Legacy '93 wiele pytan.......
dareq
Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
Re: Legacy '93 wiele pytan.......
Post 4 lis 2013, o 12:13
Napinacz hydrauliczny paska rozrządu...co ile się wymienia ? Co którąś wymianę rozrządu ?
TOMA52
Post 7 lis 2013, o 19:21
Co każdą.
Soltys
Post 7 lis 2013, o 20:36
Nieprawda.
TOMA52
Post 7 lis 2013, o 22:50
A w praktyce ile wytrzymuje?
dareq
Post 8 lis 2013, o 11:02
Już zamówiony...co do wymiany to w serwisie powiedziano co każdą wymianę rozrządu, drugie częste zdanie to co drugą. Ciekawa sprawa to napinacz do mojego el clasicco jest taki sam jak do nowych legacy :razz:
dareq
Post 23 lis 2013, o 10:36
Gaśnie zaraz po odpaleniu...świece wymienione, kable też. Po drugim dłuższym pokręceniu rozrusznikiem odpala ale tak jakby nie dostawał paliwa. Na co powinienem zwrócić uwagę ? ;-(
Druga sprawa...filtr węglowy. Podobno pochłania opary paliwa z baku :roll: Wymienia się go co jakiś czas czy nie ?
dareq
Post 25 lis 2013, o 22:17
Podpowie ktoś ? :oops:
Soltys
Post 26 lis 2013, o 18:50
Filtr daruj.
Błyska jakimś CE ? Ciśnienie paliwa, cewkę, silnik krokowy, czujniki położenia wału i wałka trzeba sprawdzić.
dareq
Post 26 lis 2013, o 22:40
Nie błyska CE. Silnik krokowy nie sprawdzałem ale to chyba raczej falowanie obrotami z tego co kiedyś przerabiałem. Jak odpalę go za drugim razem to wszystko jest idealnie ale faktycznie sprawdzić muszę ciśnienie paliwa...czujniki...nawet nie wiem gdzie są i kto mógłby mi to sprawdzić :oops:
dareq
Post 19 gru 2013, o 11:10
Kolektor wydechowy z imprezy 93 pasuje do legacy 93 ?
dareq
Post 23 sty 2015, o 11:11
Moja pompa abs podobno padła ( tak mówi mechanik) No i zrobił sie delikatny problem bo trzeba ją zastąpić zdrową.
Czy do legacy pasują pompy z innych modeli Subaru z tych roczników ? Pytam bo nie wiem gdzie i jak szukać :-|
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 23 sty 2015, o 11:22
dareq pisze: Pytam bo nie wiem gdzie
http://opposedforces.com/parts/
dareq
Post 24 sty 2015, o 11:43
Dzięki za namiar...dochodzę do końca tabelek...wyskakuje cześć i co dalej ?
Zadzwoniłem do ASO zeby sie dowiedzieć ile taka pompa kosztuje...a nóż, widelec...No i dostałem nóż w klatę, serce i kopa w jaja...jedyny 7325 zł :lol:
Duniek
Auto: tak brzydkie, że aż ładne
Post 24 sty 2015, o 13:39
Jeśli moja pompa jest taka jak szukasz to z tej sumy zostanie Ci 7255zł zadośćuczynienia.
dareq
Post 24 sty 2015, o 13:51
Duniek a możesz sprawdzić ? :)
fary
Auto: Legacy I 2.2 '94
Post 3 lut 2015, o 10:28
Jeśli jeszcze nie znalazłeś tej pompy to daj znać na PW
Sprzedam:
- grill do Imprezy MY97-98 kratka (zielony)
- komplet pomarańczowych kierunków na przód do Imprezy MY99
dareq
Post 18 lut 2015, o 23:59
Przerabiałem ostatnio temat gaśnięcia silnika...podczas jazdy ni z dupy ni z pietruchy tracił moc i gasł podczas jazdy a także na wolnych obrotach...trzeba było odpalić na nowo i jechało się dalej :wall: nie było falowania obrotów.
Gasł zazwyczaj przy normalnej jedzie miejskiej natomiast juz na autostradzie szedł jak burza a gasł znowu przy wolniejszej jeździe lub podczas stania na światłach lub korku :-d
Diagnoza...przeplywka bo taki pokazywał błąd. Juz zacząłem sie rozglądać ale jeszcze miałem jechać do Pragi...ryzyk fizyk...500 km w jedną...zgasł raz a w drodze powrotnej juz ani razu. Z ciekawości jeżdzę dalej nie robiąc nic i silnik chodzi jak ta lala i nie gaśnie. W sumie to nie wiem co mam robić. Czy przyczyna była inna czy może to cisza przed jakąś większą burzą ?? :roll:
dareq
Post 3 mar 2015, o 09:42
Dziękuje za podpowiedzi....cieżko było wybrać ale temat ogarnięty :lol:
Problemem była przepływka....dzięki Duniek za pomoc :-)
Kolejne pytanie retoryczne ale co mi tam :-p
Uważam ze hamulce w tym aucie to porażka i chciałem wymienić na większe.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jakie, z jakiego modelu ?
dareq
Post 19 maja 2015, o 19:33
Hamulce juz zmienione na dwutloczkowe. Różnica w hamowaniu drastyczna :)
Pytanie mam odnośnie oleju przekladniowego. W specyfikacji mam 75w90 i taki oczywiście zaleję natomiast Motul ma motylgear i gear 300. Z tego co wyczytałem jeden pół, drugi syntetyczny.
Który mam wlać jeśli oba mają klasyfikacje GL 5 ?
Na tył mam 80w90 czy trzymać sie tego albo zalać tez 75w90?
dareq
Post 21 maja 2015, o 22:08
Zalane Motul 75w90 gear 300 przód i tył.
Można na Was liczyć :-p
