Witam.
Mam problem w 1,6 z 95 r. z elektryką.
Mianowicie nie działa spryskiwacz szyb przednich oświetlenie kabiny i bagażnika,spryskiwacz tylnej szzyby i brak ogrzewania tylnej szyby.
Sprawdzilem szybko bezpieczniki i niby ok. Co radzicie skąd te braki???????
kilka braków w elektryce
Re: kilka braków w elektryce
zobacz czy prąd do pompki dochodzi, są dwie: wylej zawartość zbiorniczka płynu do spryskiwaczy wyciągnij (na wcisk) silniczek i zobacz czy prąd dochodzi.co do oświetlenia zobacz czy włączone jest oświetlenie
-przełącznik przy lamkach.
otwórz wszystkie drzwi może przełacznik przy drzwiach jest rypnięty, sprawdz zarówki
jak wanna- zobacz kabelki między budą a klapą
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Dobra popróbuję Dzięki, chociaż faktycznie myślę o tym prądzie czy tam wszędzie dochodzi właśnie prąd.pozdr.Mario.
- zinc
- Polubił: 1 raz
marsubar pisze:Witam.
szyb przednich?? ok, po kolei... masz jedna szybe przednia :D a serio masz zastana prawdopodobnie pompke- wpisz haslo spryskiwacz reflektorow- temat identyczny tylko dotyczy innej pompki ale w tym samym zbiorniku i wszytsko jest analogiczne...
podgrzewanie szyby musisz sparwdzic- czy z lewej do prawej strony szyby tam gdzie dochadza kable do szyby czy jest tam prad-jesli jest znaczy siadla "szyba" a dokladnie to co jest elementem grzewczym... czasem pada samo laczenie szyby/paskow grzewczych z kabelkami... sa spece od tego ale czesto nie da sie nic zrobic z taka "zepsuta" szyba. jak nie ma pradu w kabelkach patrz poprzedni post
wnetrze-w ogole?? przelacznikiem nic a nic??? zarowki.... jest tam prad??
