to to nie jest ;0
Re: 165/70/14 w GF- nie za wąskie to to na zimę?
Ja w zimie latam na 175/80/14 i ogólnie na sniegu problemu nie ma jak dużo miesa jest na oponie. Uwazaj natomiast na mokrym asfalcie bo auto trochę ciezkie na taka szerokość opony i będzie lubial przodem wyjechac ponad normę.
Według mnie nie powinieneś się obawiać. Nie wydaje mi się, żeby miało to być zbyt wąskie. Jak najbardziej będzie się to nadawać na porę zimową.
- cyqan
- Polubione posty: 4 razy
Im węższa tym lepsza. Chłopaki na 110 latali nie były za wąskie na winklach
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
cyqan, masz trochę wypaczone podejście.
99,99999% ludzi nie kupuje opon by potem na nich upalać na górskich drogach, tylko do normalnej jazdy.
Rozmiar zimówki jest kompromisem, czy chcemy aby lepiej na niej jeździło się po śniegu, czy na asfalcie.
Na śnieg i tak lepsza jest szersza opona do zwyklego auta. Pod kolec do jazdy po lodzie stosuje sie wąskie opony.
Sent from my Nokia 6210
lukass
- Polubił: 8 razy
- Polubione posty: 159 razy
A to ciekawe. Załóż do byla jakiego auta średniej klasy opone 235/45R17 i spróbuj kilka podjazdów w górach, a potem załóż 195/65R15 i wyciagnij jeszcze raz wnioski ;)dodo pisze:Na śnieg i tak lepsza jest szersza opona do zwyklego auta. Pod kolec do jazdy po lodzie stosuje sie wąskie opony.
Kolego na śniegu tak jak na asfalcie liczy się przyczepność więc szersza opona mająca większa powierzchnię styku z podłożem zapewni więcej trakcji. Poza tym w którejś gazecie typu auto świt czy inny motor był taki test z tego co pamiętam i wyniki się potwierdziły.
lukass
- Polubił: 8 razy
Przeprowadź test jaki Ci opisałem i zobaczysz czy AŚ ciut nie naciąga rzeczywistości
Wystarczy że mam u siebie 175 i w kopnym śniegu uważam że jest słabo. W porównaniu do 225 ta druga lepiej się sprawdza. Widzę że kolega uparty, to zapraszam też do testu na lodzie, śniegu ubitym i kopnym, bo chyba tak powinno się to rozpatrywać.
dodo, jesteś w duuuużym błędzie
,chyba ,że uważasz iż samochód na zimówkach ma latać PO kopnym śniegu i się w nim nie zapadać to tak i tu najlepiej jest coś takiego
ale normalna zimówka w kopnym śniegu , ma się jak najbardziej "wgryźć" w niego żeby dotrzeć do "twardego" pod spodem i im węższa tym będzie miała większy nacisk na cm2 i lepiej będzie to robić
Wesoło tu widzę
ryjeks, jak warszawiacy rozmawiają o "kopnym śniegu" może być wesoło
jarmaj, raz na 40 lat coś tam spadnie większego nie mówię ,że nie
to chyba mamy różne pojęcie kopnego śniegudodo pisze: Wystarczy że mam u siebie 175 i w kopnym śniegu uważam że jest słabo. W porównaniu do 225 ta druga lepiej się sprawdza.
i o to chodzi. Oczywiście nie można przeginać, bo w pewnym momencie powierzchnia styku opony będzie za mała do danej masy samochodu.burat pisze: im węższa tym będzie miała większy nacisk na cm2
hemi112, to jest wąska opona, na śniegu i do latania bokami będzie fajna, ale na suchym/mokrym asfalcie będziesz musiał uważać przy hamowaniu i skręcaniu - będzie raczej słabo. Sprawdź też nośność tej opony i indeks prędkości, żeby zonka nie było
burat pisze: raz na 40 lat coś tam spadnie
No i od razu widac ze wszystkie stoja. Do stania to i na kapciu przyczepnosc dobra. Na szerokim kapciu jeszcze lepsza :D
