Zaciski porsche do bugu
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Re: Zaciski porsche do bugu
Post 22 paź 2013, o 08:32
366. A zaciski były różne, 8 lub 6 tłoczkowe.
mcc
Auto: WRX seria+
Post 22 paź 2013, o 09:15
jarmaj pisze:366. A zaciski były różne, 8 lub 6 tłoczkowe.
Hmm - 366, to jeszcze lepiej. Czyli skromne 350 nie bedzie robilo roznicy ;)
Faktycznie - zacna konstrukcja - http://www.subaruwrcspares.com/2.html
Pzw,
MCC
Ostatnio zmieniony 22 paź 2013, o 09:50 przez mcc, łącznie zmieniany 1 raz.
no pain, no gain
mcc
Auto: WRX seria+
Post 22 paź 2013, o 09:21
brahu pisze:wicher, tylko musisz pamiętać o jednej rzeczy, że jak będziesz śmigał na takiej oponie na jakiej byłeś ostatnio na Rakietowej (czyt. łysej ;-) ), to Cię nawet hamulce z F-16 nie zatrzymają :-p Nie wspomne już, o w miarę odpowiednim klocku i tarczy do zacisku z prosia..
A w F-16 to nie przypadkiem ciag wsteczny + ew jakies spadochrony, albo lapacz na lotniskowiec? Wiec po co opony :) ?
Pzw,
MCC
no pain, no gain
Streetracer
Auto: Subaru Impreza Sti
Post 7 lis 2013, o 00:15
Mialem pobony dylemat jakis czas temu - gadalem ze specem od subarakow i doradzil mi wymienic klocki na lepsze / dyski na nacinane , plyn motul rbf 600 i goodridge przewody i ... tak zrobilem
Latam na torach , hamulce sie dymia :) ale hamuje bez zarzutu - gosc mial racje
Standardowo mam brembosy ( sti model ) i robia robote - w przeciagu dwoch lat tylko raz zmienilem uszczelki w zaciskach
Porche , AP lub Alcon - dobre ale w pizdu drogie
K sport - dobry tanszy zamiennik o roznych rozmiarach dyskow i zaciskow
wicher
Auto: WRX
Post 5 mar 2014, o 11:20
Ok po długim procesie tentegowania zakupiłem do mojego robaczka takowe zaciski 17ZR szeciotłoczkowe na tarcze 330mm. Poniewaz mam same 17' koła więc nie trzeba będzie sie zrujnowac na wymiane wszystkich kół i opon.
Jakie tarcze do tego można poszukać?
AMI
Post 5 mar 2014, o 11:34
To one nie wejda na 330mm tarczach pod 17tki?
Jacek "AMI" Rudowski
wicher
Auto: WRX
Post 5 mar 2014, o 12:06
No wejdą dlatego nie kupowałem 18ZR bo z tarczą 355mm byłby klopot. A do moich zastosowań powinny wystarczyć.
AMI
Post 5 mar 2014, o 12:07
A ja kurna slepok jestem jednak czasem - zgubilem "nie" w Twojej wypowiedzi. Ze NIE trzeba bedzie zmieniac.
Sorry ;)
piter
Auto: Legacy
Post 5 mar 2014, o 12:23
wicher pisze: No ten zestaw mój to tak troszki lipnie hamuje przyznam a tarcza brembulec a klocek Carbolaine (ale fajnie piszczy ). Przewody w oplocie są płyn nie wiem nawet szczerze..... Ten hebel z prosiaka to szukanie opcji dla brembulca sti.....
może masz coś zepsute ... ja złego słowa na brembo z sti nie mogę powiedzieć, świeży płyn, dobra tarcza i klocek ... i na prawdę nieźle hamuje ... trzeba tylko czasami pamiętać i czyścić zaciski, bo te lepsze klocki lubią pylić, syf się zbiera i klocek się blokuje ... z przodu i z tyłu ;-)
wicher
Auto: WRX
Post 5 mar 2014, o 12:39
piter pisze: ja złego słowa na brembo z sti nie mogę powiedzieć,
no tak ale ja mowie o standardowym czterotłoczku. Tak czy siak zaciski są więc teraż musze tarcze dobrac i tu by sie przydała jakaś sugestia ;-)
piter
Auto: Legacy
Post 5 mar 2014, o 12:52
wicher pisze:ale ja mowie o standardowym czterotłoczku
to źle Cię zrozumiałem, bo odczytałem, że o zacisku z sti (który też jest czterotłoczkowy)
wicher pisze: na razie robie rekonesans co by zamiast klasycznego brembulca wsadzić
brembulce = zaciski brembo = zaciski z sti :-)
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 5 mar 2014, o 13:07
U mnie jest 350mm.
wicher
Auto: WRX
Post 5 mar 2014, o 13:27
booSTi pisze:U mnie jest 350mm.
i wchodzi na 17"?
crazy_ivan
Auto: XT, Turbodziadek szatan
Post 5 mar 2014, o 13:36
piter pisze:
Piter - wicher patrzył na opcje zamiast czterotłoka. Najbardziej oczywistą były brembulce, ale zamiast iść w ich stronę to zaczął się za czymś innym rozglądać. Ale i o brembo mówił w czasie przyszłym. Deczko się minęliście ze zrozumieniem dlatego ;-)
piter
Auto: Legacy
Post 5 mar 2014, o 14:01
crazy_ivan pisze: Deczko się minęliście ze zrozumieniem dlatego
to idę sobie kawę zrobić ;-)
wicher
Auto: WRX
Post 5 mar 2014, o 14:18
piter pisze:
ja tez sopbie zrobie zdrówko :-)
No ale wracając do tarcz jakich szukać jakie podejdą?
mcc
Auto: WRX seria+
Post 5 mar 2014, o 22:21
wicher pisze:
i wchodzi na 17"?
booSTi - daj jakies foto PLS !
Pzw,
MCC
no pain, no gain
booSTi
Post 5 mar 2014, o 22:27
mcc pisze:
wicher pisze:
i wchodzi na 17"?
Pzw,
MCC
Ściąga odważniki :razz:
mcc
Auto: WRX seria+
Post 6 mar 2014, o 11:42
booSTi pisze: Ściąga odważniki
To odwazniki wywal :-d
Musi potwornie hamowac!
Pzw,
MCC
no pain, no gain
wicher
Auto: WRX
Post 6 mar 2014, o 11:46
Ja po wstępnym rekonesansie spróbuje zamineić te zaciski na 18 bo AM brakes robi je tak że wchodza pod 17". Wiec jak juz robic to na zawsze.
booSTi a tarcze masz z dzwonami ? i nie jest to tez z Am brakes ?
booSTi
Post 6 mar 2014, o 12:47
Co to z dzwonami? Tarcza pływająca nie znam producenta.
wicher
Auto: WRX
Post 6 mar 2014, o 14:02
no takie skręcane a nie jednolite :razz:
booSTi
Post 6 mar 2014, o 21:40
Dokładnie takie.
wicher
Auto: WRX
Post 6 mar 2014, o 22:46
No nic zamieniłem zaciski na 18 jak dłubać to na grubo.
mcc
Auto: WRX seria+
Post 10 mar 2014, o 16:59
Wlazlo Ci to na 17"? Jakies specyficzne?
Jaka dokladnie tarcza?
I jeszcze jedno pytanie - widzialem, ze mocowanie nie jest p&p - cos trzeba przerabiac?
Pzw,
MCC
no pain, no gain
