Czy ktos zetknal sie z marka jak w temacie? Jakie doswiadczenia? Maja fajne budziki i pytanie jak sie jakosciowo pozycjonuja?
Pzw,
MCC
Innovatemotorsports - zegary - brak mocy?
Ostatnio zmieniony 23 mar 2014, o 00:54 przez mcc, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Innovatemotorsports - zegary
nikt nie podpowie
A takie bajery o nim pisza (The new Innovate Motorsports Digital MTX Series Air/Fuel Ratio Gauge utilizes the only 100% digital Wideband air/fuel ratio technology on the market! ), ze zastanawiam sie czy sie nie skusic na setup 3ch zegarow:
1. AFR
2. Oil temp+press
3. Vacuum / Boost & Shift Light
Pzw,
MCC
1. AFR
2. Oil temp+press
Pzw,
MCC
Z Innovate to tylko z AFR się spotkałem, ale to i tak bardziej z LC-1 czy też LM-2... Zegary wolałbym chyba inne :) Ile taki zestaw będzie kosztował +/-?
I jak ten AFR? Bo z tego co wiem wlasnie sonda jest kluczowym elementem...
Za kazdy z w/w ok 160USD.
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
no działa, sama sonda jest z tego co pamiętam boscha, tak jak w vw z fabryki...
a w ramach alternatywy http://driftshop.pl/shop/index.php?730, ... ilnika-ebc ;)
Do tego chyba czujniki trzeba dokupic? Nie ma AFRu.
Kto to zrobil?
Pzw,
MCC
Kto to zrobil?
Pzw,
MCC
Coś w zestawie jest, coś trzeba dokupić. O AFR trzeba by zapytać, może uda się zamiast któregoś czujnika podłączyć(np IAT). Produkt krajowy ;)
Musze szybko kupic co najmniej boosta bo mnie k...ca strzeli
Nie wiem czy to cos nie tak z przeplywomierzem, czy cos innego (w subaruauto.pl wymienila jakas rurke przy turbinie, ktora pekla - ale poza tym wszystko wydaje sie ok) - czasami ciagnie jak diabli zaczynajac od 2.5k rpm, czasami jakby turbina sie budzila w okolicach 4k rpm i cos tam syczy, ale czy laduje grom wie - idzie jak wolny ssak
Doprowadza mnie to do szalu - moj doladowany ford jest bardziej przewidywalny, a jego nie oszczedzam, nie chlodze turbiny, nie rozgrzewam prawidlowo
Jutro lece w trase - zastanawiam sie czy nie wymienic przeplywomierza na probe (mam takie gowno za 30USD), ale bez zegara nie wiem co sie dzieje.
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
Może się solenoid blokuje?
Re: Innovatemotorsports - zegary - brak mocy?
cos powinno wyrzucac na kompie? Jak to zdebugowac? Dzieje sie od przypadku do przypadku...
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
