Elektrozawór w EJ20
Panther
Elektrozawór w EJ20
Post 14 gru 2015, o 23:25
Mam problem z ułamanym jednym z króćców elektrozaworu przy silniku EJ20J (2.0, 125 KM, n/a). Chodzi o elektrozawór jak na zdjęciu z linka: http://tinyurl.com/o2ssp6k
Może tutaj ktoś mi wyjaśni jaką rolę pełni ten element przy silniku j/w? Przewody idą od jakiegoś filtra do którego dochodzą opary ze zbiornika paliwa, poprzez zawór do krokowca. Wnioskuję, że odpowiada za odpowietrzenie zbiornika paliwa. Niemniej czy ma wpływ na pracę silnika (moc etc.)? Ewentualnie jaką?
Joozwa
Auto: forester '98 2,0GX
Re: Elektrozawór w EJ20
Post 16 gru 2015, o 09:57
EJ20J to raczej silnik 122km (97-98 rocznik),
A masz zdjęcie gdzie on jest zamontowany na silniku?
Panther
Post 16 gru 2015, o 11:30
Joozwa pisze:EJ20J to raczej silnik 122km (97-98 rocznik),
Tak mi podaje vindecoder
Joozwa pisze:A masz zdjęcie gdzie on jest zamontowany na silniku?
W tej chwili nie mam zdjęcia. Jak zaglądasz pod maskę to pod lewą (po stronie pasażera ;) ) "rurą" kolektora ssącego.
Soltys
Post 16 gru 2015, o 20:08
Możesz zajechać do nas do STAGMAG'A z tym zaworkiem? Często trzeba naprawiać je w różnych samochodach :) Może uda się uratować.
Panther
Post 16 gru 2015, o 21:05
Już od jakiegoś czasu o Was myślę ;-) Tylko chciałem przyjechać z autem ogarniętym mechanicznie - żeby jakieś błędy na kompie nie wyskoczyły. Może faktycznie coś podpowiesz ...
elektrozawór (króciec) był ratowany przez kolegę za pomocą rureczki z oszlifowanego nita (do środka) oraz cyjanopanu (czy też innego odpowiednika kropelki). Szczerze nie wiem czy wcześniej działał czy nie (zbiornik paliwa sprawiał wrażenie zapowietrzonego), ale obecnie nie działa ...
tak czy siak przynajmniej filtry wymienicie :razz:
wrzucam jeszcze link z miejscem położenia zaworu - może komuś się skojarzy ;-)
http://tinyurl.com/jaxq2dv
Joozwa
Post 16 gru 2015, o 21:48
Panther pisze:wrzucam jeszcze link z miejscem położenia zaworu - może komuś się skojarzy ;-)
O kurna ale masz dobrze utrzymane auto :mrgreen:
Panther
Post 16 gru 2015, o 23:09
ehe :cofee: gimp robi swoje :mrgreen:
