Temperatura
Temperatura
witam wczesniej juz opisywałem problem z moim 2.5 wrx wymieniłem pompe wodna termostat i temperatura nadal szła w góre co2 ok cisnienie ok po wyjeciu termostatu jest ok .mam samochud 2 miesiace czy mozliwe jest ze jak jest moc podniesiona to wtedy seryjna pompa i termostat nie wyrabia ?
Re: Temperatura
czy na prawde nikt nic już niemiał z takim problemem doczynienia czekam na jakies podpowiedzi
jeszcze mam pytanko czy w subaru impreza płyn ma opadac poniżej minimum jak jest zimny sinik ?????????????
Re: Temperatura
Mówisz, że CO2 ok, ale mi to wygląda na wydmuchaną uszczelkę. Zwłaszcza, że to 2.5.
Re: Temperatura
Daromax pisze: temperatura nadal szła w góre
znam podobny przypadek, należało wymienić komputer( 150 zł) , nie wiadomo dlaczego wentylator wspomagający chłodzenie nie włączał się na drugi bieg powodując( pozwalając na) wzrost temperatury ( tylko na postoju), w czasie jazdy wszystko w normie
Re: Temperatura
Ale powinien się wlanczac na drugi bieg bo nie mam o tym pojęcia,i czy coś takiego jest.
Re: Temperatura
No jakby logiczne
Powyżej pewnej temp w okolicy dziewięćdziesieciu kilku stopni wentylator powinien włączyć się na kolejny szybszy bieg, jeżeli nie, wzrost temperatury gwarantowany. W czasie jazdy bez znaczenia, dolegliwość występuje wyłącznie na postoju lub w warszawskim ruchu miejskim, jaśniej nie umiem
- rafik555
- Auto: Subaru STI my05, Subaru SVX, bugeye 2.0gx, forester 2011, OBK 2008, Impreza 08
Re: Temperatura
sprawdź korek czy zaworki działają w 2 strony
Re: Temperatura
Wymieniłem korki i pompę i termostat Ale musiałem go wyjąć temperatura rosła a po wyjęciu jest ok czy jest możliwe że po remapie seryjna pompa i termostat nie wyrabia tak mi mechanik wspomniał ze jest to możliwe
narazie jest ok Ale chciałbym znaleźć przyczynę bo skąd to się bierze.Co 2 ok ciśnienie też chłodnica ma przepływ dziwna sprawa.
