Jaki olej zamiast Shella Gear SL ?
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Re: Jaki olej zamiast Shella Gear SL ?
Post 15 wrz 2011, o 21:33
Dwa tygodnie temu w lanosie spuściłem fabryczny i zalałem Gear 300. Przy aktualnych temperaturach nie zauważyłem żadnej różnicy. Zobaczymy co będzie w zimie.
lyssy23
Post 27 mar 2012, o 13:34
Witam, troszkę odświeżę temat,
Czy ten olej http://www.pennzoil.com/more-products/t ... w-90-gl-5/
to nie jest przypadkiem to samo co SHELL GEAR SL? Pennzoil jest chyba własnością Shell? ( w każdym razie odnośnik do Pennzoil jest na stronie globalnej shella)
12fasola12
Auto: Forester '98 2.0 122KM
Post 27 mar 2012, o 13:39
Sądząc po tym:
"Gearplus® SAE 80W-90 GL-5 Gear Oil is especially suited for limited-slip differentials as makeup or refill fluid, and is an excellent replacement fluid for rebuilt limited-slip differentials."
raczej nie ;-(
Bartosz61
Auto: Bugeye WRX 2002
Post 30 maja 2015, o 18:12
Chciał bym odświeżyć temat.
Musze zalać skrzynie nowym olejem i nie wiem co wybrać:(
Shell gear sl z tego co wyczytałem jest juz nieprodukowany i ciężko dostepny. Znalazłem jedną oferte sprzedaży w beczce 20L, a tyle nie potrzebuje;) wyczytałem w specyfikacji ze jest to olej mineralny.
Forumowicze polecają motul'a gear 300 lub millers'a TRX Synth, ale jeden i drugi to oleje syntetyczne.
I teraz nie wiem czy szukać oleju mineralnego odpowiadającego specyfikacją shell'a czy zalać syntetycznym millers'em albo motul'em?
Jaka to różnica?
dareq
Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
Post 30 maja 2015, o 22:11
Ja mam dziadka legacy z 93 i zalałem gear 300, api 5gl i wszystko śmiga jak ta lala :)
Bartosz61
Post 31 maja 2015, o 11:14
Tylko skoro subaru zaleca olej mineralny to czemu wszyscy leją syntetyczny?
Nie rozumie tego :?
dareq
Post 31 maja 2015, o 13:08
Jesli spełnia normy specyfikacji to czemu nie ?
Bartosz61
Post 31 maja 2015, o 19:20
No właśnie nie wiem czemu tak?
Nie ma znaczenia czy wleje mineralnyczy czy syntetyczny? Byle miał taką samą specyfikacje?
dareq
Post 31 maja 2015, o 21:17
Mam wlany syntetyczny 75w90 300 gear i jest super. Nie drążę :)
Bartosz61
Post 12 cze 2015, o 11:36
Jednak zalałem też Motulem gear 300 75W90 i wszystko jest OK. Skrzynia chodzi płynnie i bez zgrzytów. Zobaczymy jak sie bedzie sprawdzać zimą.
Pozdro:)
iparts
Auto: Subaru Tribeca
Post 12 cze 2015, o 14:48
Jeśli mówisz o takim specyfiku: http://www.iparts.pl/czesc/olej-przekla ... 34554.html to możesz być spokojny, bardzo dobry moim zdaniem olej przekładniowy.
Zapraszamy forumowiczów do internetowego sklepu z częściami - http://www.iparts.pl/auto/subaru,107.html
Bartosz61
Post 15 cze 2015, o 17:37
Dokładnie ten:)
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 21 cze 2015, o 22:53
Używał ktoś Shella S5 ATE 75w/90 ?
hubi
Auto: Legacy 2.0 piekne kombi :)
Post 23 cze 2015, o 19:21
U mnie też motul gear300 w skrzyni i w dyfrze i wsio gra i buczy.
luki_man
Post 2 lis 2015, o 11:23
A ma może ktoś do odsprzedania ze 2,5l shella gearoil 80w90 do mojego forestera? Bo dziś odessałem oliwe patrze a tu olej zachowuje się jak woda. Zaczynam się domyślać czemu "haczy" mi jedynka i dwójka. Ciekawe co wlał poprzedni właściciel.
To ma ktoś na zbyciu?
Polubił: 2268 razy
Post 2 lis 2015, o 12:48
Do skrzyni nie musi być konieczni shell. Praktycznie każdy przekładniowy 80w90 GL5 będzie dobry. Wystarczy, że pójdziesz do najbliższego sklepu z olejami i kupisz. Ta przekładnia nie jest szczególnie wysilona, żeby wymagała cudów.
A jak miałeś tam jakiś syf, to po zmianie jak trochę pojeździsz, zmień jeszcze raz, żeby wypłukać stary - jeżeli rzeczywiście masz podejrzenia, że był zły.
luki_man
Post 2 lis 2015, o 16:03
Ok. Dzieki za info.
Polubił: 2268 razy
Post 2 lis 2015, o 16:33
A żeby nie "haczyły" 1 i 2 może potrzeba trochę więcej cierpliwości, delikatniej zmieniaj lub poczekaj 1 sec przy zmianie, lub zwracaj uwagę czy obroty masz dobre, najlepiej zmieniać biegi na takich samych obrotach na jakich będzie silnik po puszczeniu sprzęgła, czyli przy redukcji dodać gazu, a przy zmianie w górę poczekać aż obroty spadną. To "haczenie" to raczej objaw początku końca synchronizatorów. Zmiana oleju niewiele to pomoże ale zmiana stylu jazdy bardzo może pomóc :-p
80w90 wizualnie jest bardzo rzadkim olejem jeśli to miałeś na myśli porównując stary olej do wody.
