Poradnik młodego komputerowca
vojta
Auto: tojka jariska
Polubił: 66 razy
Post 27 lis 2015, o 22:04
Konto usunięte pisze: Naprawdę mi się podoba ta nowa 10-tka :-)
mi też !
ps. pozdrawiam ptk22 i ujawniam się jako wieloletni użytkownik linuxa (ubuntu) migrujący na winde :oops:
Post 27 lis 2015, o 22:23
Na początku miałem też problem z obudzeniem kompa po uśpieniu. Pojawiał się niebieski ekran (teraz jest jasny niebieski) i komp się resetował. Ale ostatnia (ta duża) aktualizacja naprawiła problem.
Poza tym, żadnych zastrzeżeń. I jest naprawdę zauważalnie szybciej.
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 526 razy
Post 27 lis 2015, o 22:58
VPN - wbudowany mi działa do routera na dd-wrt, z innych używam VMware Horizon Client (+token RSA). Też działa.
Post 28 lis 2015, o 00:41
Godlik pisze:Na początku miałem też problem z obudzeniem kompa po uśpieniu. Pojawiał się niebieski ekran (teraz jest jasny niebieski) i komp się resetował.
No fo faktycznie drobiazg. :giggle:
Polubił: 245 razy
Post 28 lis 2015, o 00:43
vibowit, nie lubisz niebieskiego? :giggle:
Post 28 lis 2015, o 00:45
Chloru pisze:vibowit, nie lubisz niebieskiego? :giggle:
Jakoś mi nie leży. Nawet subaru miałem nieniebieskie. :evilgrin:
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 198 razy
Post 28 lis 2015, o 00:51
Chloru pisze: VPN - wbudowany mi działa do routera na dd-wrt
Bo on generalnie działa, ale spróbuj zmienić w nim zaawansowane ustawienia TCP/IP.
Nie wspomnę ile bezsensownych kliknięć trzeba wykonać celem nawiązania połączenia.
Post 28 lis 2015, o 11:56
vibowit pisze: No fo faktycznie drobiazg.
Czepiasz się, po prostu trzeba było wyłączać kompa, a nie usypiać :razz:
Post 28 lis 2015, o 13:43
Tak, chyba się czepiam. Powinienem się cieszyć, że nie trzeba systemu stawiać od nowa. ;)
Post 4 gru 2015, o 00:31
a co się robi z plikiem error.log strony internetowej jak jest za duży?
kopiuje. Dzięki temu 2 pliki o nazwie error.log zajmują jedyne... 32GB (tak gigabajtów)
a ja się zastanawiałem jakim cudem 60G na VM nie wystarcza do odpalenia kopii strony.
AMI
Post 4 gru 2015, o 11:58
Loguj do /dev/null'a :)
Jacek "AMI" Rudowski
Post 4 gru 2015, o 13:36
AMI pisze: Loguj do /dev/null'a :)
Zaproponowałem, że może w ramach prac naprawię to co tam się loguje ;-)
Post 4 gru 2015, o 13:38
To mówicie, że jest sens przejść z 8.1 na 10?
Post 4 gru 2015, o 13:43
Konto usunięte pisze: To mówicie, że jest sens przejść z 8.1 na 10?
tajes.
Działa jakoś lepiej, a po ostatniej grubszej aktualizacji jeszcze lepiej. Mam dość mocnego laptoka i poczułem.
Polubił: 2268 razy
Post 4 gru 2015, o 17:43
vojta pisze:
mi też !
Dziękuję za pozdrowienia :-) . Na jednym laptopie mam winde 8.1 ale jeszcze poczekam z przejściem na 10 - nie chce mi się przeinstalowywać sporej ilości aplikacji.
Post 4 gru 2015, o 17:49
ptk22 pisze: nie chce mi się przeinstalowywać
niecza.
Polubił: 2268 razy
Post 4 gru 2015, o 18:02
Serio? Robi się po prostu upgrade i wszystko co było działa?
vojta
Auto: tojka jariska
Polubił: 66 razy
Post 4 gru 2015, o 18:05
u mnie tak było, z windy7pro :cofee:
Post 4 gru 2015, o 18:06
ptk22 pisze: Serio? Robi się po prostu upgrade i wszystko co było działa?
Zakładam, że co działa na 8.1 działać będzie i na 10.
Tak, robisz upgrade i o dziwo działa. (ja do tej pory nigdy nie robiłem upgdade, bo wolałem czysty system - ale w tym przypadku nie widzę potrzeby)
Tak. Wszystko hula. A jak Ci się nie spodoba, bez problemu możesz wrócić kilkoma kliknięciami.
Polubił: 2268 razy
Post 4 gru 2015, o 18:47
Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Pobawię się tym w najbliższej przyszłości.
Post 5 gru 2015, o 02:55
Godlik pisze:Tak. Wszystko hula. A jak Ci się nie spodoba, bez problemu możesz wrócić kilkoma kliknięciami.
a ilu restartów te kilka kliknięć wymaga? :mrgreen:
Post 5 gru 2015, o 09:02
Hehehe :)
Ja mam pytanie czy w 10 też są te idiotyczne kafelki?
Sent from iPhone using Tapatalk
Polubił: 129 razy
Post 5 gru 2015, o 10:53
Konto usunięte pisze: Ja mam pytanie czy w 10 też są te idiotyczne kafelki?
Są mniej idiotyczne ;-)
Ale zawsze możesz użyć Classic Shell i pozbyć się ich również w 8.1.
Post 5 gru 2015, o 12:50
Otóż to. Na jednym kompie mam 8 i tych kafelków już bardzo dawno nie widziałem.
