Bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym w 2.0 WRX
Witam, mam problem, choć to "narazie" tak na prawde nie problem bo nic się nie dzieje, ale wole dmuchać na zimne. Zauważyłem ostatnio, podczas sprawdzania płynu w zbiorniku wyrównawczym przy załączonym silniku, pojawiające się bąbelki powietrza, niezbyt często ale jednak, temperatura na wskaźniku jest ok, ani drgnie z miejsca w którym zawsze się znajduje po nagrzaniu silnika, ale sprawdzając temp na telefonie poprzez aplikacje, kilka razy na postoju przed wyłaczeniem auta, wzrosła do 96 stopni (cały czas waha się w granicach ok 83-87stopni podczas jazdy czy w korku) i załączył sie wentylator, podkreślam że to była zwykła jazda do 3 tys obrotów max, choć unas teraz są upały po 36 stopni w cieniu. Olej jest czysty, pod korkiem oleju też, płyn chłodniczy też czysty i nie ubywa, dymek z wydechu nie leci, czy to jest początek walniętej uszczelki pod głowicą, czy coś jeszcze może zapowietrzać układ chłodzenia? Pozdro
Ostatnio zmieniony 22 lip 2015, o 23:00 przez Gansan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Bąbelki w zbiorniczku wyrównawczym w 2.0 WRX
96 stopni na postoju to raczej normalna temperatura. Jak spadło po załączeniu wentylatorów to znaczy, że działa ;)
Marcin
-_-
-_-
w połowie maja miałem przypadek przegryzionego przewodu chłodzenia (kuna, znalazłem nawet pod IC bułke i kość xD), który idzie do nagrzewnicy, od tamtej wymiany przewodu i wymiany płynu coś sie działo, między innymi te bąbelki w zbiorniczku, ale okazuje się ze chyba mialem źle odpowietrzony układ, ponieważ nie zrobiłem tego z ogrzewaniem włączonym na full, bo nie wiedziałem, a później nie włączałem bo lato, teraz to zrobiłem jak należy i bąbelki już się nie pokazują, zobaczymy co dalej, będę jeździł i obserwował, mam nadzieje że to było tylko to =)
