Pomoc w diagnozie wysprzęglnika
luki_man
Post 21 gru 2015, o 21:47
Mam pytanie w związku z wysprzęglnikiem w moim forku 1998r wolnyssak 2.0 122km. Mam wrażenie że on coś nie teges. Bo wydaje mi się że on do końca się nie wysówa. I mogę palcem wcisnąć (wsunąć) ten mały popychacz co popycha łapę, a potem muszę pompować pedałem sprzęgła żeby znów zaczą dobrze wysprzęglnik popychać łapę. Czy u was też tak jest? Pytam bo wymieniłem sobie sprzęgło ale teraz jak zaczyna łapać przy ruszaniu to tak lekko poszarpuje. Nie ma tragedii ale da się wyczuć delikatne szarpanie.
Joozwa
Auto: forester '98 2,0GX
Re: Pomoc w diagnozie wysprzęglnika
Post 21 gru 2015, o 22:59
Czy wysuwa się tyle co trzeba to trudno powiedzieć na odległość ale to z pompowaniem po wciśnięciu trzpienia to normalne.
Siłownik sprzęgła działa jak zacisk hamulcowy. Wciśniesz, to się podda i płyn wróci do zbiorniczka. Jak potem chcesz wysprzęglić to musisz napompować żeby ten trzpień wrócił na miejsce.
arturj
Post 22 gru 2015, o 21:58
U mnie w forku było podobnie, najczęściej w upalne dni dawało to o sobie znać. Kilka razy smarowałem wysprzęglik, odpowietrzałem i na jakiś czas zapominałem o problemie.
Sprzedam bandita 1200
luki_man
Post 25 gru 2015, o 00:46
W jaki sposób smarowałeś wysprzęglnik ?
arturj
Post 25 gru 2015, o 07:34
Zdejmowałem tą gumkę i taki trzpień co trzyma ta gumka i co naciska na łapę sprzęgła. Potem palcem wciskałem tłoczek od wyskrzęglika w kierunku przodu samochodu, następnie również palcem nakładałem tam smar. Potem zakładałem gumkę i było chwilowo okej.
luki_man
Post 25 gru 2015, o 09:56
Aha. No to sprawdze. Co mi szkodzi. Dzieki.
