Skrzynia AT
NADZIOS
Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Skrzynia AT
Post 18 cze 2015, o 22:48
Koledzy mam pewną zagwozdkę w forku SF mam skrzynie AT chcę wymienić w niej olej powiedzcie mi który z korków z lewej czy z prawej jest wlewem i do czego służy ten drugi .
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Skrzynia AT
Post 18 cze 2015, o 23:10
NADZIOS pisze:Koledzy mam pewną zagwozdkę w forku SF mam skrzynie AT chcę wymienić w niej olej powiedzcie mi który z korków z lewej czy z prawej jest wlewem i do czego służy ten drugi .
A do skrzyni jest korek? Tam się chyba wlewa przez rurką bagnetu?
NADZIOS
Re: Skrzynia AT
Post 19 cze 2015, o 07:24
To że przez bagnet to ja wiem tylko problem jest w tym ze po lewej str. Jest bagnet z miarką i po prawej :? Lewy wychodzi normalnie jak w skrzyni manualnej prawy wychodzi z misy
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Skrzynia AT
Post 19 cze 2015, o 08:49
Bo jeden chyba masz od dyfra, drugi od skrzyni i jeszcze jeden od silnika.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Re: Skrzynia AT
Post 19 cze 2015, o 21:31
Po stronie kierowcy jest od skrzyni, przed pasażerem od dyfra.
Michal1982
Auto: forester 2.0T at
Re: Skrzynia AT
Post 21 cze 2015, o 15:16
witam- podłącze sie pod temat wymieniłem wczoraj olej w silniku , wlałem trochę inną klasyfikacje api sm/cf
olej to motul 5w40 dodam że zagazowałem forka instalacja brc - może ten olej zaszkodzić silnikowi ??? czytałem w instrukcji że można zmienić klasyfikacje na nowszą
https://www.motul.com/pl/pl/products/oi ... sity%5D=34
wymiane oleju w at chciałbym zrobić samemu,widziałem jest tam korek do spustu oleju i filtr - atf znalazłem
http://allegro.pl/subaru-olej-przekladn ... 75133.html
skrzynia na zimnym płynie lekko szarpie i przy wrzucaniu R szarpie autem ale po nagrzaniu jest ok , przy sprawdzaniu poziomu ATFu szybko spływa po bagnecie - czy on jest taki rzadki ? czy to oznaka zużycia ? a może jakiś shit tam jest zalany ? pozdrawiam :wall:
Michal1982
Re: Skrzynia AT
Post 21 cze 2015, o 16:17
i jeszcze jedno pytanie - olej wlewa sie przez bagnet ? czym to zapodać ?
pmlody
Auto: Leśnik 2.0xt
Re: Skrzynia AT
Post 21 cze 2015, o 21:19
Ja mam lejek I nalozony na niego ciasno wezyk bodajrze paliwowy - taki przezroczysty. Srednicy nie pamietam bo kupowalem do pierwszego subaraka z 5 lat temu. Wezyk w rurke bagnetu do konca I powoli wlewam przez lejek. Przy dobrej dlugosci zapiera sie miedzy ic a waz od klimy :)
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Skrzynia AT
Post 21 cze 2015, o 21:29
Ten płyn jest dość rzadki i powinien mieć kolor malinowy. Oznaką zużycia jest smród spalenia a nie jego gęstość.
Michal1982
Re: Skrzynia AT
Post 21 cze 2015, o 22:34
ok , czyli nie ma większych problemów z wymianą atf - u , sprawdzę stan przed wymianą i zaleje taką samą ilością jaką zleje :)
znalazłem w lepszej cenie
http://www.subarak.pl/oleje/879-orygina ... ltrem.html
dzięki - pozdrawiam
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Skrzynia AT
Post 21 cze 2015, o 23:19
Potem włącz silnik i poprzerzucaj biegami a na koniec sprawdź stan płynu na włączonym silniku
Michal1982
Re: Skrzynia AT
Post 22 cze 2015, o 17:12
thx - powiedzcie mi jeszcze czy szarpnięcie autem przy wrzucaniu R i odczuwalne zmiany biegów chwile po odpaleniu silnika to jest powód do nie pokoju ? czy to raczej normalne ?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Skrzynia AT
Post 22 cze 2015, o 18:43
Najpierw sprawdź stan oleju i jego jakość. Potem będziesz dalej szukał problemów. Nie potrafię ocenić siły tego szarpnięcia, więc trudno ocenić całość. Małe szarpnięcie powinno być, ale to co dla Ciebie jest małe, to może być dla mechanika duże.
Michal1982
Re: Skrzynia AT
Post 23 cze 2015, o 21:31
ok, sprawdze stan , kolor i zapach , ale wydaje mi sie że jest to inny kolor , bardzo nie widoczny na bagnecie , bedę sie odzywał w temacie w weekend - dzieki za pomoc ->
Michal1982
Re: Skrzynia AT
Post 26 cze 2015, o 19:49
witam , sprawdziłem stan na ciepłym oleju , po przejechaniu ok 20 km jest ok , ruszałem wajchą między p a 1 - stan git kolor malinowy , nie capi - na ciepłym oleju skrzynia pracuje dobrze , nie drąże tematu mam teraz 225 tyś - przy 250 zmienie atf i filtr tak jak pisze w instrukcji - pozdro ->
