USZCZELKA POD GŁOWICĄ
WITAM w moim 2.5 wrx mam do wymiany upg czy wystarczy tylko to zrobic czy jeszcze tłoki albo cos innego bo to sa juz koszty nie takie małe silnik spoko pali i nic sie nie dzieje tylko temperatura idzie w góre jak go pogonie
Re: USZCZELKA POD GŁOWICĄ
Daromax, rozbierzesz , to zobaczysz czy tłoki z pierścieniami też do wymiany .
W każdym razie trzeba silnik rozebrać
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
No tak Ale tłoki to już trzeba cały silnik rozebrać ,a po czym widać że tłoki są do wymiany.
- darecki1981
- Auto: EVO 6 500 KM
- Polubione posty: 1 raz
po pomiarach denka tłoka, przy okazji zrobia Tobie pomiary tulei, moze być że trzeba je schonować, także same plusy takiego remontuDaromax pisze:No tak Ale tłoki to już trzeba cały silnik rozebrać ,a po czym widać że tłoki są do wymiany.
Nie pisałem o tak oczywistych sprawach ( głowica też do sprawdzenia ) .Wszystko przy takim remoncie trzeba sprawdzić , szkoda robić dwa razy .darecki1981 pisze: po pomiarach denka tłoka, przy okazji zrobia Tobie pomiary tulei, moze być że trzeba je schonować, także same plusy takiego remontu
Myślę ,że 10 koła to spokojnie pójdzie , zależy co się rozsypałoDaromax pisze: A jakie koszty na pewno wieksze mniej-więcej wie ktos ?
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Auto: Forester 02MY NA
- Polubił: 2 razy
Mi w serwisie powiedzieli 7 tysia
Sam robiłem i wyszło 2 kola.
Silnik 2.0 głowice, szlif,dotarcie zaworów, uszczelniacze, rozrząd nowy, olej, filtry, płyn, termostat, czujnik temp, uszczelki itd.
5 dni roboty bez wyciągania motoru.
maciek20186, Po 1 to porównujesz silnik wolnossący do turbo .
A po drugie to nie wiem jakie części kupowałeś ale :
szlif -500 zł
rozrząd nowy ( same części ) to 1000 zł
oleje filtry płyny to 300 zł ,
termo i czyjnik 200
a uszczelki ( 500 zł tak lekko ) uszczelniacze i kupa innych perdułek to 1000 zł.
szpilki ARP gdzies 700 zł
tłoki 2000 tys zł
pierścienie tak gdzieś z 1000 zł
a jeszcze pewne coś się znajdzie
piszę o sensownych częściach ( zaznaczam ,że nie piszę o częściach z najwyższej półki ) do modelu turbo
Jak coś zapomniałem to proszę o korektę
szlif -500 zł
termo i czyjnik 200
tłoki 2000 tys zł
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
Wszystko ok Ale jak wymienię upg a reszta jest ok to jak można długo pojeździć wiem że to zależy od użytkowania Ale te upg podobno same od siebie padają tak przynajmniej mi mechanik powiedział .ps ja jestem uk i tutaj będę robił moje scooby
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
Może porównanie silnika turbo i na, pod względem kosztów części nie jest najlepsze.
Chodziło mi, bardziej o to, aby pocieszyć Kolegę.
Ja tez bylem załamany, gdy dopadła mnie UPG. A bylem ponad 500 km od domu, na wakacjach.
Podjechalem do Marka, do Dzierżoniowa, który stwierdził UPG.
Bedac juz na Pomorzu, zadzwoniłem do Gdyni i usłyszałem wstępna wycene, 7 tysięcy.
Bez wymiany rozrzadu, w wolnossącym silniku ???
Bylo mi za wiele, wiec zabralem się, za to sam.
Tyle, że ja nie wymienialem tłoków, ani pierścieni, do tego silnika, nie bylo też potrzeby instalowania szpilek ARP za cene prawie kompletnego rozrządu.
Daromax, życzę Ci szczerze, jak najmniejszych wydatków i szybkiego pokonania problemów
Czyli mówiąc szlif masz na myśli planowanie głowic ?maciek20186 pisze:Mi w serwisie powiedzieli 7 tysia![]()
7 tyś. za głowice komplet to bardzooo gruba przesada,może się źle zrozumieliście,może servis mówił o kompletnym remoncie silnika z tłokami,cylindrami itd. ?
Szpilki wiem że się mierzy,jak są rozciągnięte to wymagają wymiany,u mnie nie było takiej potrzeby,a robił nie byle kto.
I cena też była normalna-za komplet głowic.
Mi powiedzieli ze planowanie głowicy jednej oczywiście z sprawdzaniem pod ciśnieniem czy nie jest gdzieś walnieta to 100£ to jakieś 500zł e robota 400£ plus uszczelki i szpilki koło 200£ razem jakieś 800-900£ to koło 4 tyśiace złoty jak na Anglię to ok tak myślę nikt taniej nie zrobi i rok gwarancji .Ale ja pytałem ile można na nowych UPG pojeździć.czy walnie zaraz po roku.
Jak założysz dobre uszczelki , dobre szpilki to nie będzie problemu i pojeździsz długoDaromax pisze: Ale ja pytałem ile można na nowych UPG pojeździć.czy walnie zaraz po roku.
Oby tylko dobrze sprawdzili głowice
Śnieżna zabawa
Śnieżna zabawa
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
altanin pisze:Czyli mówiąc szlif masz na myśli planowanie głowic ?maciek20186 pisze:Mi w serwisie powiedzieli 7 tysia![]()
Szlif, tak chodziło mi o szlifowanie głowic.
60 zł sztuka u Fachowca z 40 letnim stażem. Na szlifierce numerycznej.
W MTS"ie Marek powiedział, że całkowity koszt wymiany uszczelek pod głowice, wiadomo komplet uszczelek OEM.
Uszczelki pokryw zaworowych, uszczelniacze świec itd. inne Duperele, olej,filtry, płyn itd z wyjęciem silnika ok 3 do 3,5 tysia.
Cena uczciwa, jak na Takiego Fachowca i Taki Warsztat.
Ale niestety, nie miałem tyle czasu, aby Im to zlecić.
Po przyjechaniu, doczłapaniu się do domu, zacząłem dzwonić po serwisach.
Oczywiście, na Hasło Subaru "Mechanicy" eee, Panie Subaru, to nie my nie robimy
W Gdyni, na Wielkopolskiej niby coś tam się znają, to dzwonie.
Panie, wie Pan ile to roboty, silnik trzeba wyciągać, tyle roboty.
Mówię : wiem wyobrażam sobie.
Skrzynie odkręcić, układ wydechowy, tyle roboty.
Pytam : ile to może kosztować.
Nawet do 7 tysięcy, zależy co poszło, ale przygotuje się Pan na 7, bo części drogie i dużo roboty.
Jako, że sam jestem Mechanikiem z zawodu, po szkole Technicznej
Choć nie robię, akurat przy samochodach.
Dzwonie do Szwagra który ma Warsztat samochodowy ( też ma Forka 97 rok NA )
Mirek zrobimy mi remont silnika ??
Szwagier mówi : Zaczekaj chwile, napije się i to przemyśle
Dobra, mowie zadzwonię za godzinę.
Ok.
Dzwonie.
Dobra przyjeżdżaj zrobimy.
Części wyszły ok 1900 zł.
Plus trochę Browarów.
Ciesze się, że nie oddałem Forka w czyjeś ręce i poświeciłem resztę urlopu na remont.
Wiem co i jak było zrobione, z jaką dokładnością i pieczołowitością, powoli i na spokojnie.
Bałem się, że będzie ciężko, że nie podołamy.
Jednak to są naprawdę proste, wdzięczne i intuicyjne silniki.
Odpalił za pierwszym razem, chodzi jak zegarek.
Nawet Żona, załamana takim wydatkiem powiedziała, że jest ze mnie dumna, bo naprawiłem Nasze Subaru
Ale mi serce urosło
W porównaniu do silnika, który ostatnio zawiódł mojego Ojca.
Mianowicie silnik 1.3 jtd, w którym przeskoczył sobie łańcuch rozrządu.
I narobił bałaganu, tam to było roboty
W porównaniu, do takiego włoskiego wynalazku, silniki Subaru to czysta poezja i prostota.
Tak że, jak ktoś ma okazje, to trza robić samemu, satysfakcja i duma bezcenna.
Ach, trochę się rozpisałem, musiałem się w końcu wypisać po tych 4 miesiącach.
Daromax
Jak na Angielskie realia 4 koła, wydają się dobrą ceną.
Musisz tylko zapytać, na jakich gratach żeby, nie wcisnęli Ci jakiegoś kitu.
Mi Facet w motoryzacyjnym od Japończyków, chciał wcisnąć komplet uszczelek Firmy TAKOMA ?? za 600 zł i zarzekał się, że Takoma niby jakaś Koreańska Firma, robi uszczelki dla Subaru
Jak Angole dają gwarancje na rok, to myślę że robią solidną robotę.
Bo nie mogą, odwalić lipy żeby, przy pierwszym przegonieniu coś klękło.
- darecki1981
maciek20186 Super :) ja czasami też myśle czy samemu nie wybebeszyć silnika i zrobić remont, ale powiem szczerze chociaz też jestem mechanikiem inż. ale okrętowym :) to raczej nie podjął bym się na swojej jednostce takiego eksperymentu!
Ale chętnych zapraszam - wejściowe to "żubry lubia chodzić parami "
- maciek20186
- 1 gwiazdka
- Polubił: 2 razy
darecki1981 Dzięki !darecki1981 pisze:maciek20186 Super :) ja czasami też myśle czy samemu nie wybebeszyć silnika i zrobić remont, ale powiem szczerze chociaz też jestem mechanikiem inż. ale okrętowym :) to raczej nie podjął bym się na swojej jednostce takiego eksperymentu!
Ty pływasz, ja robię w Stoczni
Tak że, pozdrawiam Kolegę trochę po Fachu
Nie bać się silnika, nie bać
Przynajmniej, będziesz pewny co i jak, jest zrobione.
W dzisiejszych czasach, już niewielu specjalistą można zaufać niestety.
- darecki1981
maciek20186 Na statku jak to się mówi ciągniemy układ
Fakt takie silniczki jakie mamy to mam większe sprężarki klimatu, czy chociażby powietrza
Ale akurat ja teraz na 4 suwaw jeżdżę , ostatnio luzy ustawiałem i tak się zastanawiałem jak ja łapki włożę do tego swojego silniczka w subaru
Nie mam manuali, nie mam narzędzi, nie ma gdzie... i tak koło się zamyka a to podstawa by zacząć taki zabieg :)
Zubr jest
Zubr jest
Ostatnio zmieniony 24 lis 2014, o 21:28 przez darecki1981, łącznie zmieniany 1 raz.
Ok dzięki wielkie za porady mam nadzieję że mi nie wpakuja jakiegoś gowna ta firma już jest na rynku z 20 lat i robią tylko subaru i Mitsubishi mają praktykę .jak zrobię to napiszę jak jeździ zaczynają w 8 grudnia
