Skrzynia biegów w wolnossaku - jak sprawdzić przełożenia
Post 7 gru 2015, o 21:44
Ponieważ w końcu umarł 3 i 4 bieg, to trzeba kupić skrzynie. I nasuwa się pytanie:
Czy w imprezach GC z silnikami 2.0 wolnossącymi skrzynie mają takie same przełożenia?
np. W GL'u z 97 roku i w RX'ie z 99 roku
A może z innych wersji silnikowych też będą pasować (np. od 1.6) bo ich jest więcej na rynku.
Jeżeli nie, to jak sprawdzić przełożenia ? po numerze skrzyni?
Konto usunięte pisze: ↑
Polubił: 2278 razy
Re: Skrzynia biegów w wolnossaku - jak sprawdzić przełożenia
Post 8 gru 2015, o 11:02
dzixd, nie mam pojęcia jak to sprawdzić, ale na pewno pasuje skrzynia od 1.6, również od niektórych legacy i foresterów. Moim zdaniem, najlepiej szukać skrzyni od imprezy 1.6 z lekko rozbitego auta. Jest nadzieja, że nie będzie tak wymęczona jak w 2.0, choć niestety różnie z tym bywa. Jak przełożysz komplet z dawcy, tzn skrzynia + dyfer to nie musisz się martwić jakie masz przełożenie.
Polubione posty: 7 razy
Post 8 gru 2015, o 13:44
Może tu się coś znajdzie:
http://home.gci.net/~cowdookey/818/Tran ... Public.pdf
Jakkolwiek ja bym się tym w ogóle nie przejmował i wsadził co bądź. Będzie jeździło, a że z trochę innym przełożeniem ...
Polubił: 2278 razy
Post 8 gru 2015, o 14:10
Jak przełoży dyfer, półosie i skrzynię od dawcy to na pewno będzie pasowało.
Post 8 gru 2015, o 14:22
Dyfer, jeśli będzie miał inne przełożenie główne - tak, półosie niekoniecznie.
Ale najlepiej przełożyć same zębatki 3 i 4 biegu z innej skrzyni, wtedy nic więcej nie trzeba przekładać.
Polubił: 2278 razy
Post 8 gru 2015, o 15:29
Konto usunięte, a co z uszczelnieniami? Wypadało by wymienić. Uszczelnienia z górnej półki tanie nie są. Do tego ciężko ocenić stan łożysk, jak coś się nie spodoba, to też przy okazji warto zmienić i cena może być całkiem spora. Chyba nie ma idealnego rozwiązania.
