LEGACY I 2.2 WIELKI PROBLEM...
Tamer2410
Auto: FORESTER 98 / LEGACY I
Post 7 lis 2015, o 02:39
Witam.
w skrócie temat poruszałem na innym forum, dotyczył on zmiany skrzyni automatycznej z ej22 na skrzynię manualną z ej18. Wszystko poszło ładnie pięknie do momentu odpalania...
ogólnie rzecz biorąc pokazują mi się błędy: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 24... auto trochę odpala ale chodzi tak jakby chciał a nie mógł... już nie mam pojęcia co zrobić... wymieniłem wtryskiwacze 1 i 2 i dalej to samo... komputer od automatu jest oszukany, że niby auto cały czas na luzie jest. Przed tą "operacją" samochód był u mechanika, i był robiony silnik, czyli szlifowanie głowic, wymiana wszystkich uszczelek itp. i wtedy wszystko grało, auto ładnie chodziło i była bajka... nie wiem, czy to ma coś do rzeczy, ale ze względu na brak czasu, to tą skrzynię wymieniałem od maja do października... przez ten czas auto stało...
PROSZĘ, POMÓŻCIE MI!! ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-(
qbutek
Auto: Legacy I 2.0, Forester s/tb, Celica Supra Mk2
Re: LEGACY I 2.2 WIELKI PROBLEM...
Post 7 lis 2015, o 12:56
Rozumiem, że po remoncie silnik chodził dobrze, tak?
Problem pojawił sie jak postał pol roku w trakcie którego zmieniłeś skrzynie?
Tamer2410
Post 7 lis 2015, o 13:42
Tak, dokładnie tak
PS. mam dawce części silnik ej20, buda od 1.8
qbutek
Post 7 lis 2015, o 19:18
Kompa masz od automatu, tak?
Masz kompa od 2.0 MT?
Tamer2410
Post 8 lis 2015, o 22:42
Ecu jest od 2.2. Ponoć od samej skrzyni AT jest dodatkowy komp (tak mi pisali na innym forum)
Ecu od 2.0 MT jest cały czas w "dawcy".
Błędy wtrysków były jeszcze jak była AT. Przekaźnik rozrusznika to przypadkiem sam przepaliłem.
Moje pytania są takie:
Co jest z tymi wtryskiwaczami nie tak, skoro wymieniłem dwa a błędy i tak są?
Czy wymiana silniczka krokowego powinna pomóc z dolotem powietrza na biegu jałowym?
Czy na wale korbowym (lub w jego okolicy) jest jakiś znacznik odpowiadający za położenie wału względem wałków rozrządu?
Gdzie znajduje się, i jaki/który to przekaźnik od rozrusznika?
Czy na coś jeszcze zwrócić uwagę po tej "operacji" wymiany skrzyni?
I pytanie poza "konkursem" ile litrów oleju należy wlać do skrzyni?
Tamer2410
Post 10 lis 2015, o 17:20
Jakieś pomysły?
Polubił: 2278 razy
Post 10 lis 2015, o 19:54
Oddać do ogarniętego mechanika, albo na złom... :-p
PajakWlochaty
Post 11 lis 2015, o 11:05
masz schematy wersji AT i MT, porownywales?
moim zdaniem duza ilosc roznistych bledow (zakladam ze kasowales ale ciagle wracaja te same) sa spowodowane zwykle prostymi kwestiami typu zasilanie/masa, czesto sie zdarza przy swapie czegos nie podlaczyc badz urwac. Bledy 13,14,15,16,17,24 maja wspolny mianownik a mianowicie plus zasilania poprzez main-relay zdaje sie.
pozdr
Tamer2410
Post 11 lis 2015, o 16:50
zanim zmieniałem skrzynię, to były tylko 14, 15, 16, 17, ale dzięki, przejrzę to. ;-)
