wymiana zarowki
wymiana zarowki
Witam wszystkich mam maly problem a mianowicie jak wymienic zarowke stopu w subaru legacy 2004 kombi 3.0?
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Re: wymiana zarowki
Zakładam, że tak samo jak u mnie, czyli otwierasz klapę, wykręcasz 2 spinki które są przy lampie, zdejmujesz plastik, który pod nimi jest i potem delikatnie wyciągasz całą lampę. Uwaga na kable, żeby nic nie zerwać. Wykręcasz oprawę i juz. Żarówka jest dwuwłóknowa, ale taka wciskana, nie wkręcana. Nie pamiętam symbolu, ale to chyba jakiś standard, ważne że nie wkręcana.
Re: wymiana zarowki
Czyli co to takie dwa czarne wkreciki ktore sa jakby po boku lampy i jak otwierasz bagaznik dopiero je widzisz ?a jak odkrecisz j e to czy lampa jest na jakis zatrzaskach czy tylko wystarczy ja wyjac ?
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: wymiana zarowki
fasolaaa1 pisze: a jak odkrecisz j e to czy lampa jest na jakis zatrzaskach czy tylko wystarczy ja wyjac ?
Są jeszcze dwie śruby, które trzymają lampę. ZTCP to klucz dziesiątka będzie niezbędny.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Re: wymiana zarowki
Tak, to te. Wykręć je lekko śrubokrętem krzyżakowym, a potem wyjmij. Ten plastik pod nimi jest na zatrzaskach, więc może stawiać opór. Z tego co pamiętam, lampa już nie. Wysuwasz ją poziomo. Ale trochę waży i kable są krótkie, więc uważaj przy wyciąganiu.
Żarówka stopu to W21/5W, znalazłem.
Tu przydatne narzędzie do identyfikacji żarówek w samochodach:
http://am-application.osram.info/en
Re: wymiana zarowki
dziekuje bardzo za pomoc ji instrukcje teraz na pewno dam sobie rade .jutro postaram sie to wymienic:)
A mam pytanie z innej beczki do mojej subarynki potrzebuje taki klosz do swiatelka ktore jest w drzwiach ,taki czerwony klosz moze macie jakies namiary na sklep gdzie mozna to dostac?
