Mam wrażenie że mój forester jest "zmulony"
luki_man
Post 24 sty 2015, o 20:44
Hej.
Czasem mam wrażenie że mój forek dostaje jakiegoś zamuła. Postanowiłem go sprawdzić dziś i na lpg do setki rozpędzał się 20sek. To chyba trochę długo nie ? :o
Re: Mam wrażenie że mój forester jest "zmulony"
Post 24 sty 2015, o 20:46
luki_man pisze: na lpg do setki rozpędzał się 20sek. To chyba trochę długo nie ? :o
Noo, jak maluch :giggle:
A co to za Forek?
Post 24 sty 2015, o 20:53
Jak nie muli to jak szybko dochodzi :?:
Post 24 sty 2015, o 21:04
na lpg to co się dziwić :cofee:
Pudzian ma Lambo na gaz i osiągi jak Polonez :lol:
Post 24 sty 2015, o 21:14
A kiedy ostatnio byłeś na jakimś przeglądzie/regulacji LPG?
luki_man
Post 24 sty 2015, o 22:43
To jest wersja ej20 122km z 1998r
Gaz regulowalem 2 tygodnie temu.
Na benzynie jest 15s do 100km/h
Ale silnik jak się zagrzeje to zapala się czasem check. A jak zepnę wtyczki pod kierownica to wyświetla mi błąd nr 22 czyli czujnik spalania stukowego. Zastanawiam się że może ma to jakieś powiązanie.
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 24 sty 2015, o 23:18
No ma.
Wymień czujnik i bedzie ok.
luki_man
Post 24 sty 2015, o 23:41
A wiecie może jak go sprawdzić ? Bo nie mam nic na zamianę.
zinc
Post 24 sty 2015, o 23:42
Mi według stoper zajmuje to 9.9 sek... Anyway, stukowy jak padł to masz efekt... Nie ma jak sprawdzić tak lopatologicznie... Najlepiej jak podmienić dasz radę u kogoś i Sprawdzisz. Inaczej Ciężko bo to działa jak hmmm stetoskop...
zinc
Post 24 sty 2015, o 23:43
Ps na dzień dobry spróbuj styki poczyscic... Wiesz gdzie szukać stukowego?
luki_man
Post 25 sty 2015, o 00:06
Właśnie nie mogę go znaleźć. Gdzie on jest ?
luki_man
Post 25 sty 2015, o 15:37
Dziś rano forek odzyskał moc. Ale czuję że będzie mu wracał ten problem. Powiedzcie mi który to jest ten czujnik spalania stukowego. Znaczy gdzie on jest?
pszemq
Post 25 sty 2015, o 20:13
luki_man
Post 25 sty 2015, o 21:00
Spoko. Wreszcie znalazłem. Wygląda on u mnie dobrze. Tak wizualnie. Mam oscyloskop i może bym go sprawdził. Gdzie sprawdzić parametry nominalne dla niego?
zinc
Post 26 sty 2015, o 23:05
wez odlacz kostke od niego, wyczysc i ciesz sie ze dziala... on jak padnie to raz na amen... u mnie stukowy sie pojawial jakis czas zniklo i po problemie... tzn samo nie zniklo... stukowy "slyszy" spalanie stukowe. U mnie wlaczal blad stukowego rozjebany kawalek blachy oslony kolektora... jak byl zimny to brzeczal czasem i czasem wlasnie stukowy to "slyszal" moze brzmi to jak bajka ale jak wywalilem odpadajaca oslone problem znikl...
luki_man
Post 4 lut 2015, o 17:33
A wiesz że chyba masz racje. Ostatnio brzęczała mi blacha na jednym kolektorze. Ale spieszyłem się i żeby nie brzęczało to podłożyłem kawałek nakrętki pod tą blachę. I o dziwo nic się nie wyświetlało. Dopuki ta nakrętka nie wypadła.
Hyyy. Ciekawe. Zrobie tak jeszcze raz i spróbuję to przyuważyć.
vielebny
Auto: Jest: OBK H6 BE Był: Forester SF5 4EAT
Post 2 mar 2015, o 13:13
Jeżeli to nie pomoże to tylko podzielę się moim doświadczeniem, że ani naprawianie czujnika, ani zamienniki nie zdadzą egzaminu. Kup na Allegro oryginał OEM i będziesz miał spokój (no chyba że to ta osłona ale wątpię). To jest cholernie czułe dziadostwo i nauczyło mnie że w naszych autach zamienniki elektryczne nie mają racji bytu.
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 2 mar 2015, o 21:55
W ASO 1200 pln u Carfita 200 rok temu pytalem za OEM
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Polubił: 2268 razy
Post 4 mar 2015, o 12:37
Możesz spokojnie zastosować Gary's Fix. W tym silniku na LPG nic się nie powinno uszkodzić. Zrobienie fixa zajmuje max godzinę i nie musisz się zastanawiać co tan naprawdę stukało. A jak nie będziesz z niego zadowolony to łatwo możesz wrócić do stanu obecnego.
luki_man
Post 25 mar 2015, o 20:45
ptk22zgodnie z twpoją radą zbudowałem coś na wzór Gary's fix i jest ok check engine zgasło raz na zawsze. Ciekaw tylko jestem czy to nie jest leczenie samych objawów zamiast przyczyny?
