Klima wydaje ciepłe powietrze
Allegra
Auto: Subaru Forester 2010
Post 23 maja 2014, o 20:01
Witam wszystkich
Mam Subaru Forester 2010r . Klima po właczeniu silnika niby działa jako nawiew. Jak zwiększam temperature to ją podnosi ,ale niestety jak zmniejszam to temperatura powietrza jest zdecydowanie wyższa niż jakis czas temu. Dodam jeszcze że jak fizycznie wyłaczam przyciskiem A/C to nic sie nie zmienia ani w temperaturze ani nawiewie. Jak właczam ponownie aby działała to nie ma tego słyszalnego kliku ,że zaskakuje tylko nic się nie zmienia . Co to może być ?
Dodam jeszcze że przed zimą w serwisie mi uzupełniali płyn w klimatyzacji bo coś mi "świszczało" - po uzupełnieniu już było ok ,ale nie wiem czy wtedy już nie było coś nie tak ,ale była zima więc nie miałem jak tego odczuć.
Z góry dziekuje za wszelką pomoc.
Polubił: 258 razy
Polubione posty: 358 razy
Re: Klima wydaje ciepłe powietrze
Post 23 maja 2014, o 20:28
Do serwisu klimatyzacji radzę się wybrać.
Powodów mnogo.
Post 23 maja 2014, o 21:49
Jak 'świszczało', to pewnie masz jakąś nieszczelność i od zimy ubyło Ci czynnika. I sprężarka się nie włącza.
Tylko serwis.
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 25 maja 2014, o 08:42
zobacz na początek: rurki od klimy jedna powinna byc ciepła/gorąca ta z mniejszym przekrojem a druga powinna być zimna , powinna sie załączać spręzarka ( ale nie zawsze są typy które kręca sie cały czas ), wiatraki powinny sie włączać cyklicznie w tak młodym samochodzie ciężko o rozszczelnienie "bez powodu". samo dobicie nie koniecznie załtawi sprawe
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
igoolo
Auto: Była wannnnna1,6 jest hawk 118
Post 29 maja 2014, o 10:24
Albo pusto tzn za mało czynnika chłodzącego w układzie albo padł czujnik ciśnienia ( chyba jest przy skraplaczu)
komin
Post 13 cze 2014, o 23:21
mam pytanie odnośnie legacy 2001 r "climatronic " czy mi sie zdaje albo moja albo działa w trybie zero jedynkowym albo jest pieronskie zimno albo "grzeje" oczywiscie wszystko sprawne, czytałem gdzieś na Naszym forum i ktoś pisał ze woli zwykłą klime od automatu ale nie wiem z jakiego powodu. pytanie następne, jako że jest nakaz jazdy na światłach, światła świecą sie cały czas i w słoneczne dni nie pierona nie widac co jest na wyświetlaczu idze to jakos ominąc zeby swieciły sie światła i podświetlenie klimy też ??
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Post 25 sie 2014, o 09:18
Do śmietnika z tym śmierdzącym spamem. :evil:
Post 25 sie 2014, o 23:04
jarmaj pisze: Do śmietnika z tym śmierdzącym spamem.
proszbardz ;-)
