Zagadka nie do rozwiązania
wade
Auto: Impreza
Post 3 sty 2015, o 15:47
Temat wygląda tak. Miałem silnik 1.6 (sprawny w 100% do ostatniej chwili) wrzuciłem 2.0 N/A, nie działał poprawnie gdyż w ogóle nie wkręcał sie na obroty. Zero, nic. Wszystko było od 2.0, pompa paliwa sprawna, elektryka dobrze przełożona, ECU od 2.0. Wszystko czego trzeba. No więc trudno sie mówi i wrzuciłem z powrotem 1.6 i co. Też nie działa. A objaw? Ten sam. W ogóle nie wkręca się na obroty a raczej dusi. Zero reakcji na gaz. Silnik z powrotem w 100% przełożony. Wiązka również na pewno dobrze. I teraz zagadka. Co to k***a może być? Ja już nie wiem. 3 innych mechaników też. Temat zagadka.
AMI
Re: Zagadka nie do rozwiązania
Post 3 sty 2015, o 22:31
Jacek "AMI" Rudowski
igoolo
Auto: Była wannnnna1,6 jest hawk 118
Post 3 sty 2015, o 23:42
Na "kropce" opisałeś to dokładniej. Ale nic to lecim.
Jesli był 1,6 i działał cacy, przerobiłeś wiązkę i włożyłeś 2,0 i d..a, później znowu włożyłeś 1,6 i tez d....a to pozostaje dwie rzeczy:
1. Wiązka elektryki jest gdzieś spie...a
2. Jest problem z przewodami paliwowymi, coś gdzieś przy przekładce się przytkało a jest gdzie dwa filtru oparów połączone z czujnikiem podcisnienia, filtr paliwa, przewody, złączki itd.
Cierpliwości i czasu, jeden dzionek,przedmuchasz, na spokojnie kabelki i będzie latać :thumb:
wade
Auto: Impreza
Post 4 sty 2015, o 00:37
Nie, nie będzie. Ciśnienie paliwa jest OK, regulator sprawny, filtr OK, przewody dobrze podłączone. Wiązka wszędzie ma dobre napięcia, sygnały, przejścia. Podłączona OK. Więc niestety ale czekam na kolejne wróżenie z kuli bo niestety logicznie chyba tego nie rozwiąże. Może komuś się uda.
Polubił: 251 razy
Post 4 sty 2015, o 12:34
igoolo, dobrze napisał.
wade
Auto: Impreza
Post 4 sty 2015, o 12:49
A ja mu odpowiedziałem. Gdyby to było takie oczywiste jak paliwo czy kabelki to bym nie pisał.
Polubił: 251 razy
Post 4 sty 2015, o 13:22
wade pisze:A ja mu odpowiedziałem. Gdyby to było takie oczywiste jak paliwo czy kabelki to bym nie pisał.
Myślę, że jednak na tych dwóch płaszczyznach należy szukać problemu. Chyba, że jeszcze coś zmieniałeś. Komp, przepływki, inne.
pit87
Post 4 sty 2015, o 13:25
no przez neta to dużo nawojujesz. Masz jakiegoś ogarniętego elektryka, elektronika co grzebie przy autach ?
a jakie błędy ci wywala spróbuj wymrugać ?
wade
Auto: Impreza
Post 4 sty 2015, o 14:14
Z elektryka sobie radze wystarczająco a elektroniki to tu praktycznie nie ma wcale a poza tym znam takich dwóch i też nie wiedzą. Brak błędów. Wszystkie czujniki, komputery są od 1.6 i wszystko było sprawne.
Dzisiaj jeszcze raz pomierzyłem sygnały ( bezpośrednio przy kompie żeby nie było że źle podłączyłem) i przepływa pokazuje mi 1.7 V a maksymalna granica to 1.2. Z kolei lambda pokazuje 0.7 do 1.0. Można powiedzieć że to przepływka ale nie wiem od czego mogła by się popsuć. Od stania? Jeszcze raz to sprawdzę jakimś porządnym miernikiem dla pewności.
igoolo
Post 4 sty 2015, o 14:57
Moment ale w 1,6 jest MAP- sensor a z tego co piszesz to w 2,0 masz przepływomierz. Czyli nie ma mozliwości przerobienia wiązki. Trzeba poprostu dorobić wiązkę dla przepływomierza.
Tak tylko dywaguję ;-)
Będzie ok, to pewnie jakaś pierdółka
wade
Auto: Impreza
Post 4 sty 2015, o 15:56
W 1.6 i w 2.0 do 98 jest przepływka. Ale masz racje trzeba było dorobić 2 przewody w tym 1 dla przepływki bo 1.6 jest na 3 a 2.0 na 4.
No mam nadzieje, mam jakiś punkt zaczepienia.
ryjeks
Post 5 sty 2015, o 20:37
wade pisze: Można powiedzieć że to przepływka ale nie wiem od czego mogła by się popsuć. Od stania?
Przepływki bardzo często właśnie psują się "od stania" lub "leżenia".
Nauka radziecka zna takie przypadki ;-)
igoolo
Post 8 sty 2015, o 12:02
Problem już rozwiązany ???
wade
Auto: Impreza
Post 8 sty 2015, o 17:30
Jeszcze nie. Jak pojawi się rozwiązanie lub pytania dam znać ;)
Kamil S.
Post 11 sty 2015, o 19:39
A dolot ogólnie jest ok, drożny szczelny?
wade
Auto: Impreza
Post 12 sty 2015, o 00:57
Dolot jest cacy. Jutro nowe świece i filtr paliwa. Zobaczymy.
Misiek
Auto: Subaru Impreza
Post 17 sty 2015, o 20:31
wade pisze: Z kolei lambda pokazuje 0.7 do 1.0.
Z doświadczenia wiem , że lambda może tak pokazywać ale nie oznacza to, że działa poprawie
fredi99vv
Auto: Subaru Legacy IV 2.0
Post 20 sty 2015, o 18:11
Wspołczuje to jest najgorsze, ma działac a tu nic, może dorobione kable do przeplywki coś popieprzyły?
Kamil S.
Post 20 sty 2015, o 22:56
Podejrzewam, że jest to jakaś przeoczona pierdoła np. jakieś nie podłączone podciśnienie, zapłonu bo nie możliwe jest, że silnik który działał wcześniej normalnie po zmianie teraz nagle też przestał działać a problem jest dokładnie taki sam
wade
Auto: Impreza
Post 15 lut 2015, o 18:09
Problem rozwiązany. Jak ktoś ciekaw niech pisze na PW.
Polubił: 188 razy
Post 15 lut 2015, o 19:04
wade, opisz na ogólnym na pewno się komuś przyda . Nie ma co robić z tego tajemńicy :idea:
wade
Auto: Impreza
Post 15 lut 2015, o 21:29
OK, jeżeli faktycznie kogoś to interesuje to opisze co była przyczyną. Problemem było kilka rzeczy to też nie chciało mi się bez powodu jeśli nie miało by to kogokolwiek zainteresować produkować się opowiadać. Ale spoko, znajdę chwilkę i powiem co i jak.
