Zegar doladownia - co pokazuje
Sorry z gory za lamerskie pytanie.
Moze mi ktos wytlumaczyc co widze na zegarze przy czujniku podlaczonym do wezyka cisnienia powietrza wlotowego? Doladowanie pojawia sie tylko przy przyspieszaniu (nawet nie przy wzroscie obrotow). Jesli mam obroty na 3500 to wydawalo sie mi, ze doladowanie powinno byc stale niezaleznie od tego czy samochod stoi czy sie porusza?
Czy ktos moze mi to jakos lopatologicznie wyjasnic albo wskazac jakis krotki opis dla lamerow?
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
Re: Zegar doladownia - co pokazuje
Jak samochod stoi to po co Ci doładowanie? Jesli nie masz zamontowanego MBC a sterowaniem turbiną zajmuje sie ECU to wastegate sie zapewne otwiera w takich sytuacjach na maksa. Na 1 biegu tez chyba nie ma max doładowania.
Zresztą trzeba spojrzec do map boosta w ECU i bedzie wszystko jasne.
- koziolek
- Auto: Forester XT 2.5
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 9 razy
Zegar pokazuje co chce[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
01.04[WHITE SMILING FACE]
Samsung&tapatalk
Samsung&tapatalk
mcc pisze: nie mam MBC - kontrola turbo z ECU
No to wlasnie dlatego Twoje obserwacje są poprawne. Jak pojazd stoi to turbo nie ładuje bo tak ma byc wg ECU. Mam tak samo
UFF :)hati pisze: Jak pojazd stoi to turbo nie ładuje bo tak ma byc wg ECU. Mam tak samo
Teraz widze ze z zegara doladowania jedynie potrzebuje warningu. Nie da sie oczytac doladowania w trakcie jazdy - za szybko sie zmienia... Mam opcje logowania w zegarze, wiec jak podlacze sie z softem (niestety na razie tylko Windows lub Iphone) to moge post-factum zobaczyc co sie dzialo...
Pzw,
MCC
no to pojechaliście... nawet przy mbc nie będzie doładowania na postoju.
dlatego zaznaczylem ze to pytanie lamerskie... Wydawalo sie mi, ze jesli obroty sa stale przy tym samym biegu to doladowanie powinno byc stale i rozne od 0.
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
nie Ciebie chciałem skrytykować, Ty tylko zapytałeś :) na doładowanie wpływ ma wiele rzeczy, głównie obroty i obciążenie silnika.
silnik na postoju nie jest obciążony -> nie wytwarza tyle spalin co pod obciążeniem -> nie ma energii do napędzenia turbo -> nie ma doładowania. to tak w dużym skrócie, reszta to czysta fizyka :)
Nie, bo rozne beda obciazenia silnika w roznych sytuacjach i w praktyce na postoju nie wybudujesz takiego obciazenia, zeby naprodukowac spalin do rozpedzenia turbo jakos znaczaco.
Gdyby to bylo takie proste, to antylagi i inne procedury startu nie bylyby potrzebne.
EDIT: siewcu mnie wyprzedzil o dlugosc nosa :)
Jacek "AMI" Rudowski
No i dziekuje za oswiecenie mnie technologicznie - ma to sens
No i wiedze z SIMRu nabylem w pol dnia
Pzw,
MCC
Pzw,
MCC
AMI pisze: Nie, bo rozne beda obciazenia silnika w roznych sytuacjach i w praktyce na postoju nie wybudujesz takiego obciazenia, zeby naprodukowac spalin do rozpedzenia turbo jakos znaczaco.
Pół bara to jest znacząco czy nie znacząco ? Bo tyle nadmuchalem wrxem na postoju, przy odcince. W sumie to ja tam sie nie znam ale wydawalo mi sie ze ALS nie sluzy do nadmuchowania cisnienia na postoju. Moze siewcu nam powie ile u niego najwiecej turbo dmucha na postoju to moze chociaz poznamy roznice miedzy fizyką a filozofią
W trakcie jazdy doladowanie tez nie jest powiazane z obrotami jedynie.
owad, tylko że to nie do końca brzmi na serię.
No fakt, seria to to nie jest. Nie pomyślałem.
Ale LC to też nie jest :).
