GT - slabe doladowanie turbiny...
morenokuba
Auto: GT GC8 94'
Post 19 wrz 2015, o 19:27
Witam, od jakiegos czasu turbo znacznie slabiej laduje. Na 1 wszym i 2 biegu max 0,5 bara, na biegu trzecim dochodzi do 0,7 bara, ale z takimi oporami, wciska sie gaz i czekasz i czekasz jak rosnie. Golym okiem widac, ze auto stracilo moc. Od czego zaczac sprawdzanie... ?
Polubione posty: 7 razy
Re: GT - slabe doladowanie turbiny...
Post 19 wrz 2015, o 19:29
Coś było w międzyczasie zmieniane pod maską?
morenokuba
Auto: GT GC8 94'
Post 19 wrz 2015, o 19:41
Robiona byla przekladnia i pare drobnostek, ale problem pojawil sie wczesniej z doladowaniem
Post 19 wrz 2015, o 19:50
Hmm. Sporo do sprawdzenia.
morenokuba
Auto: GT GC8 94'
Post 20 wrz 2015, o 22:34
Strasznie wolno turbo laduje...
mptoyo
Auto: Impreza GD 2007 Wagon był 1,5 jest 2,0
Post 20 wrz 2015, o 22:49
obejrzyj podciśnienia - lubią spękać
Gorczyk
Auto: Forester S Turbo
Post 21 wrz 2015, o 18:28
Wtrącę sie w temat, bo mam forka sturbo i po zakupie i zmiany zegara turbo cały czas bylo 0.6 bara, potem wymieniłem ic i prawdopodobnie od tamtego momentu ładuje 0.4, wymieniłem już podciśnienia, łącznik ic, kolektor....co jeszcze można sprawdzić? Słyszałem już, że ic może być za duże, czy to prawda, a może gdzieś jest nieszczelność w ic lub w kolanku, które nachodzi na turbo?
Może ktoś pomóc, coś doradzić :-) pozdr
mptoyo
Post 21 wrz 2015, o 20:23
a ic jest na 100% szczelne?, blow off nie puszcza? - jest szczelny?
Gorczyk
Post 21 wrz 2015, o 20:42
Blow jest nowy, ale samo zamocowanie może być nieszczelne, sprawdzę jeszcze szczelność rur pod spodem ic, a samo ic jak sprawdzić czy jest szczelne?
Wątpię w to by ic był za duży do turbo.... :-(
mptoyo
Post 21 wrz 2015, o 20:56
zakołkować, podłączyć kompresor, napompować i do wanny w nim ... tylko go nie utop :)
Gorczyk
Post 21 wrz 2015, o 21:42
Jakaś rada czym go napompować w warunkach domowych?
mptoyo
Post 21 wrz 2015, o 21:50
najlepiej stary odkurzacz , - taki z wylotem na rurkę, pompka samochodowa
morenokuba
Auto: GT GC8 94'
Post 22 wrz 2015, o 00:00
A blow offa miales, czy dopiero zalozyles ?
Gorczyk
Post 22 wrz 2015, o 05:02
Blow zakładałem razem z ic w tym samym czasie :->
morenokuba
Auto: GT GC8 94'
Post 22 wrz 2015, o 13:14
Znajomy w WRX'-ie mial podobne przejescia i winny byl tani, chinski blow off, ktory byl nowy i co sie okazalo po rozkreceniu, zjebany... :)
Gorczyk
Post 22 wrz 2015, o 13:37
Ja mam pro perfecta może jest winny jak to sprawdzić?
Tez mu nie doładowało?
morenokuba
Auto: GT GC8 94'
Post 23 wrz 2015, o 00:45
Zalozyl, auto przestalo ladowac. Wiec go wywalil i wrocilo do normy. Rozebral blow off'a, okzalo sie, ze cos jest nie tak ze sprezynka, naprawil nowy produkt :wall: , ale nie skusil sie na pozostawienie go :-)
Gorczyk
Post 23 wrz 2015, o 05:05
W week wszystko będę badał sam jestem ciekaw gdzie jest przyczyna ;-)
Post 23 wrz 2015, o 14:54
A restryktor na pewno siedzi na miejscu?
Bo bez niego (o ile układ jest seryjny) będzie ładowało max w okolicach 0,6.
Chociaż ciśnienie tak, czy siak powinien "budować" we w miarę normalnym tempie. Przynajmniej do testów wywaliłbym blowoffa.
Gorczyk
Post 23 wrz 2015, o 17:57
Kurczę jestem zielony w tych nazwach, co to jest i gdzie powinno sie znajdować, ewentualnie czym zaślepić blowa ?
Polubił: 90 razy
Post 23 wrz 2015, o 18:04
Gorczyk pisze:ewentualnie czym zaślepić blowa ?
Seryjnym zaworem recyrkulacyjnym.
A jak już tego blow offa zdemontujesz, to czym prędzej wywal go do śmietnika i o nim zapomnij ;-)
Gorczyk
Post 23 wrz 2015, o 18:18
Brak czegos takiego, blowa nie mam żadnego chińskiego tylko pro perfecta...
Polubił: 90 razy
Post 23 wrz 2015, o 18:23
To kup sobie seryjny a to co masz, bez względu czy chińskie, czy nie, wywal.
mptoyo
Post 23 wrz 2015, o 19:32
jarmaj pisze:To kup sobie seryjny a to co masz, bez względu czy chińskie, czy nie, wywal.
a co będzie robiło PSSST? ... bez PSSST to siubaru popsiute. A poważnie to pro perfect o ile kupowany nowy ma gwarancję i można go odesłać - naprawią i juz. Kilka ich zakładałem i nie było z nimi problemu.
Gorczyk
Post 23 wrz 2015, o 20:47
Tak nówka była, będę weekend grzebał pierwsze co zrobię to musze zobaczyć czy sa uszczelki i gdzie ewentualnie jest jakąś nieszczelność :roll:
